E21 jääradalle
  • turpeinen
    • 4
    E21 jääradalle
    Elikkäs, pelastin paalilta e21-korisen -82 315:n . Tarkoitus olisi rakentaa siitä vapaa-ajanviettoväline jääradalle ja ottaisin mielelläni vinkkejä vastaan rakentelusta. Tällä hetkellä autosta on purettu sisustus, puskurit, maskit, valot ym. pois.
    Tarkoitus on tehdä jokkissäännön mukaiset kaaret ja käyttää muutenkin rakentelussa jokkissääntöjä apuna. Kuppipenkki ja vyöt on tarkoitus asentaa, akku ja bensatankki(veneen) peräkonttiin lattian tasoituksen jälkeen sekä kemppilukko perään. Joten asiaan - mitä helppoja/ halpoja parannuksia voi/kannattaa alustan/tekniikan/korin suhteen tehdä kun vielä ei ole kerinnyt mitään pilalle laittamaan. Katulaillisuuspykälistähän ei tässä vehkeessä tarvitse välittää joten kaikenlaiset vinkit ovat erittäin tervetulleita.
    Ja jos on tämmöiseen projektiin soveltuvaa materiaalia huokealla tarjolla (esim. piikkipyöriä,rallirattia yms.) niin tarjotkaa. Kiitos etukäteen.
  • ViperHawk
    • 312
    Saanko kertoa rehellisen mielipiteeni? Hyvä.
    Elä stnan nyt hyvää e21:stä jääradalle teurasta . Ruosteiset pommit on sitten erikseen, mutta mielluummin e30:ppi jääratakäyttöön.
    Sitten parannuksia: 1.8 litrainen m10 kaasarikoneen e30:stä voisi saada halvalla, siihen hiotuttaa vakionokasta virinokan ja nostaa puristuksia jollain tapaa. Heittää samalla tuplakaasarit -> +120hv.
    E30 -90 320i
    • T3
      • 8530
      • Karhe
      Noh, eiköhän paalauskuntoinen 315 ollut jo siinä kunnossa, ettei sitä enää kannata sääliä---> Jäälle vaan ja kun viimeiset mehut on nautittu, sit paaliin.
      • turpeinen
        • 4
        Meinasin laittaa tohon alkuperäiseen viestiin sen, että tosiaan tämä ei mikään helppo entisöinti/kunnostusaihio ole vaan sisusta,puskurit ym. oli huonossa kunnossa ja tämä auto oli alunperin hankittu kaverin 315 varaosa-autoksi ja maskien,valojen ym. tarvikkeiden talteenoton jälkeen paaliin menossa, jotenka ei tässä nyt mitään olla pilaamassa, joten pois kylmät väreet...
        eikä tarkoitus ole muutenkaan mitään romuralli/rälläyspeliä tehdä vaan kunnolla rakennettu huvittelukampe. Nyt tarkoituksena on laittaa ensin kori kuntoon (korjata ruostepaikat/ tehdä turvakaaret ym.) ja sen jälkeen keskittyä pikku hiljaa tekniikkaan.
        Eli tämä halpa budjetti ei tarkoita paskasti tekemistä vaan pikku hiljaa parantelemista. BTW, onkohan 4- vai 6-kone järkevämpi moisessa kamppeessa.
        Ja vielä tähän klassikkoon, minulla oli aikanaan 320/6 -79, lievästi piristetty vaalean metallinhohtosininen ja olen jälkeenpäin katunut rankasti, kun sen päästin käsistäni, mutta se oli sitä 90-lukua se.
        • janne75
          • 80
          Takajousitusta pitäisi saada jäykemmäksi, muuten pomppii. Jos ei hirveetä maavaraa tarvii niin kierros tai kaksi pois jousesta niin jäykistyy. Tai sitten jouset jostain painavammasta autosta. Apurungon voi hitsata koriin kiinni, ei turhaan jousta se iso rikkinäinen pusla.
