Kattoluukun irrotus E30
  • jani1632
    • Sep 2002
    • 2243
    • Etelä-pohjanmaa
    No niin tarkoitus olisi lähitulevaisuudessa vaihtaa tuon tehdas asenteisen kattoluukun pelti jota ruoste hieman syönyt.
    Kaksi autoa joista toinen luovuttaa ehjän osan,mutta kaipaan vinkkejä verhoilun yms irrotukseen EHJÄNÄ,mukavampi tehdä homma kunnolla.Tuota luukkua raottamalla näkyy ne ruuvit millä pelti on kiinni mutta kuinka niihin pääsee helpoiten käsiksi?:think
    Sinänsä aika jännä että tämän ajossa olevan "saksalintan" kattoluukussa on pari nuppineulan pallopään kokoista reikää,jotka ruoste on syönyt sisäpuolelta.no sitä kai se kondenssi kosteus saa aikaan.
    Tallin täytteet:
    E70 3.0d -09
    E34 540ia -94
    E39 520d -00
    E39 528i M-sport -00
    E60 520i -04
    E30 -86
    E61 520da -09
  • Mikatzu
    • 51
    ei sulta sattuisi sitten jäämään sitä oikeanpuolen verhoilun ja kattoluukun kannatinta ylimääräiseksi? sitä mikä siinä kiskossa liikkuu voisin ostaa poijes jos hinnasta sovitaan
    BMW E30 325i touring
    • Maza
      • 4322
      • Kannus/Kokkola
      Tuosta nyt on jo jonkin aikaa ku on e30:n kattoluukkua tullu ruuvailtua. MUISTAAKSENI homma meni jokseenkin niin, että aluksi sisäpuolelta auki ne takaosan ruuvit (ei oo helpompaa tapaa). Sitten luukku taakse ja ne näkyviin tulevat listat irti, että saa luukun ajettua ulos kiskoiltaan.. sitte muistaakseni paljastui etulaidan kiinnitykset.. verhoilun saa irti ku saa luukun pellinkin.
      Jotenki näin se meni.. tarkkaa muistikuvaa ei ole, joten eiku kokeilemaan.
      • Meisseli
        • 1003
        • Kotka
        Tästä vähän kuvallista apua: http://e30.bmwdiy.info/sunroof-adjust/index.html
        Eioo penaria alla enää.. :(
        • Mikatzu
          • 51
          ei kellään olis tota http://e30.bmwdiy.info/sunroof-adjust/sunroof06.jpg osaa ylimääräsenä kun on katkennut niin että ei mee kunnolla kattoluukku paikalleen ja jää verhoilu roikkuun ku nostaa luukun ylös tai tietoa mistä saisi uuden ja paljon kustantaa?
          • jani1632
            • Sep 2002
            • 2243
            • Etelä-pohjanmaa
            Kiitokset herroille,näillä ohjeilla homma etenee.
            Tallin täytteet:
            E70 3.0d -09
            E34 540ia -94
            E39 520d -00
            E60 520i -04
            E30 -86
            E61 520da -09
