e30 pierburkin ohjaus poksi
  • GOOFY
    • 4139
    eli aloin siistimään tosta 316:sta moottori tilan johdoituksia. tohon oon vaihtanu weberin kaasarin ja siihenhän ei mee mitään sähköjä, joten aloin karsimaan niitä ylimääräisiä piuhoja vähemmäksi... purin sen poksin esille hanskalootan katosta ja katkoin ne konehuoneesta tulevat ylimääräiset piuhat siihen poksin juureen.
    Tuli vain mieleen että onko tolla poksilla muuta virkaa kuin kaasarin ohjaus, eli saako tolla nakata vesi lintua kun tuli sellainen idea että saisi hanskalokeroon lisää tilaa
    ja vielä semmoinen notta minne ne piuhat menevät siitä huoltovalojen nollaus pistokkeesta? senkin ajattelin purkaa pois kun eihän siitä tarvi nollaukseen kun sen yhden johdon jolle syötetään maata nollattaessa, se yks piuha mittariston alle ja siihen jollain paino katkaisijalla maadoitusta nollattaessa.
    E30 316 -85. (OO==[][]==OO) E30 316 -87.
  • GOOFY
    • 4139
    • -Tk-
      • Aug 2002
      • 392
      Omasta otin joskus sen kaasarin ohjausboksin pois, kun oli korvauskaasutin, enkä huomannut mitään ongelmia.
      325d -11, 730i -87, 315 -82 | ex. 530i -07, 325d -07, 330d -04, 323Ci -99, 320i -92 Cabrio, 523i -96, 2x 325i -91, 316i -90, 318is -90, 316i -89, 316 -84, 315 -82
      • GOOFY
        • 4139
        onkosta kellään muulla tähän vielä lisättävää?
        ja mihin menevät ne poksilta lähtevät 3 muuta johtoa, suuntana johonkin mittaristolle päin?
        • Axum
          • 4416
          boxin virrat ja musta on tieto kulutus-mittarille.. "perus" johtosarjahan on sama mallista riippumatta
          - E30 325i M52B28TU Cabriolet
          - E39 528ia
          - KUOPION PUTKIMIEHET -team
          Puretaan 520ia -97
          • GOOFY
            • 4139
            eli noitakan ei tarvi kun ei ole sitä kulutus mittaria... mihin ne muut johdot menevät kone huoneessa ja saisko mistään selko lukuista piirrosta johdoista?
            • Axum
              • 4416
              jep... sitä juuri tarkoitin, kaasari-mallissa ko. johto on turha
              - E39 528ia
              Puretaan 520ia -97
              • GOOFY
                • 4139
                poksilta lähtee yksi liitos johon menee toisesta päästä ohkanen sininen ja liittimellä kiinni ohkasessa ruskeassa johdossa, sen irroituksen jälkeen vielä lähti käyntiin. mutta sen isomman liittimen(kolme paksua johtoa, mittaristolle päin) irroituksen jälkeen auto starttas mut ei käynnistyny...:think yli eipä varmaan kaan voi poksia nyppästä kokonaan pois jos sen kautta kulkee virtaa sytytykseen tai jonnekkin.
                • GOOFY
                  • 4139
                  nyt nykäisin sen poksin irti kokonaan ja kyvinhän toi tuntui pelaavan. kulkeeko puolalle virta sen poksin johdoituksien kautta ja mistä se laturin heräte virta kulkee mittaristolle?
                  eli sähkö kaaviota edelleen kaipailisin ja tietoa niille neljälle johdolle hanska lokeron katossa...
                  • Rocla
                    • 7692
                    Helpoimmalla pääset kun teet uuden johto sarjan sieltä sulakerasian liittimeltä lähtien, silloin ei tule edes montaa johtoa.
                    Suurin piirtein näin.
                    vihreä -> puolan plus ja sytkäyksikön +(myös vihreä).
                    ruskea/valkea -> vedenlämpöanturi.
                    ruskea/vihreä -> ÖP-anturi.
                    sininen -> laturin d+.
                    musta/keltainen-> Startin heräte.
