e30 320 päästöt....
  • PAAAAAA
    • Mar 2005
    • 437
    • lohja
    e30 320 päästöt....
    eli mitä kandeis tehdä? hc pitoisuus joutokäynnillä liian suuri! MISTÄ VOISI JOHTUA?
  • M40 Power
    • 584
    • Turun seutu
    Moottori karstainen, pakoventtiili/venttiilit vuotaa, co-päästö liian alhainen...
    Tossa oli nyt muutama asia, jotka vois vian aiheuttaa. BTW, onko sun autos vähäpäästöinen?
    EX: E30, E34, E36, E36 compact
    Nyk. -99 320D
    • PAAAAAA
      • Mar 2005
      • 437
      • lohja
      EI...
      • M40 Power
        • 584
        • Turun seutu
        Eli ei vähäpäästöinen, vai? No sitten vika ei ainakaan ole katissa.
        Nyk. -99 320D
        • ViperHawk
          • 312
          Ajahan motarilla muutama kilsa kolmosella huudattaen.
          Oikeastaan moinen käsittely monelle suomalaiselle autolle olisi ihan kohdallaan, ihan tietyin määräajoin.
          E30 -90 320i
          • PAAAAAA
            • Mar 2005
            • 437
            • lohja
            NO AJOIN SEN TURUSTA LOHJALLE EILEN, JA SITÄ ENNEN SEISSYT 1V!!
            • Tikkunen85
              • 891
              • Paltamo
              itellä joskus ollu samaa vikaa..tosin eri merkissä mut kuiteski...tyhjäkäynnillä arvot korkeella ja kierroksilla putos kohilleen.------>vika: kansi halki...ei tietty välttämättä sulla sama vika mut kannattaa tarkistaa.(tekeekö painetta sun muuta)
              • ari79
                • 230
                mulla samat oireet -----> oli katti vika
                Exät: 316i e30, 324Td touring e30, 316i e36, 325i e36,320 e30,4*520 e34, 320D e46, 525 e34, 535 e34,320i e36.
                Plus hirvee määrä muita resuja
                • Retze
                  • 422
                  • Keski-Suomi
                  vs
                  Jos seissu yhden vuoden niinku kirjoitit niin kokeilepas vaihtaa uudet öljyt koneeseen ja joku 30 kilsaa ajoo ja sit mittaat uudestaan kaasut
                  nyk. jalkapelillä
                  ex BMW 320i
                  • Racink
                    • Dec 2004
                    • 840
                    • Jkl
                    Venttilivälykset?Jos pakko äkkiä leima saada eikä kummemmin viitsi vikaa tutkia ni pistä välykseksi 0.4-0.5 jolloin varmastit tippuu Hc:t.
                    • M40 Power
                      • 584
                      • Turun seutu
                      ...ja uudet sytytystulpat, bensasuodattimen, ehkä jopa virranjakajankannen
                      +pyörijän. Noi myös vaikuttaa päästöihin, varsinkin kun auto on seissyt käyttämättömänä pitkään.
                      Nyk. -99 320D
                      • Mole30
                        BTCF Röhmy
                        • 210
                        • Kouvola, Koria
                        Mulla oli kanssa hc:t liian korkealla, vaihdoin tulpat ja ilman putsarin ni tipahti kohdilleen... tosin mulla 325 ja vähäpäästönen, mutta kuitenkin.
                        Bmw F31 320d
                        Bmw E30 325Turbo
                        http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=128346
                        Ex Bmw E39 528i Touring
                        Ex Bmw E30 316i -90
                        Ex Bmw E30 325i m-tech 2 -88
                        Ex Bmw E30 325i -86
                        • Hemi
                          • 18880
                          ...ja sitten kun saat nämä huollot tehtyä, voit keskittyä itse ongelmaan. Eli lähdet sitten tutkimaan ja poissulkemaan kaikki ilmavuodot hapertuneista letkuista ja erityisesti ilmamäärämittarin ja imusarjan välinen haitariputki jossa ei saa olla edes pintamurteimia. Vuotaako putki, eli mikä oli O2?
                          • ats
                            • Sep 2006
                            • 10
                            Edellisessä autossa tuota HC-arvojen kasvamista tyhjäkäynnillä aiheutti vuotava imusarjan tiiviste.. kaikki muut arvot oli ok.
                            • PAAAAAA
                              • Mar 2005
                              • 437
                              • lohja
                              o2 oli 2,44
                              co2 oli 12,80
                              co oli 0,20
                              HC OLI 1781
