e30 perän kannatinkumin vaihto?
  • toitsu
    • 15
    Minkälainen homma on vaihtaa perän kannatinkumi? Kun sen perän
    takaosan irrottaa, missä se kumi sijaitsee, niin onko siinä takaosan ja
    muun perän välissä joku tiiviste vai onko käytetty jotain tiivisteliimaa ja
    lähteekö kumi ihan kotikonstein irti vai pitäiskö käyttää prässiä?
    Auto on e30 M3.
  • sqxo
    • Mar 2004
    • 902
    • no man's land
    Ei tää nyt ihan M3-tietoa ole mut eiköhän se suht samanlainen ole kuin muutkin samanikäset Bimmerit. Eli "kumi" on sielä perän ja auton pohjan välissä, yleensä perämurikassa 1 pultilla kiinni ja auton pohjassa 4:llä. Jossain laitteissa saattaa joutua vähän pakoputkiston loppuosaa siirtelemään että pääse tonne käsiks, omassa E28 528i ei tarvinnu.. 8)
    "Ohje":
    Hallitunkki (tai joku nostoverme) perämurikan alle
    :arrow: murikan 1 pultti irti
    :arrow: perä "tippuu" tunkin päälle
    :arrow: tunkkia sen verran alas että on tilaa irrottaa kumin loput 4 pulttia
    :arrow: Väännä ja käännä "kumi" sieltä välistä pois
    :arrow: Väännä ja käännä uus "kumi" paikoilleen
    :arrow: Laita kumi niillä 4 pultilla auton pohjaan (kierrelukitetta jos huvittaa laittaa)
    :arrow: Nosta perämurikkaa tunkilla sen verran kun tarvii
    :arrow: Pistä se murikka sillä 1 pultilla kii (lukitetta on joskus suositeltu? :shock: )
    PS. Yleensä jos kuuluu kovaa jyskettä esim. kaasua painaessa moottorijarrutuksen jälkeen ja/tai vaihdetta vaihtaessa, niin kyseessä on mahdollisesti takakelkan isot puslat. Omassa kuullosti joka vaihteen vaihto suunnilleen peräänajolta ennenkun ne vaihdettiin.. :oops: :lol: Ne onkin sitten vaikeemmat vaihtaa..
    • Kyytsis
      • Mar 2003
      • 3472
      Originally posted by sqxo
      "Ohje":
      Kiitos ohjeesta! Mulla kuuluu vaihtaessa ja reippaammin kiihdyttäessä perästä "pauketta" ja välillä normaali kiihdytuksissä tuntuu runkoon välittyvän vähän värinöitä, veikkaisin että se on juuri tuo perän "kumi" (siinä taitaa olla enemmän rautaa kuin kumia), isot puslat on jo vaihdettu, samoin ne tukivarsien pienemmät..
      Ei taida tuo vaihto ihan mahdoton homma olla melko tumpeloltakin. Ei vaadi kuin hylsysarjan, tunkin ja vähän aikaa..? Ja olutta, ainakin jos kotona tekee.
      • Anselmo H
        • 936
        Vähän itsestäänselvää mutta kuitenkin:
        Sen perämurikan kumin kunnon näkee aika helposti, että katso onko hapristunut tai muuten morjens -kunnossa ennen kun revit irti.
        Itsellä E28:ssa muinoin samat oireet mutta syynä oli ne takakelkan isot puslat.
        F11 523iA Touring
        E93 325i cabrio
        E81 116i
        K53 R 1200 R
        KTM 390 Adventure
        • RiiQuu
          • 1367
          Voi olla vähän hankalaa vaan saada se kumi pois sieltä käsin, hydrauli prässillä onnistuu ainakin kätevästi.
          Niitä kumejahan on sitten eri vahvuuksia jos haluaa samalla tuunata, on ns. vakiokumi, E30 M3 kumi, Motorsport kumi, M-Roadster/M Coupe kumi j.n.e. noi siis kaikki erilaisia vahvuuksiltaan :wink:
          Mulla oli noi osanumerotkin jossain kunhan vaan jaksais kaivaa konetta
          "Die wirklich guten Fahrer haben die Fliegen auf den Seitenscheiben" -Walter Röhrl"​
          E30 325i Cabrio M-Technic I 1990
          Cäbi©
          E36 M3 Coupé 1996
          G61 i5 Touring eDrive40​ M Sportpaket 2024 Batteriewagen
          • Kyytsis
            • Mar 2003
            • 3472
            Kumeja on siis erivärisiä ja makuisia [/huono] Onko e28:ssa ja e30 samanlaiset kumit?
