Kiertovesipumpun asennus E30:iin
  • mulletti
    • 2587
    • Jyväskylä - Bra | bar base beach
    Söörtsillä löyty asiaa vähän sinnepäin muttei juuri sitä mitä kaipaan, tai en osannut etsiä oikeilla sanoilla. Fyysisen sijainnin pumpulle tiedän mutta sen jälkeen onkin hämärää ja pakko kysellä. Ei kuitenkaan tee mieli polttaa autoa kötöskytkentöjen takia...
    1. Virta virtalukolta/mankan herätteeltä?
    2. Kytkin väliin koska ei sitä tarvii jatkuvasti pyörittää?
    3. Pumpun navoilla merkitystä kumpaan virta ja kumpi maihin?
    Toki hienompia viritelmäideoita otetaan vastaan...
    E28 - E30
    HUNAJATA HUNAJATA
  • Bmw_e30
    • Mar 2004
    • 1260
    • joutseno
    kiertovesipumppuha on 316 mallissa rintapellissä... ja jonkinlainen kiertopumppu on myös lämppärinluona jalkotilassa...
    pumpunnavoilla on sen verta väliä et + pakko laittaa +:saa muuten pumppu pyörii väärää suuntaa!
    ja eikös se pumppu ny saa pyörii koko aja.. helpottaa ainaki kiertoa eli esim virtalukosta semmosesta piuhasta mikä toimii 2 asennossa
    ex 325i -85 325i
    325i soupe -92 325i
    Ford Capri Gt 1.6/2.8 V6 -72 Capri
    • Kyytsis
      • Mar 2003
      • 3472
      Alkuperäinen kytkentä taitaa olla siten, että pumppu haistelee lämpösäätimen asentoa - jos se on nollilla ei pumppu pyöri, muuten pyörii. Heräte virtalukolta, mutta laittaisin releellä kun tuskin moisia virtoja kannattaa niillä piuhoilla suoraan kuljettaa.
      Taukotuuletuksessahan tuo on näppärä kun saa kennolle lämmintä vettä koneelta.
      t.Ville
      • Makee28
        • 527
        • Kitee
        t.Ville
        juuri näin,lisäksi alkup kytkennässä haistelee koneen lämpötilaa.lähtee pyörimään vasta kun on tarpeeksi lämpöä.
        • GOOFY
          • 4139
          ja paskat... sehän alkaa pyörimään just silloin kun kääntää lämpötila hanikan kylmältä lampimälle... ainakin mulla...:think
          • Makee28
            • 527
            • Kitee
            onhan ne voinu tehdä tehtaalla poikkeuksen just sun auton kohdalla..
            sehän ei ole mahdollista,että joku olisi sen systeemin ohittanut..
            syystä että se lämpöanturi on menny mykäks,eikä oo kiinnostanu reilua satasta kantaa bmw diilerille uudesta..
            • Kyytsis
              • Mar 2003
              • 3472
              Tämä selittääkin kun kerran tuollaista tuli ihmeteltyä kun ei tuntunut toimivan - mutta kone olikin kylmä. Jos olisi silloin tiennyt...
              t.Ville
              • mulletti
                • 2587
                Dodiih. Tänään ehti hetken tutkailee niin löytyi tuolta konehuoneesta yks yhteen liitin kv-pumpulle joten tuohon se on ilmeisesti suotavaa kytkeä...
                E28 - E30
                HUNAJATA HUNAJATA
                • Rocla
                  • 7692
                  Ja vitun paskan helvetit, sun ruskee/valkee johtosi kv-pumpun johtosarjasta anturille ottaa maihin
                  tai anturi on paskana.
                  Olli.
                  • GOOFY
                    • 4139
                    missäs se lämpö anturi sit on josta se ottaa sen tiedon, vai käyttääkö se samaa anturia kuin mittarikin? no ainakin neljässä eri e30:ssä toi pumppu lähtee pyörimään kun lämpötila hanikan kääntää lämpimän puolelle...:think en sit vaan muista että oliko kone/koneet lämpimiä vai kylmiä... voihan se tietenkin olla sattumaakin että kaikissa autoissa se on "ohitettu"
                    • Makee28
                      • 527
                      • Kitee
                      samaa anturia kuin mittarikin.kyseessä on 2-napainen anturi näissä "nordic malleissa" missä on kiertovesipumppu vakiona.
                      ja lämpömittari kun lopettaa toimimasta mennään ostamaan uutta anturia,jota ei saa varaosana vaan alkuperäisenä ainoastaan.
                      hintaa tuolla anturilla on muistaakseni reilusti yli sata euroa,kun taas normaalin 1-nap anturin saa kympillä-->hyppyjohto k.vesipumpulle..
                      siinä yksi mahdollinen syy,miksi se joissai toimii kylmänäkin-->köyhä bmw:n omistaja..
                      tai pihi..
                      • GOOFY
                        • 4139
                        tai pihi..
                        joo, vituttais olla köyhä... ompa tuo toiminu nuinkin ihan hyvin... akkiämpää alkaa puhaltamaan lämmintä pirttiin kun se pyörii heti koneen ollessa kylmä, tai siis kun on lämpenemässä tai jotain perkele, en mä enää tiiä itekkään...
                        • Makee28
                          • 527
                          • Kitee
                          eipähän sillä tosiaan toiminnan kannalta oo suurta merkitystä..
                          oisko insinööri ajatellut,että suotta sitä kylmää vettä siellä pyörittämään.
                          • Rocla
                            • 7692
                            Niin joo kai se aavistuksen joutuimmin lämpeää moottori kun ei heti mee vettä kennolle :think
                            Olli.