                    Sitten irroittelet sytkäyksiköltä hieman matkaa johtoa ja kytket ne näin:
                    2 napainen ohut -> jakajan kylkeen.
                    musta -> puolan -
                    vihreä -> puolan + ja samalla sulakerasian liittimelle
                    ruskea -> maa
                    sininen -> jätä irti
                    keltaine -> kojetaulun alle siihen liittimeen, keltaiseen johtoon.
                    Eli eipä kummoinen homma.
                    EDIT: niiden _KOLMEN_(en tiedä mikä/missä on neljäs) johdon merkitys siellä kojetaulun alla:
                    Vihreä +12 virtalukon kautta sytys kytkettynä, estää releiden toiminnan puuttuessaan, esim ajotietokone katkaisee tämän johdon kun code toiminta laitetaan päälle, ei siis merkitystä jos teet uuden johtosarjan.
                    keltainen/joku muu väri kierrosluku tieto boksilta(oikeastaan kaasutin autossa sytkäboksilta kaasarinboksin kautta) mittaristolle
                    musta kulutus mittarin tieto kaasuttimen ohjauslaiteelta.
                    Olli.
                    • GOOFY
                      • 4139
                      kiitoksia pitääpä taas jokin päivä viritellä. ja sillä sulake rasiasta lähtevällä liittimellä tarkoitat siis sitä pyöreää ruuvattavaa mallia joka on kahdella ruuvilla siinä rinta pellissä kiinni?
                      • Rocla
                        • 7692
                        Juurikin sitä, poikki vaan n. 10cm kohdalta ja teet uudet piuhat, kaikkein nopein tapa päästä eroon siitä viidakosta, jonka pierburg on jättänyt jälkeensä.
                        Olli.
                        • GOOFY
                          • 4139
                          tulipa ny innnostuttua repimään nuita ylimääräisiä piuhoja vähemmäksi ja niitähän riitti.
                          kytkökset menevät nykyään vähän erinlailla entä kuin edellisellä sivulla
                          eli
                          puolan+ ----->hansikas lokeroon jääneeseen liittimeen, vihreä--->vihreään
                          puolan- ----->sytytys poksin isomman liittimen vihreeseen
                          sytytys poksin muut johdot:
                          ruskea---->maahan
                          keltainen-->hansikas lokeroon jääneeseen liittimeen, mustaan johtoon
                          musta----->moottorin liittimen vihreeseen
                          moottorin liittimen muut:
                          valko/sininen----->huolto valojen nollaus johto(paino katkaisin jolla syötetään
                          maata)
                          ruskea/valkea----->veden lämpöanturi
                          ruskea/vihreä----->öljyn paine anturi
                          sininen----------->laturin d+
                          musta/keltainen--->startin heräte
                          ja tietenkin se pienempi sytytys poksin liiten jakajan kylkeen.
                          pari johtoa tais olla väärin päin tossa edellisen sivun ohjeessa...
                          eiköhän ne tuossa ole jo kaikki tarpeelliset tolle koneelle.
                          • Rocla
                            • 7692
                            Hyvinkin mahdollista, ulkomuistista nuo kaivoin.
                            Tosin siinä on vielä sitten merkillinen piirre että joissain uudemmissa 316 kaasareissa tuon sykäyksikön musta ja vihreä vaihtavat väriä keskenään johtosarjan sisällä ts. johdot ovat keskenään toisen värisiä toisesta päästä.
                            Ja tosiaan, siitä vihreästä johdosta kojetaulun päällä ei tarvi vetää mihinkään mitään.
                            Ja puolan + napaan ja sytkäyksikön + napaan(vihreä) menee isosta liittimestä vihreältä virta ja yksiköltä menee puolalle musta miinus napaan.
                            Olli.
                            • GOOFY
                              • 4139
                              mä vain aattelin jättää sen puolan plussan tulemaan sieltä sisältä puolalle suoraan kun se menee siitä nätisti ja kun se alun perinkin meni sitä kautta.
                              mulla taitaa mennä just noi sytkä yksikön musta ja vihree väärin päin, koska mustaan tulee moottorin liittimeltä virta ja vihreeseen puolan-
                              hyvimpä tuo tuntui käyvän ja kulkevan nuillakin johdoituksilla.