            • sqxo
              • Mar 2004
              • 902
              • no man's land
              E28:seissa on ainakin eri vuosimalleissa keskenään erilaiset kumit. Vaihtuu jossain vuoden 1984 syyskuussa erilaiseen. Mun auto on vissiin 04/84 (ja 25% lukolla mutta se ei vissiin vaikuta asiaan kun asiaa ei kukaan kysyny ja "kumi" sopi autooni), tilasin ensin Motonetistä jonkun kumin (ne kyllä väitti siellä että se sopii vain 518-525), mikä yllättäen ( :oops: ) osoittautui sitten vääräksi. No, olin saanu "varmaa" tietoa jostain että kaikissa on muka sama "kumi". En sitten ees tiedä että oliko se Motonetin osa se uuden mallinen kumi vai oliko se vaan ihan totaalisen väärä osa, mutta Bemari-liikkeestä sain sitten auton runkonumeron perusteella ittelleni oikean kumin pienen selvityksen jälkeen..
              Eli muuttuisko E30:ssäkin jossain vaiheessa kumi erilaiseen vuosimallin mukaan? Se Motonetin "kumi" oli sellanen leveempi ja lyhyempi malliltaan, mulle sopiva taas oli melkein yhtä levee kun pitkä, jotain 90x100mm se laippa mikä auton pohjaan tulee kiinni. (Yritä nyt sitten ottaa näistä mun selityksistä selvää.. :lol: )
              EDIT: Niin ja en sitten vastannu kysymykseen vaan esitin ennemminkin lisää sellasia.. Olin siis oikein paljon avuksi taas! :(b)
              • Kyytsis
                • Mar 2003
                • 3472
                [quote="sqxo"]
                ...en sitten ees tiedä että oliko se Motonetin osa se uuden mallinen kumi vai oliko se vaan ihan totaalisen väärä osa..
                Veikkaan ettei se ensimmäinen ollut edes bemarista, viime kokemuksien mukaan ne laittaa kaikki osat joissa lukee jossainkohtaa pakettia "500"-bemarin osiksi, mm. käsijarrukengät (MB 500) tai sitten kun paketissa ei lue mitään (takajarrupalat, mallia sitröen sakso)... :paskana:
                • toitsu
                  • 15
                  Kiitoksia vastauksista. Kelkan kumit on vaihdettu, siellä ei pitäis enää olla väljää ja peränkumi on sen näkönen et on aikansa palvellu. Jos sulla on noi kumien varaosanumerot, niin voisitko laittaa postia.
                  • RiiQuu
                    • 1367
                    Tähän hätään en löytänyt kuin yhen, pahus kun en muista missä näin noi kaikki vierekkäin. Vakio ja E30M3 mallien numerot löytää myös ETK:lta, ainoa mikä jää puuttumaan on Motorsport kannattimen numero. Jäykin kuitenkin vakiokumeista on :arrow:
                    M-Coupe/M-Roadster perän kannattimen kumi: 33 17 2 228 425
                    Cäbi©
                    E36 M3 Coupé 1996
                    • mulletti
                      • 2587
                      • Jyväskylä - Bra | bar base beach
                      Jawohl, nyt olisi edessä tämäkin savotta. Ei nyt aivan tarkkaa tietoa ole että mistähän kohdasta kumi löytyy, se pyöreä kumi murikan kyljessä?
                      E28 - E30
                      HUNAJATA HUNAJATA
                      • GOOFY
                        • 4139
                        tossa osa numero 13
                        • smpovers
                          • 2372
                          • Tammela
                          E30 Perän kannatinkumin asennus
                          Olen vaihtamassa perää 318i:hin. Ajattelin samalla vaihtaa perän kannatinkumin. Tietysti se takakansi meni molemmista paskaksi kun koitin viilapenkissä varovaisesti uutta kumia paikalleen. Tästä jälkimmäisestä meni jopa yli puolenvälin ja sitten iso naksahdus.. Vitutti nii saakelisti että piti mennä vähä takoo lekalla kiukkua pois vanhaa kiukaaseen..
                          Mitenkä tuo kumi oikeaoppisesti asennetaan?
                          PS: Ostettais myös uusi takakansi tai rikkinäinen perä
                          BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
                          BMW 330d touring e46 -05
                          Ford Cortina Mk2 1600 -70
                          • petrolhead
                            • 13793
                            • Hyvinkää
                            Muistaakseni laitoin ihan viilapenkissä itse. Putsasin pinnat viimesen päälle hyvin (santapaperilla kannesta) ja pirusti silikonia väliin. Ongelmaksi voi tulla se että vartin ruhjomisen jälkeen hela ei ole enää pyöreä..
                            2015 VW Crafter
                            1984 BMW 316
                            2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                            • Delphin
                              • 231
                              Prässillä puristamalla tai kunnollisella ulosvetäjällä saa siististi paikalle.
                              Vanhoja katiskoja.
