e30 perän kannatinkumin vaihto?
  • Juubi
    • Dec 2004
    • 999
    Näin pois:
    ja näin uusi tilalle:
    • Nuke
      • Aug 2008
      • 1266
      • Janakkala
      Itse sahasin rautasahan terällä kannakekumin ja raudan halki sisäpuolelta, talttapää ruuvimeisselillä sitten ympäriinsä hakkasin että saan sen sahatun halkeaman auki...
      Sitten vaa puupalikka kannakekumin päälle löin sen ulos.
      Vähä hiomapaprulla pyöräytin ja kuparitahnaa, uus kumi paikoilleen meni ihan nätisti kun laitoin korvakkeen laudanpätkän päälle ja kumin päälle mysö, sitten vaan vasaralla hakkasin kannakekumin paikoilleen, hyvä tuli.
      Edit: tuleepa selkeetä tekstiä kun lisäilee ja poistaa sanoja välistä...
      E36 325i -92 Coupe wnb. Gr-F
      • METALLIMIES
        • Jun 2007
        • 61
        Samanlainen ongelma oli itellä ton puslan kanssa muutama viikko sitten, kahesta perästä silmukka johon pusla tulee meni poikki. Molemmat laitoin itse siihen hommaan tekemälläni puristimella (kaks lattaraudan pätkää, toinen perän korvan takapuolelle, toinen puslan taakse ja ruuvit lattojen päissä, joita kiristämällä puristin puslan paikoilleen), meni ihan hyvin reiluun puoleen väliin kunnes POKS ja mitä helvettiä
        Aloin sitä sitten miettiä että mikähän täs nyt on vikana ku kahest peräst hajos toi korva, ja tulin siihen tulokseen et puslan on pakko olla liian iso. No vein sitten perät motonetttii, josta puslan ostin ja perät läks maahantuojalle ihmeteltäväks. Parin viikon pääst sain ne sit takas ja maahantuojan lausunnon mukaan pusla oikeanlainen, selittivät hajoamisen perän vanhuuden tai asennus virheen syyksi.
        No pitihän se käydä ostamassa toisesta liikkeestä sama pusla ja verrata sitä tohon motonetin puslaan, niin yllätys yllätys, motonetin pusla oli 0.45mm isompi, kuin se toisen liikkeen myymä pusla
        Menin sitten tönärin ja kahen puslan kanssa motonettii vielä näyttämään tapausta, koska jos puslan halkasija eroa on 0.45mm niin se jännitys joka siihen silmukkaan kohdistuu kasvaa valtavasti, ja varsinkin ku se perän takakansi on alumiini valua, ei se mitään ylimääräsiä voimia kestä. No motonetin myyjä tietyst sano et meidän pusla on just sellain ku pitääkin, eikä siinä oo mitään valittamista.
        No loppujen lopuks hitsasin sen perän sit kuntoon. Mistä muuten ostit oman puslas, ettei vaan ois sekin näit motonetin tuotteit?
        e46 330d
        e30 318iS
          Laitoin MOTONETIN puslan -84 perän takakanteen täsmälleen samalla lailla kuin METALLIMIES, ei ongelmia... Mikähän meni väärin :think
          • METALLIMIES
            • Jun 2007
            • 61
            Sitä tässä on kovasti itsekin mietitty mikä meni pieleen, hioin sen pesän kiiltäväks, öljysin puslan ja varmasti oli suorassa ja oikeassa asennossa menossa sinne silmukkakaan.
            Nämä molemmat puslat jotka ostin oli muuten koivusen maahantuomii, silti koko-eroa se 0.45mm. Tuntuu vähä käsittämättömältä tollaset koko-erot ku tottunu ite sorvaamaa noit ahdistus-sovitteita sinne 0.05mm sisään:think
            e46 330d
            e30 318iS
            • smpovers
              • 2371
              • Tammela
              Ostin täältä paikallisesta autotarvikeliikkeestä. Oisko jotain koivusen juttuja nuo. Vähä semmonen käsitys... Helvetin tiukka tuo on. Miettii si että jos ei penkissä hajoo niin voi hajota sit ajossa?
              BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
              BMW 330d touring e46 -05
              Ford Cortina Mk2 1600 -70
              • Jürgen_
                • May 2008
                • 2707
                • Mylsä
                Kyllä tuo liki puolenmillin kokoero kertoo että väärää osaa siinä paketissa on myyty :think
                • Nuke
                  • Aug 2008
                  • 1266
                  • Janakkala
                  Ja mun pusla myös motonetistä. Eikä haljennut vaikka vähän piti vasaralla avittaa.
                  • [Snowboarder]
                    • Aug 2008
                    • 2194
                    • Karstula
                    motonetin pusla 0.6mm liian iso ja -> takakansi halki
                    Köyhä Connection - Rahasta tiukkaa kerho
                      #25
                      Milloin halkesi ja mittasitko ennen asennusta ? Minä en mitannut ja hyvin sujui.
                      Nyt joku äkkiä mittaamaan takakannen reikää ennenkuin näitä hajoaa lisää !!
                      • KuuKi
                        • 1064
                        • Lahti
                        #26
                        Mulla olis hallilla rikkinäinen perä ehjällä takakannella. e30 316 '85:sta.
                        KuukiFix palvelee...
                        NYT: E90 LCI 330d
                        EX BMW:tE82 123d, E46 330dA Touring, E36 318tds Compact airride, E36 325i coupe, E36 320iA coupe, E30 320i & 316
                        • [Snowboarder]
                          • Aug 2008
                          • 2194
                          • Karstula
                          #27
                          Se oli jo vähän yli puolet mennyt paikoilleen ja sitten takakansi halkesi,onneksi sain halvalla toisen takakannen, jossa kumi oli ok kuntonen. Suosittelen mittausta ennen kun rupeaa tekemään yhtään mitään. Itse en tajunnut mitata ennen asennusta joten onhan siinä tavallaan asennus virhe tapahtunut (Motonetin ohje, tarkista osa ennen asennusta,että se vastaa alkuperästä -> motonet ei korvaa mitään). Pusla asennettiin prässäämällä.
                          • M40 Power
                            • Aug 2006
                            • 584
                            • Turun seutu
                            #28
                            Omaan kans vaihdoin ton puslan aiemmin keväällä. Eikä haljennu takakansi, vaikka se asennettiin ihan lyömällä vasaralla.
                            EX: E30, E34, E36, E36 compact
                            Nyk. -99 320D
                            • 525iiäxä
                              • 1902
                              • Lappeenranta, Finland
                              #29
                              E30 perän kannakepusla
                              Perän kannakepuslan keskireikähän on sellainen soikea tahi pitkulainen. Mikä virka sillä on? Eikös se kiinnitys kuitenkin vedetä sen verran momenttiin, ettei pultti siinä reiässä hölsky?
                              Volvo V70 2.4T -02
                              E30 323i -84 (taas)
                              • Jonsku
                                • Sep 2002
                                • 4651
                                #30
                                Tehtaalta tullessa se on näemmä vaakasuunnassa soikea, helpottaisiko asennusta ja antaa hieman liikkumavaraa murikalle ..
                                ex. Alpina D10 Touring #33/94
                                ... and many more
