Elikkä semmonen hämminki olis tuossa touringissa kun ajelee vähän reippaampaa vauhtia tai kovan kiihdytyksen jälkeen joutuu nopeasti pysähtymään esim.risteykseen,niin auto sammuu tai meinaa sammua. Kulutusmittari joka muuten ei toimi ja näyttää aina täyttä,käy nollassa,lämpöviisari heilahtaa,kierrokset käy normaalia tyhjäkäyntiä alempana ja merkkivalot tuikahtaa,näin siis jos ei sammu. Täysiä kiihdyttäessä myös tuntuu siinä 5000 rpm kohdalla pientä nyhtämistä. Myöskään käynnistyy harvoin ekalla ja kaasua joutuu pitämään hieman päällä. Mistä moinen johtuu? Epäilin itse että vika olisi ilmamäärämittarissa?
e30 touring sammuu pysähtyessä!
Originally posted by Lötkö View PostElikkä semmonen hämminki olis tuossa touringissa kun ajelee vähän reippaampaa vauhtia tai kovan kiihdytyksen jälkeen joutuu nopeasti pysähtymään esim.risteykseen,niin auto sammuu tai meinaa sammua. Kulutusmittari joka muuten ei toimi ja näyttää aina täyttä,käy nollassa,lämpöviisari heilahtaa,kierrokset käy normaalia tyhjäkäyntiä alempana ja merkkivalot tuikahtaa,näin siis jos ei sammu. Täysiä kiihdyttäessä myös tuntuu siinä 5000 rpm kohdalla pientä nyhtämistä. Myöskään käynnistyy harvoin ekalla ja kaasua joutuu pitämään hieman päällä. Mistä moinen johtuu? Epäilin itse että vika olisi ilmamäärämittarissa?
Imuvuotoja ei äkkiseltään katottuna löytyny mutta täytyy katsoa ajan kanssa tarkasti. Pitää kans kokeilla puhdistaa tuo ilmamäärämittari ja jos ei ala pelittään ni kokeilen joltain kaverilta toimivaa mittaria.. Tuossa äsken romua kaasuttelin niin joka polkasun jälkeen kierrokset laski johonkin 500 ja sitten nousi taas normaalin tyhjäkäyntiin. Kaasuun vastaa kuitenkin hyvin.
Kokeilin tuossa äskön kaverilta lainattua ilmamäärämittaria,mutta ei ollut mitään vaikutusta. Sitten kokeiltiin myös toista tyhjäkäyntimoottoria ni ei temppuillut(ainakaan niin paljon). Täytyy nyt huomenna käydä vielä hakemassa jotain puhdistus ainetta niin saa kunnolla puhdistettua tuon oman tyhjäkäynti moottorin. Voikos mikään anturi aiheuttaa tuollaista häikkää? Tai sitten tukkeutunut bensansuodatin,ei tietoa millon vaihdettu?
Kyllä täällä laitetaan myös panokset lisäilmaluistille. Kannattaa puhdistaa huolellisesti ja öljytä sen jälkeen.
Ainoa anturi mitä voisin veikata on tuo ECU:n lämpöanturi (termarikotelon sininen anturi).E30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
E28 ///M535i '87 zinnoberrot
Muut talouden vehkeet: E19, Fendt, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
