8.5 / 10 x 17" E30
  • Ridge
    • 10
    8.5 / 10 x 17" E30
    Eipä tuolla vanteet & renkaat stickyssä tämmösestä setistä puhuttu, joten kysympä suoraan.
    Auto on pikkutolppainen e30 FACELIFT.
    Miten sopivat alle?
    Oikea ET?
    Kaarien muokkaus?
    Jos jollain on kuvia, niin mahtavaa.
  • bemu2000
    • 17798
    • Jämsä
    eteen et20 ja taakse joku et30 vois olla aika sopiva, ettei joudu isompia tekemään kaarille. ehkä pieni pokkauksen kääntö takaa.
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
    • Ridge
      • 10
      Takaata oon vähän pokannutkin. Tällä hetkellä takana 9x16 (et:tä en nyt muista), renkaat 225/45/16 ei ota lainkaan kiinni.
      Aika korkealta kuullostaa et30 10" vanteelle taakse.
      Löytyykö joltain mustaa valkoisella, noista et:istä & kaarista?:think
      • Koolj_bmw4life
        • 711
        • Salo,SUOMI
        ridge: kuten tästä tänään juteltiinkin.. niin 10x17 et 20 näyttää hyvältä mutta sitten pitää jo kaaria levittää, ja vanteelle laittaa 245/35/17 ( ja mielellään joku "kapea" merkki) että mahtuu pyörimään.
        Edessä se 8.5x17 + esim. 215/40/17 menee pienellä Et:llä ilman ongelmia.. jollei autoa sitten ole laskettu aivan maahan.
        Jaska
        • jmp2002
          • 5729
          • Rovaniemi
          ainakin edessä 8,5 vanteelle et 25 ottaa tolppaa kiinni. kokemusta on. ja jos eteen tulee 215/40/17 kumi, niin et 13 pitäis mennä viellä ilman mitään muutoksia, jos on noin 60mm alusta..
          E30 325i Touring -89
          E30 325i touring -88 m50tbo
          G20 330e M-Sport -20
          • makkis
            • 5151
            • Kouvola, Savisto
            niin mutta sullahan on isot tolpat
            Enkä usko että et30 toimii takana, kun mulla on noi 9x17 vanteet takana ja et30 ja on kyllä just niillä rajoilla ettei ota tukivarteen tms. kiinni joten väittäisin että se et20-25 pitäs vähintään olla.
            Virallinen Xhp jälleenmyyjä
            • jmp2002
              • 5729
              • Rovaniemi
              Aivan, tuota on hokannukkaan, eli kyllä pikkutolpaisessa mahtuu pyörii, mutta jää kyllä sen 10mm liian sisälle...
              • DohDoh
                • Mar 2004
                • 333
                • 60°23′10″N, 23°07′30″E
                Ei muuta kuin mennään joku päivä kokeilemaan noita mun vanteita niin nähdään miten ne sinne istuu ja mitä kaikkea tarvii alkaa tekemään.
                • Ridge
                  • 10
                  Nii se on et silleen sen parhaiten tietäis. Mut sitä täytyy ihmetellä joku päivä.
                  • Jonsku
                    • Sep 2002
                    • 4652
                    Tuolla stickyssä oli ainakin tällainen vaihtoehto (ei nyt ihan sanatarkka kopio mutta u got the idea "8,5 (215/40) ET 13 + 10x17" (245/35) ET 13, ei ota kiinni milloinkaan. Kaaret toki takaa kantattu"
                    Kyse siis isotolppaisesta vehkeestä, ja sitten vähän laskentaa
                    Borbet A 9x16" ET 15 215/40-16 kumeilla:
                    Kiinnityspinta -> sisäreuna etäisyys 129,3mm. Ottaa kiinni satulaan (riippuu vanteesa), lähestulkoon myös tolppaan => 2mm spacerin vaatii satuloiden puolesta.. Maksimietäisyys vanteen kiinnityspinta -> sisäreuna ~128mm.
