E30 laturin valo palaa vaikkei pitäisi?
  • Wihis
    • Nov 2006
    • 155
    • Lieto
    Eli lisää ongelmia mun autosta (ei tunnu loppuvan koskaan)
    Elikkä laturin valo palaa, vaikka laturi on vaihdettu ja laturi lataa kyllä aivan hyvin että sen kanssa ei pitäisi olla ongelmia. Ja lisäksi toi "huolto" valo hehkuu punasta. Että miks ton laturin valon on pakko palaa ja miten sen saa nollattuu pois ja miten ton huolto valo järkän saa kans otettuu pois/nollattuu?
    Lisäksi on ilmennyt jälkikäyntiä. Tahtoisin tästäkin ikävästä ilmiöstä eroon, joten onko jottai kivoi pikavinkkejä? Auttaako vaikka tulppien vaihto?
    Sori ku kempoilen tän autoni kanssa täällä, mut mun eka OIKEE auto kyseessä
    Lexus GS430 Sport '03
    Past BMW's: e30 316 '87, e30 320iA '87, e28 518i '85, e46 328Ci '99, BMW 316 E30 '88, BMW 325 e36 '91, BMW 520 E39 '97.
  • Heksula
    • Jul 2004
    • 2285
    • Porvoo
    Molemmat on ihan ominaisuuksia. Konepellin saat pysymään ylhäällä, kun uusit sen kaasujousen. Ei maksa paljoakaan.
    Vaihdekeppiin pitää vaihtaa puslat. Eli listalla uusi keppi ja puslat, kustannusarviota n. 100e. Hinnat on päästä heitetty, eli en mene vannomaan.
    2020 G20 320i xdrive
    • Harri G
      • Jul 2005
      • 9041
      • Iisalmi
      No siitä on ne kaasujouset veltostuneet ajan myötä. Vaihdat ne tai jatkat alumiiniputken käyttöä. Itsellä oli aikanaan lautapalikka välissä että pysy pelti auki.
      E39 ja E91
      • Tonton
        • 9101
        • Raisio
        just äskö
        r2d myy kaasu jousta kone peltiin. bilteman varaosa ja hintaa oli kymppi
        M-B Vito -22
        Transit Custom -18
        Yamaha vx ho cruiser -22
        [email protected]
        • SledgeHammer82
          • 1652
          • Pk-seutu
          Kannattaa sitten katsoa, että kaasujousen voima on sama 350 N kuin orggiksessa, ainakin joskus muinoin Biltemassa myydyillä jousilla piti aina pelätä lentääkö konepelti jousen voimasta irti autosta, oli varmaan tuplasti enemmän njyytoneita.
          E: Motonet myy orggistoimittajan kaasujousia, joissa oikea voima. E34:sen kaasujousissa taisi lukea jopa osanumerokin. Hintaa e30:in kaasujouselle näyttäisi olevan 18e.
          • Wihis
            • Nov 2006
            • 155
            • Lieto
            Joo, se näytti ihan alkuperänen olevan se jousi. Täytyy käydä motonetistä kattelee niit jousia. Kiitoksia
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              Vaihdekeppin löysyyttä korjaa jo hiukan kun ostaa sinne vaihteiston päähän uudet t-palan, maksaa n.20€.
              • Wihis
                • Nov 2006
                • 155
                • Lieto
                Nii, täytyy huomen varmaan kattoa sitä vaihteiston puslia, sun muita osia sieltä auton alta käsin, kun nostetaan se muutenki pukeille. Kun se on muutenkin vähän hassu, kun vitosella keppi on keskellä sitä "Keskikonsolin aukkoa" ja kun haluaa laittaa pakin päälle Täytyy vaihdekeppiä taittaa niinpaljon sivulle että koko keski konsoli heilahtaa sen vuoksi.
                • Leka
                  • Sep 2003
                  • 7701
                  • Vilppula
                  Tuosta kuvasta kun uusit vaihteensiirtoon osa#:t 2, 3, 4, 7 ja 14 niin ollaan jo aika lähellä sitä mitä se oli tehtaalta lähtiessä.
                  • Wihis
                    • Nov 2006
                    • 155
                    • Lieto
                    Pytyykö tollasia nippeli nappeleita tilaamaan jostai oikeen järkihintaan, vai meneekö homma maahantuojalla morjesteluun?
                    • ile01
                      • Jul 2004
                      • 191
                      noi osat 2,3,4,14,7 on vissii turha lähtee vaihtelemaan laatikon ollessa kiinni vai miten on? vai mahtuuko jonkun kädet kardaanitunnelin väliin
                      vhl:llän vemppa team
                      • GOOFY
                        • 4139
                        saa ne kaikki osat vaihdettua laatikon ollessa paikoillaan. kardaanihan siellä on edessä ei itse laatikko. ottaapi vain kardaanin poijes jos omistaa liian isot kädet
                        E30 316 -85. (OO==[][]==OO) E30 316 -87.
                        • Wihis
                          • Nov 2006
                          • 155
                          • Lieto
                          Mitä mä kattosin sinne auton alle, ni kardaanin varmaan joutaa ottaa pois. Kyl se mellkopitkäti niin ahdaas väli oli. Mut se vaan et mist mä saan noi osat ku ei paljoo hatsittais mennä BMW kauppaan kyselee.. Pyytää kaksmiljoonaa vail biljoonan varmaan joka osasta, niinku merkkiliikkeet tekee
                          • Bmw Master
                            • 13155
                            • Kokomo
                            OT: Ootko Eurasta?
                            Ei ne paljoa maksa, hae bemarilta vaan uudet osat.
                            • Wihis
                              • Nov 2006
                              • 155
                              • Lieto
                              Eli ekasta viestistä löytää tän kertasia ongelmia.. Jos jollai ois apua, ni kiitos
