eli mitä kandeis tehdä? hc pitoisuus joutokäynnillä liian suuri! MISTÄ VOISI JOHTUA?
e30 320 päästöt....
itellä joskus ollu samaa vikaa..tosin eri merkissä mut kuiteski...tyhjäkäynnillä arvot korkeella ja kierroksilla putos kohilleen.------>vika: kansi halki...ei tietty välttämättä sulla sama vika mut kannattaa tarkistaa.(tekeekö painetta sun muuta)
...ja uudet sytytystulpat, bensasuodattimen, ehkä jopa virranjakajankannenOriginally posted by Retze View PostJos seissu yhden vuoden niinku kirjoitit niin kokeilepas vaihtaa uudet öljyt koneeseen ja joku 30 kilsaa ajoo ja sit mittaat uudestaan kaasut
+pyörijän. Noi myös vaikuttaa päästöihin, varsinkin kun auto on seissyt käyttämättömänä pitkään.EX: E30, E34, E36, E36 compact
Nyk. -99 320D
Mulla oli kanssa hc:t liian korkealla, vaihdoin tulpat ja ilman putsarin ni tipahti kohdilleen... tosin mulla 325 ja vähäpäästönen, mutta kuitenkin.Bmw F31 320d
Bmw E30 325Turbo
http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=128346
Ex Bmw E39 528i Touring
Ex Bmw E30 316i -90
Ex Bmw E30 325i m-tech 2 -88
Ex Bmw E30 325i -86
...ja sitten kun saat nämä huollot tehtyä, voit keskittyä itse ongelmaan. Eli lähdet sitten tutkimaan ja poissulkemaan kaikki ilmavuodot hapertuneista letkuista ja erityisesti ilmamäärämittarin ja imusarjan välinen haitariputki jossa ei saa olla edes pintamurteimia. Vuotaako putki, eli mikä oli O2?
Originally posted by Hemi View Post...ja sitten kun saat nämä huollot tehtyä, voit keskittyä itse ongelmaan. Eli lähdet sitten tutkimaan ja poissulkemaan kaikki ilmavuodot hapertuneista letkuista ja erityisesti ilmamäärämittarin ja imusarjan välinen haitariputki jossa ei saa olla edes pintamurteimia. Vuotaako putki, eli mikä oli O2?
Edellisessä autossa tuota HC-arvojen kasvamista tyhjäkäynnillä aiheutti vuotava imusarjan tiiviste.. kaikki muut arvot oli ok.
o2 oli 2,44Originally posted by Hemi View Post...ja sitten kun saat nämä huollot tehtyä, voit keskittyä itse ongelmaan. Eli lähdet sitten tutkimaan ja poissulkemaan kaikki ilmavuodot hapertuneista letkuista ja erityisesti ilmamäärämittarin ja imusarjan välinen haitariputki jossa ei saa olla edes pintamurteimia. Vuotaako putki, eli mikä oli O2?
co2 oli 12,80
co oli 0,20
HC OLI 1781
