Mikä on kun käynnistettäessä kone meinaa ikäänkuin sammua ja tyhjäkäynti on epätasainen?? tätä kestää kymmenisen sekuntia ja sit tyhjäkäynti tasaantuu ja käy normaalisti. Auto on E30 318 iS vm.90
E30 318iS!missä vikaa?
Originally posted by 69ville View Postonko tilanne sama kun kone on lämmin/kylmä?
Itellä ollu samaa vikaa niin kauan kuin auto on minulla ollut. Kylmänä startattaessa käy hyvin tyhjäkäyntiä, mut pienenkin ajolenkin jälkeen kun starttaa ja polkasee kaasua, niin kone alkaa käymään erittäin epätasaista tyhjäkäyntiä, joskus jopa sammuu!:think Jos antaa koneen käydä rauhassa hetken niin käynti tasaantuu itsestään.
Oli auto aikanaan oikein merkki huollossa vian selviämiseksi, mut eihän siinä palanu muutakuin rahaa!
Autoon vaihdettiin joukko ilmaletkuja, lambda-anturi "originaali", kokeiltiin toisesta samanlaisesta autosta ECU:a, ruuvattiin ilmamäärä mittaria jne jne...
Ei muutosta!! Ja oli kuulemma remontti mies Suomen kolmanneks paras BMW huoltaja, ja eikä kumminkaan saanu vikaa selville
Jos tuo sinun autoasi vaivaava vika selviää niin ilmoittele ihmeessä tännekin päin!
is-90
tuttuakin tutumpaa...ja sitte tulee ne päästöongelmat,eli pitää käydä ajamassa 50km kaasupohjassa että saa jonku näköset arvot paperille.täytynee vaihtaa juoppokuutonen keulille ja ongelmat loppuu(vähenee)Now:E30 323i-87,E30 325i cabrio -88,E30 325i M-Tech2 -90,E30 318is -91,E34 525i -89*2, E60 530D-03
Ex: E30 323i-84,E30 320i-85,E34 535i-90,E39 525d,E46 330d,E39 530i-02,E36 318tds -96compact