                    Kiinnityspinta -> ulkoreuna etäisyys 99,3mm jolloin vanteen reuna tulee pari milliä kaaresta ulos, kumi pysyy kuitenkin hyvin sisällä ja ~70mm madalluksellakin pystyy ajamaan huoletta ja kääntelemään renkaita miten tahtoo.
                    Näinollen 100mm vanteen kiinnityspinnasta ulkoreunaan on "maksimi", kuten myös 130mm kiinnityspinta - sisäreuna eli 9" vanne menee ET15:sta "suoraan" autoon. 8,5" ET 12-13 ollee passeli, jää vähä ulommas sisältä mutta ulkonäön puolesta kaaren tasalle (tai yli) tuleva vanne on
                    Taakse taas 10x17" ET 13 ollee ok, samaiset borbetit 9x16" ET 15 jää viitisen milliä liian sisään ja sisäänpäin tilaa löytyy "hyvin". Kaaria joutuu venyttämään / pokkailemaan toki..
                    ex. Alpina D10 Touring #33/94
                    ... and many more
                    • Meta
                      • 525
                      • Salo
                      Jaahas, vihdoinkin oot löytänyt jotkut kähyt vanteet! Ja niistä renkaista... annas hinta 235/45r17. Vai pitääks mun tulla käymään?
                      Ajossa: Lada 1200L -89, Solifer 3speed ,
                      Ex:e36 325iA coupe, e30 325i 2d, e36 Taxi M3 3.2 -97, e36 318is coupe -93, e34 530i -93, e36 328ia touring m-tech -96 , e46 330d m-sport touring -04, e36 328i m-tech cabrio-96, e93 M3 Cabrio -08
                      -Salo Connection-
                      • Ridge
                        • 10
                        No DohDoh:illa ne on alla joten en vielä omista moisia.
                        Riippuu tietysti hinnasta. (ollaan Tero jutuissa niistä joku päivä)
                        Meta: Eiks niitten pitäny olla 235/40, eikä 235/45?
                        Yks kappale tota 40-sarjalaista löytyy ja toisen voin tilata, jos tarviit.
                        Sit pääset pistämään taas lakuja katuun
                        • zJark
                          • 740
                          • Ylöjärvi
                          10" * 17" takana 13 et:llä on kyllä melkosesti pihalla... korvaa iskarit putkella ja linttaa kaaret niin pelaa varmasti silläki. Itellä et 20 ja kaaret ihan kaksinkerron ja hivenen revitty ulos niin on kyllä todella tarkalla.(245/35)
                          8.5" edessä 13 et:llä just passeli (215/40) ...
                          MTech II + Azev A //M20 “Baby Six“ Engine.- All Muscle, no Fat!
                          +Volvo V70 hYrskYttimellä & Honda Hornet
                          • Meta
                            • 525
                            • Salo
                            Vittu niinhän se oli, mä muistin väärin. Palataan asiaa.
                            Pikkisen offtopiccia...
                            -Salo Connection-
                            • Jukipuki
                              • Apr 2005
                              • 384
                              • Kontiolahti, Lehmo
                              Uppaillaas tätäkin topikkia. Vanne ei kylläkään ole ihan 10" mutta melkein...
                              Mitenkäs se tuo ET -hommeli lasketaan :think. Vanne nyt 9.75" (ennen 8.5") ja siinä merkintä ET53 + RH:n oma 25mm "adapteri". Paljonkos tuossa vanteessa on ET.. 53-25=28.. vai mitenkä? Tuntuu vaan tunkevan hieman pihalla tuolta kaaresta tuo möhkäle.
                              (Kuva kylläkin otettu ylös tunkattuna niin ei varmaan kerro koko totuutta.)
                              Kaaresta kantit pokkailtu ja vanteelle tulossa 245/35-17 -kumi. Uskaltaako tuosta "adapterista" mennä tavaraa sorvailemaan että mahtuisi kaaren sisään paremmin.
                              Ajossa:
                              G20 330E
                              E30, E36, E46, E90, F20x3, F34, G21x2, IX3x2
