E30 318iS!missä vikaa?
  • tomppa85
    • 11
    Mikä on kun käynnistettäessä kone meinaa ikäänkuin sammua ja tyhjäkäynti on epätasainen?? tätä kestää kymmenisen sekuntia ja sit tyhjäkäynti tasaantuu ja käy normaalisti. Auto on E30 318 iS vm.90
  • M40 Power
    • Aug 2006
    • 584
    • Turun seutu
    Lisäilmaluisti likainen/vajaakuntoinen.
    EX: E30, E34, E36, E36 compact
    Nyk. -99 320D
    • 69ville
      • 375
      • kiiminki-casa-neidari
      onko tilanne sama kun kone on lämmin/kylmä?
      • tomppa85
        • 11
        joo siis sama vika vaikka kone olisi lämmin! kierrokset tippuu alle tonniin ja meinaa sammua ja sit ne palautuu epätasasesti normaaliks. ei auta vaikka painaa kaasua kun käynnistää. konetta pitää käyttää kunnes käynti on normaali! on saksan tuonti ja ei ollu tietoo sieltä suunnalta mikä olis ollu syy! voisko vika olla ilmanputsarissa tai jotain?
        • Roberto Ravaglia
          • 37
          Itellä ollu samaa vikaa niin kauan kuin auto on minulla ollut. Kylmänä startattaessa käy hyvin tyhjäkäyntiä, mut pienenkin ajolenkin jälkeen kun starttaa ja polkasee kaasua, niin kone alkaa käymään erittäin epätasaista tyhjäkäyntiä, joskus jopa sammuu!:think Jos antaa koneen käydä rauhassa hetken niin käynti tasaantuu itsestään.
          Oli auto aikanaan oikein merkki huollossa vian selviämiseksi, mut eihän siinä palanu muutakuin rahaa!
          Autoon vaihdettiin joukko ilmaletkuja, lambda-anturi "originaali", kokeiltiin toisesta samanlaisesta autosta ECU:a, ruuvattiin ilmamäärä mittaria jne jne...
          Ei muutosta!! Ja oli kuulemma remontti mies Suomen kolmanneks paras BMW huoltaja, ja eikä kumminkaan saanu vikaa selville
          Jos tuo sinun autoasi vaivaava vika selviää niin ilmoittele ihmeessä tännekin päin!
          • tomppa85
            • 11
            -Jeps! Vien auton torstaina pajalle nii kattoo mitä oikeen löytyy!
            • tomppa85
              • 11
              joo eipä löytyny vikaa et en si tiiä.. täytyy viellä yrittää kysellä.. joku letku siellä vikssiin vuotaa taai jotain
              • Juh4
                • 5473
                No jopas on mystinen ongelma. Itsellä on kanssa samoja ongelmia ja autona nimenomaan E36 318iS. Pitääkö tässä nyt vetää johtopäätökset, että tämä on iS:n ominaisuus eikä vika :think
                -Official member of BTCF-Sauna team-
                • karhunen
                  • Mar 2004
                  • 490
                  Onko kokeiltu ehjällä lisäilmaluistilla ?
                  Aika naurettavaa, että ensin paja mainostaa "kolmanneksi parasta BMW-asentajaa koko maassa", ja auto lähtee kuitenkin nilkuttaen kotiin..
                  Ex: E21 320/6 11/'78 fjord "UNU-444"
                  Ex: E30 316i 04/'90
                  Ex: E28 Hartge H5S "528i"
                  • Editon
                    • 72
                    • Oulu/Kokkola
                    Myönnän täysin samat ongelmat omaan e30 iiässään.
                    Live Your Dream
                    • tomppa85
                      • 11
                      joo on kyllä ihmeellistä.. kokeilen viikonloppuna uudella luistilla nii josko sitten auttais...?? näyttää kyllä siltä et se menee iS tyyppivian puolelle jos kerta muillakin esiintyy samaa... IS tekniikka muuten toki hyvä!
                      • tomppa85
                        • 11
                        jooo nyt alko jo sammuilee ku kone on kylmä... kurkkuletkussa on helevetisti repeämiä nii kattoo toimisko sit uudella letkulla! on kyllä yhenlaista säätöö ton auton kaa...
                        • suikka
                          • Dec 2004
                          • 102
                          is-90
                          tuttuakin tutumpaa...ja sitte tulee ne päästöongelmat,eli pitää käydä ajamassa 50km kaasupohjassa että saa jonku näköset arvot paperille.täytynee vaihtaa juoppokuutonen keulille ja ongelmat loppuu(vähenee)
                          Now:E30 323i-87,E30 325i cabrio -88,E30 325i M-Tech2 -90,E30 318is -91,E34 525i -89*2, E60 530D-03
                          Ex: E30 323i-84,E30 320i-85,E34 535i-90,E39 525d,E46 330d,E39 530i-02,E36 318tds -96compact
