e30 kiertovesipumppu vuotaa, ilmaa letkuissa vai pumppu paskana?
  • mikaelm
    • 66
    Eli auton on e30 318is vm90, ja vaihdoin tuossa kuukausi sitten vesipumpun ja termostaatin, jonka yhteydessä tietenkin uudet jäähdytysnesteet. Ja nyt huomasin että jäähdytysnesteitä katoaa jonnekki, ja tänään öljynvaihdon yhteydessä huomasin että vaihdelaatikon päälle tiputtanyt jäähdytysnestettä kiertovesipumpun luota. Kiristin letkut ja annoin auton lämmetä ja tarkkailin kiertovesipumppua, jolloin huomasin että sieltä tiputtelee hieman nestettä vesipumpun alapäässä kummallakin puolella olevista reijistä. Alaletku on kova ja yläletku pehmonen. Eli olisikohan vain jäänyt ilmaa järjestelmään jolloin paine liian kova tai jotain vai pelkästään pumppu paskana? Kiertovesipumppu toimii kuitenkin normaalisti. Auton on ollut kylmempi kuin ennen, termostaatin ja vesipumpun vaihdon jälkeen, joten voisi ajatella että ilmaa letkuissa? termostaatti kuitenkin saman lämpöinen. Hakua käytin, en ainakaa itse löytänyt aivan valaisevaan vastausta =)
    ex. e30 320
    ex. e30 318iS
    ex. e36 325i
    e39 530d
  • Tzeimi
    • Nov 2004
    • 2069
    • Banshee - Jyväskylä
    Originally posted by mikaelm View Post
    Alaletku on kova ja yläletku pehmonen. Eli olisikohan vain jäänyt ilmaa järjestelmään jolloin paine liian kova tai jotain vai pelkästään pumppu paskana? Kiertovesi pumppu toimii kuitenkin normaalisti. Auton on ollut kylmempi kuin ennen, termostaatin ja vesipumpun vaihdon jälkeen, joten voisi ajatella että ilmaa letkuissa?
    Oisko nyt vaan perinteisesti sen pumpun pesän tiivistys antautunut? Voi olla, että ilmaus ei onnistu ko. vuodon takia. Ota pumppu pois välistä, yhdistä letkut? Minä kokeilisin mitä vaikuttaa. Ko. kikkare ei ole elintärkeä kapistus IMHO ja ilmaus onnistuu. Tietty sen "kovan" letku kunto mietityttää. Jos pumppu vuotaa pesän ja rungon välistä, voi sen tiivistyksen ehjätä.
    & 02 tulpo saniteetti dyno
    • mikaelm
      • 66
      Saakohan ton pumpun irrotettua ilman et tyhjää nesteitä, lentääkö nesteet pihalle? varmaan joutuu ottaa ainakin osan nesteistä pois? aattelin et laittais edes väliaikasesti letkun pumpun tilalle.
      ex. e30 320
      ex. e30 318iS
      ex. e36 325i
      e39 530d
      • Juho_P
        • Dec 2005
        • 313
        • p-pohjanmaa
        Sieltähän ei kaikki tule vaikka yrittäisi ja jos oikein haluaa värkätä niin voihan ne letkut painaa luttuun ennen kuin ottaa pumpun välistä. Ite en kyllä vihtisi koska ilmata se pitää kuitenkin letkun vaihdon jäljestä.
        pistetään vehkeet paskaksi ja katotaan sitte miten se homma ois Pitäny tehdä..
        • mikaelm
          • 66
          niin totta, joutuu kuitenki tyhjää jonkun verran kerran ilmaa. no ei se auta kuin huomenna ottaa pumppu irti ja koklata saisko korjattua sitä, toivottavasti ku pitäs tolla lintalla lähtee ouluun torstaina
          ex. e30 320
          ex. e30 318iS
          ex. e36 325i
          e39 530d
          • mikaelm
            • 66
            mikä tämän pumpun merkitys käytännössä on? eli uskaltaako varmasti jättää pois?
            ex. e30 320
            ex. e30 318iS
            ex. e36 325i
            e39 530d
            • Tzeimi
              • Nov 2004
              • 2069
              Kierrättää tehokkaammin vettä lämmityslaitteen kautta, jolloin lämmityslaitteen "tehokkuus" paranee - ihan oma pähkäily. Kaikissa vuosimalleissa ko. pumppua ei ole.
              • mikaelm
                • 66
                pumppu vuotaa jostakin rupelin akselin tiivisteistä muoviosan ja metalliosan välistä. eli väliaikasesti putkea väliin ja hommaamaan uusi pumppu =) kiitoksia vastauksista välillä typeriinkin kysymyksiin...
                ex. e30 320
                ex. e30 318iS
                ex. e36 325i
                e39 530d
