8.5 / 10 x 17" E30
  • Miku
    • 2624
    Originally posted by Jukipuki View Post
    Uppaillaas tätäkin topikkia. Vanne ei kylläkään ole ihan 10" mutta melkein...
    Mitenkäs se tuo ET -hommeli lasketaan :think. Vanne nyt 9.75" (ennen 8.5") ja siinä merkintä ET53 + RH:n oma 25mm "adapteri". Paljonkos tuossa vanteessa on ET.. 53-25=28.. vai mitenkä? Tuntuu vaan tunkevan hieman pihalla tuolta kaaresta tuo möhkäle.
    (Kuva kylläkin otettu ylös tunkattuna niin ei varmaan kerro koko totuutta.)
    Kaaresta kantit pokkailtu ja vanteelle tulossa 245/35-17 -kumi. Uskaltaako tuosta "adapterista" mennä tavaraa sorvailemaan että mahtuisi kaaren sisään paremmin.
    Juu et ois noin jos vanne olisi 8,5". Mutta nyt jos siihen on vaihdettu 1,25" (noin 32mm) leveämpi ulkokehä niin tuohon et:seen saa laskea vielä 32mm/2=16mm. lisää eli hipoisko lähelle et12...
    Varmasti väärin ja huonosti selitetty näin kiireessä.....
    TEAM "Peli Menetetty"
    Nyt:
    E38 728ia
    E46 316i sedan
    3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
    • Sami.
      • May 2007
      • 2527
      • Lahti
      Ei mitn hajua, mut jumalauta miten kiiltää! Huhu
      eDIRTY
      kliks
      • Jukipuki
        • Apr 2005
        • 384
        • Kontiolahti, Lehmo
        Joo tuota ajattelinkin että kehän vaihto heittää et:t viduilleen. Noh pitää katella kunhan saan kumit vanteille että saako entisesta 25mm adapteristä sorvailtua noin paljon kapeampaa vai pitääkö suosiolla tilata uudet.
        Ajossa:
        G20 330E
        E30, E36, E46, E90, F20x3, F34, G21x2, IX3x2
