E30 324TD kysymyksiä
  • TuomasTee
    • 529
    • Kotka
    Olen ajatellut hommata kyseisen auton, kun rahatilanteeni paranee.
    Joten jos jollain on sellainen tavallinen tai touring myytävänä, tarjotkaa!
    Paljon 200 000 ajetut yleensä maksavat?
    En tunne ketään kuka omistaisi kyseistä autoa, joten niinpä esitän kysymykseni täällä:
    Pari kysymystä koneesta:
    -Missä kilometrimäärässä alkaa ilmetä vikoja ja millaisia?
    -Tyyppivikoja?
    -Millainen tehoalue?
    -Paljon kuluttaa?
    -Mahdollisimman halpoja ja helppoja viritysvinkkejä(syötön lisäys, ahtopaineiden nosto?, välijäähdytin, isompi putkisto, vapaavirtaussuodin)? Paljon mistäkin tulee lisätehoa ja minkä osien kanssa mitä kannattaa käyttää? Millainen putkisto kannattaa olla? Jos laittaa esim. 3" putkiston, miten se sopii vakiopakosarjaan? Miten virilastu käyttäytyy muiden viritysten kanssa?
    -Miten paljon viritykset lisäävät kulutusta?
    -Kuinka paljon uskaltaa virittää rikkomatta konetta?
    -Miltä kuulostaa esim. Simonssin pöntöillä? 8)
    Kysymyksiä yleensäkin E30:sta:
    -Monta kilometriä kori suunnilleen kestää?
    -Onko ilmastointia saatavana?
    -Paljon kannattaa madaltaa?
    -Miten suuret renkaat saa laittaa?
    -Saako helposti laitettua tuplaputket taakse(ilmeisesti saa?)?
    Kiitos jo etukäteen!
    BMW F15 X5 M50d -14
  • --tk---
    • 57
    • Haapajärvi
    Tuolla on touring myytävänä
    • Esko
      • Sep 2002
      • 11831
      Re: E30 324TD kysymyksiä
      Hyvin pidettynä piiitkäään.
      On.
      60/40 aika optimi...ei liian matala eikä liian korkea
      onhan noita 18" joillain alla pyöriny 8)
      324td:ssä muistaakseni jo vakiona :roll:
      • TuomasTee
        • 529
        • Kotka
        Saako ilmastointia laitettua jälkikäteen...?
        Eikö ne ilmastoinnilla varustetut ole aika harvinaisia?
        Mitkä on suurimmat lailliset renkaat? (leveys myös)
        Tarkoitin siis, että yksi putki molemmalla puolella.
        BMW F15 X5 M50d -14
        • Esko
          • Sep 2002
          • 11831
          Ilmastoinnin asennus onnistuu kyl jälkikäteenkin mut se on sitte toinen juttu mistä sellasen setin löydät :wink: vanhojen ilmastointilaitteiden luotettavuuskin on vähä mitä on...
          Eipä niitä hirveesti ole alkuperäisenäkään kiinni ole :(
          • Rocker
            • 1023
            • Suburb of SUUR-Oulu
            Maksoin taxfreenä 221tkm ajetustusta 1991 324Td touringista himpun alle 3000€, siinä niiden hinnat pyörii.
            Hit me 8)
            Ei oikein tyyppivikoja ole, joku kerran höpisi öljypumpusta, että se olisi löyhä, entisellä 524Td:llä oli ajettu ~500tkm vaihtamatta öljypumppua, et tiiä siitä sitte...
            -Tyyppivikoja?
            Lahosientä ilmenee jonkin verran mahdollisesti, jos suomiauto
            mittariston/kojelaudan valojen kosketushäiriöt
            Taka-akseliston puslat väljät, melkein kaikissa johon ei ole vaihdettu
            1500-3000rpm
            -Paljon kuluttaa?
            6.8-8.3ltr, tolla välillä mun auto pyörii
            Ahtoa ei kannata nostaa ilman cooleria, halvin keino on virittää mosaa huijaamalla Ecu:a, vastuksia johtoihin. Sitte cooleri keulille ja ahtopaineelle sama vastushuijaus 8)
            Muutama hepo voi tulla lisää, mutta putkisto vaikuttaa parhaiten sen jälkeen kun on isoa turboa ja isot ahdot yms. Mulla iankin toi kattiputkisto on suht iso läpi auton, kuha vain sais aikaseksi poistettua ton katin. Turboonhan voit laittaa niin ison putken kiinni kun kiinnityslaippa antaa myöten, vakioturbolla (mitsubishissä) ei paljo varoja ole suurentaa alkukäyrää, mutta isompaa solmua vain kylkeen!
            :?: Mitä meinaat?
            Tuskin paljoakaan
            Järkevät rajat 150-180hv/300nm
            Aika härskiltä, kaverin E28 Td ainakin, marteliuksen tee-se-ítse putkistolla
            Monta ja taas monta. kuhan pitää hyvin, alustan ruostesuojaukset yms
            Hommaa saksa-auto, ilmastointi melkein kaikissa vakiona
            Jos on Nivo-matic säätyväkorkeuksinen alusta, max 40mm, normaali iskareilla vaikka maata myöten
            18" 215/40*18 menee ainakin
            Helposti ei, mutta jos osaa tehdä, niin mikään ei oo mahdotonta
            Varapyöräkotelo ja akkukotelo haittana takana aapparin puolella
            Olkoon hyvä vain
            T:Tero
            2003 BMW 530dAT ///M-Sport individual
            Ford Escort 1.6-16V STW AC yms -98
            EX: 524Tda, 324TdicT
            Valtakunnan pelastustoimen keikat by 112info.fi
            ...Kun älli loppuu, korvaappa se lihaksilla! Toimii muuten aina...