          Etupalkin kiinnitys kannattaa korjata ettei palkki putoa jäälle. Myös eturunkoaisat kannattaa vahvistaa. Jos takapäätä laskee niin etupäätäkin pitää laskea muuten auto puskee.
          Jos autoon ei tule apukuskin penkkiä niin laita akku siihen. Se on parempi paikka kuin takaluukku ja ei mene kallista kaapeliakaan niin paljoa. Jos alkuperäinen tankki on ehjä niin empä tiedä kannattaako sitä muuttaa.
          Jos ajat huonoilla piikkipyörillä niin kone kannattaa pitää vakiona. Tehokkaampi kone tai 6 jauhaa vaan ne huonotkin piikit piloille.
          Keventäminen on hyvä ja halpa viritys. Kaikki turha vaan surutta pois.
          • turpeinen
            • 4
            Kiitos, Janne . Justiin tämäntyylisiä vinkkejä kaipailinkin. Miksikös akun paikka olisi parempi keskellä autoa kuin takana, eikös justiin pitäisi painosuhdetta saada mahdollisimman taakse. Olen jostain lukenut että akun siirto konttiin siirtää painosuhdetta 2-4cm taaksepäin. Vai meinasitko painopistettä matalemmalle. Ja eikös tankin vaihto kevennä aika paljon, tekeeköhän noilla Bilhelvetin muovisilla veneentankeilla mitään vai oliskohan vaan perinteinen peltinen parempi.
            Onkohan takaripustuksille tehtävissä mitään parannuksia kohtuuvaivalla, eikös madallus kallista pyöriä, jotka pitäisi saada pysymään suorassa. Mites etupyöränkulmat, vähän haritukselle, vai. Ja mites pystykulma ja kallistus.
            • janne75
              • 80
              Ei sitä painoa kannata kaikkea sinne taakse laittaa. Painavempi takapää menee enemmän sladissa kuin kevyt. Tätä voi olla vähän vaikea käsittää, mut niin se on. Eri juttu jos meinaat sitä jokkista ajaa siinä pitää auto saada lähtemään viivalta. Kaikki muu on toissijaista. Onko siinä kaksiosainen tankki kuten 320? Jos jättäisi vaan toisen.
              Kallistuuhan ne pyörät kun sitä laskee. Se takapää on vakiona ihan kelvollinen kunhan sitä saisi vähän jäykemmäksi. Ajokorkeuksien muuttaminen vaikuttaa paljon auton käyttäytymiseen. Eli jos lasket takaanta niin edestäkin täytyy laskea. Etupää ei mielestäni saisi kuitenkaan jäykentyä. Kompromisseja täytyy tehdäVoithan koittaa sitä ihan sellaisena kuin se on.
              • T3
                • 8530
                • Karhe
                Jos madallat takaa, pyörät kallistuu tietenkin. Muutat tukivarren sisempää kiinnityspistettä muutaman sentin ylöspäin ja kas... Taas on pyörät suorassa. Vaatii toki samalla tukivarren ulomman kiinnityspisteen lievää kääntämistä, mutta sehän on tosihelppoa.
                • jappe
                  • 12
                  • Kiuruvesi
                  • janne75
                    • 80
                    Originally posted by jappe View Post
                    Minua kiinostais miten saada helposti etupään camppereita hieman
                    miinukselle, keulaa laskematta?
                    Poraat etupalkkiin tukivarsille uudet kiinnitysreiät 15-20mm ulommas kuin alkuperäiset. Raidetangoissa pitäisi riittää vielä säätövara.
                    • jappe
                      • 12
                      • Kiuruvesi
                      Mitenkäs kallistuksenvakaaja käy sitten paikalleen?
                      • janne75
                        • 80
                        Kyllä se joustaa. Kannattaa laittaa ensin vakaaja tukivarteen kiinni ja vasta sitten tukivarsi kiinni palkkiin. Menee helposti.
