E30 lähivalot surkeat!
  • urria
    • 223
    • Lohja
    Eli auto on 316i E30 -89, siis facelift.
    Ongelmana on, että lähivalot ovat todella surkeat, ei oikeasti tahdo nähdä yhtään mitään! (pitkät on ihan hyvät)
    Uudet lähivaloumpiot vai? Vaiko polttimot? Jotain muuta?
    Millanenhan homma tuo on tehdä? Entäpä hintaa...tosin jotain on pakko tehdä, makso mitä makso...
    Viisaammilta kaipaisin jälleen neuvoa
    E46 323Ci -99
  • -Mikko M-
    • 111
    • Varkaus
    No mittailehan ne jännitteet ekana ja värkkää tarvittaessa ne ns "valonvahvistimet". Niin ja osta kunnolliset polttimot.
    • jazma
      • 1115
      Jälkiasennetut xenonit. Ihan sama onko laittomat vai ei, jos henki pelastuu niiden avulla. Katsastukseen sitten pois.
      Jumalauta että pelotti ajella noilla lähivaloilla sunnuntai-iltana maaseudulla eräs pitkähkö pätkä. Vaikka jossain kohdin oli katuvalaistus, niin tuntui ettei nähny mitään. Ja kuitenkin pesin ajovaloista sen lasipinnan ennen lähtöä. Onneksi edessä ajeli iso pakettiauto, joka tavallaan toimi suojapuskurina.
      Pakko hankkia jossain vaiheessa noi xenonit. Bonuksena vielä se, että nehän on hyvännäköiset!
      e30 318i
      • Makee28
        • 527
        • Kitee
        jos umpiot on tullu tiensä päähän niinkuin itsellänikin,on sama vaikka tunkee toisen auringon sinne umpioon,ei tuu teho paranemaan. jos umpio näyttää hiekkapuhalletulta,niin eikun uutta suoleen.
        itse en edes harkinnut uusia linssiumpioita,vaan patentoin sinne h4 polttimilla
        varustetut tuikut.
        • Juho_P
          • Dec 2005
          • 313
          • p-pohjanmaa
          Eipä se e30 ole ainoa tuon ongelman osalta, itellä e34 ja e32sessahan samat valot ja pakko kyllä myöntää että pätkät on huonommat ku suurimman osan japsien parkeista.
          pistetään vehkeet paskaksi ja katotaan sitte miten se homma ois Pitäny tehdä..
          • Maza
            • 4322
            • Kannus/Kokkola
            Jälkiasennus xenonit on helpoin ratkaisu.. jos sellaiset kiinnostaa niin privaa tulemaan. :think
            • TFV
              • 3080
              Jos umpiot on muuten ok, niin hae motonetista tai jostain 100W polttimot. Auttoi ainakin aikanaan e34:ssa. Eikä huomannut katsastusmies eikä maantiellä polliisi. Linssi ilmeisesti hämää sen verran.
              -Tomi
              • spu
                • 528
                100W polttimot ainakin allekirjoittaneella poltti aikoinaan e30 heijastuspinnat entistäkin huonommiksi ajan saatossa. Aluksi on tietenkin kirkkaat, mutta ei kauaa.
                • waudeville
                  • 2089
                  • Nokia
                  ite ostin just e34:seen motonetista uudet lyhkäset 54€ kpl
                  e34 540ia -94 Batmobile
                  candy-king
                  ex: e32 735i -89
                  e34 525i -89
                  • villes
                    • Mar 2003
                    • 439
                    • Kirkkonummi
                    Eipä paljon maksa ostaa uudet lyhdyt keulalle... 100w polttimoita en suosittele, joudut kuitenkin ostamaan uudet lyhdyt kun umpion pohja sulaa ja kokeiltu on
                    M-B C220CDI 4matic amg -13
                    ex.
                    bmw 320d touring -04 e46, bmw 330da touring m-sport -07 e91, Mercedes-Benz C200CDI BE T A -11, Mitsubishi Lancer RalliArt////////// -10, 320i -04 m-sport II e46, 330iA -06 e90, 318ti -97 e36, 318i -89 e30
                    • ZoMbiE
                      • 2583
                      • Lohja, Virkkala
                      Uudet lyhkäsenumpiot vaan keulalle, paranee aivan v*tusti valot. EN oo kaivannu mitää poppakonstei valoihin sen jäljiltä, kun itselle ne vaihdoin.
                      Ja kyllä muute näkyy!
                      • -Mikko M-
                        • 111
                        • Varkaus
                        Mutta eipä ne uudetkaan umpiot ja lasit millään 12 voltin jännitteellä kovin paljoa valaise. Joten kyllä ne jännitteet sieltä kantsii jokatapauksessa eka mitata. Ja jos ei halua tehä "patentteja" ni laittaa ne orkkis vehkeet sitten kuntoon. Siis tarkistaa liittimien ja releiden yms jännitehäviöt.
                        Tietysti pääsee sinne puuhun perse edelläkin.
                        • urria
                          • 223
                          • Lohja
                          vähän sormi perseessä noitten sähköjuttujen kanssa , mutta vois kokeilla yrittää mittailla noita jännitteitä...
                          Ja varmaankin siis uudet umpiot käytävä hakemassa xenonithan on aika kalliit? eikä taida mennä ihan heittämällä paikalle...
                          kun tuolta motonetistä kattelin, nii lähivaloumpio H1-DE näyttäs olevan 47,50e ja sit umpion H1-DE lähivalolasi 49e? ja sit viel heijastin 74e? eli riittääkö pelkkä umpio?
                          E46 323Ci -99
                          • illu^^
                            • 1703
                            Ainakin minun käsittääkseni pitäisi ihan se pelkkä umpio riittää.. Ainakin tähän asti olen elänyt siinä luulossa että umpio sisältää sen lasin ja heijastimen.
                            • Esko
                              • Sep 2002
                              • 11827
                              Periaatteessa on kyllä melkein yks ja sama ostaako koko umpion vai pelkät lasit (jos jostain saa) koska esim tumman optiikan valoissa ne heijastuspinnat lyhyissä on maalattu mustiksi. Eli niiden puhtaudella ei juurikaan ole väliä...
                              En kyllä yhtään ihmettele vaikka palaisikin ne heijastuspinnat pois noilla 100W polttimoilla, koska se pinnoite todellakin on ohut!
