E30 lähivalot surkeat!
  • waudeville
    • 2089
    • Nokia
    Originally posted by urria View Post
    vähän sormi perseessä noitten sähköjuttujen kanssa , mutta vois kokeilla yrittää mittailla noita jännitteitä...
    Ja varmaankin siis uudet umpiot käytävä hakemassa xenonithan on aika kalliit? eikä taida mennä ihan heittämällä paikalle...
    kun tuolta motonetistä kattelin, nii lähivaloumpio H1-DE näyttäs olevan 47,50e ja sit umpion H1-DE lähivalolasi 49e? ja sit viel heijastin 74e? eli riittääkö pelkkä umpio?
    AINASKIN MUN OSTAMISSA UMPIOISSA OLI KAIKKI MUUT PAITSI POLTTIMOT.
    jännitteet on ollu 11.47v (on varmaan riittävä)ja nyt yritän päästä johonkin halliin/talliin asentaan noi umpiot
    e34 540ia -94 Batmobile
    candy-king
    ex: e32 735i -89
    e34 525i -89
    • -Mikko M-
      • 111
      • Varkaus
      Eihän tuo 11,47 ollu auton käydessä, eihän..?
      Tälleenhän sen jännitehäviön mittauksen voi esimerkiksi tehä:
      1. Auto käyntiin ja lähivalot päälle.
      2. Laita yleismittari jännitenäytölle. Usein siinä on alue 0-20V
      3. Laita yleismittarin plus-johto laturin paksuun johtoon tai plussapuolen akun kenkään.
      4. Laita yleismittarin miinusjohto valon polttimon PLUS-johtoon. Bemarissahan lamppuun menee usein vaan tämä yksi johto, ja siihen saa painettua sen yleismittarin "piikin". Liitintä ei siis pidä irrottaa tässä vaiheessa.
      5. Katso mitä se mittari näyttää. Jos näyttää puoli voilttia niin on vielä suht ok, jos alkaa olla 0,8 tai enemmän niin kannattanee tehdä jotain johdoille, releille yms. Yksittäisen osan voit tarkastaa samoin: Yleismittari kytketään esim releen syöttö- ja lähtöjohtoon: Yksittäisen komponentin jännitehäviö ei saisi olla yli 0,2V
      Helppoa kun lapsen hakkaaminen. Tosin fiksumpaa.
      • SledgeHammer82
        • 1652
        • Pk-seutu
        Originally posted by ZoMbiE View Post
        Uudet lyhkäsenumpiot vaan keulalle, paranee aivan v*tusti valot. EN oo kaivannu mitää poppakonstei valoihin sen jäljiltä, kun itselle ne vaihdoin.
        Ja kyllä muute näkyy!
        Jeps. Parannuksen määrää ei aivan äkkiseltään edes uskoisi. Tässä vielä sama asia kuvan avulla:
          Ei todellakaan ole riittävä (jos toi oli koneen käydessä niin laturi ei toimi), selvästi yli 13V on riittävä.
            Alkup. vai tarvike ? Paljon maksoit ?
            • Supra^
              • Jul 2005
              • 5150
              • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
              Originally posted by Makee28 View Post
              jos umpiot on tullu tiensä päähän niinkuin itsellänikin,on sama vaikka tunkee toisen auringon sinne umpioon,ei tuu teho paranemaan. jos umpio näyttää hiekkapuhalletulta,niin eikun uutta suoleen.
              itse en edes harkinnut uusia linssiumpioita,vaan patentoin sinne h4 polttimilla
              varustetut tuikut.
              lainataas pikkasen tätä topiccia... Mites sait patentoituu ne H4 sinne? vaikuttais ainaki siltä että joutuu näyttämään jonkinverran sorvia että saa polttimon mahtumaan sisään asti. Itsellä edessä tuo H4 asennus.
              Musti 8HP
              Nokivasara M47
              TeiniCoupé DCT
              E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
              • dunkelblau
                • 1151
                • Uusimaa
                Jotku on myös vaihtanu noita e30 '89+ linssivaloja vanhemman mallisiin perinteisiin... Joka tapauksessa, ne lähivaloumpiot täytyy tässä tapauksessa vaihtaa ja varustaa juuri mieluiten noilla phillipsin blue visioneilla.
                • /PETE/
                  • 430
                  • Seutula City / Vantaa
                  Mielummin Phillipsin Vision plus +50, on tähän astisista selvästi kirkkaimmat 55W H1:set mitä olen koittanut.
                  E53 X5 3.0d -06 Black Sapphire Metallic - E30 325i A -89 Luxorbeige Metallic - E30/16 325iX A -89 Lachssilber Metallic
                  EX.E39/2 525d A T -04 Black Sapphire Metallic - E34/2 525i T -95 - E30/16 325iX A -91 - E30 320i -87 - E36 316i -91
                  • ZoMbiE
                    • 2583
                    • Lohja, Virkkala
                    Boschin umpiot ostin kl-varaosista, en muista nyt hintaa kun on jo pari vuotta aikaa. Ja Peten kanssa samaa mieltä noista polttimoista, itekkin olen samoi vision plussia käyttäny.
                    • VaihtoVirta
                      • 558
                      • Kuusamo
                      #25
                      Kyllä se on umpio mikä ratkaisee. Se nyt on sama onko heijastinpinta vai lasi tummentunut, niin varmaa on ettei sieltä mikään aurinko paista. Hyvä heijastinpinta ja lasi + sopiva polttimo =
                      • /PETE/
                        • 430
                        #26
                        Taitaa olla niin että BOSCHia ta HELLAa pukkaa vaikka ostaisit alkuperäisenä tai tarvikkeena. Ei varmaan muita valmistajia ole, paitsi nuo Angel Eyes härdellit.
                        • M40 Power
                          • Aug 2006
                          • 584
                          • Turun seutu
                          #27
                          UMPIO BMW 316/318/320 76--91
                          300-s E21 75--82 H4-umpio (ei NELIvalot). . . . . . . . . . 48-5113 79.00
                          300-s E21 75--82 NELIVALOT: H1-lähivalo. . . . . . . . . . 48-5010 28.50
                          300-s E21 75--82 NELIVALOT: H1-kaukovalo. . . . . . . . . . 48-5011 29.50 ???
                          300-s E30 83--8.87 H1-lähivalo/vasen. . . . . . . . . . . . 48-5114 36.98
                          300-s E30 83--8.87 H1-lähivalo/oikea. . . . . . . . . . . . 48-5115 36.98
                          300-s E30 83--8.87 H1-kaukovalo/vasen. . . . . . . . . . . 48-5116 35.30
                          300-s E30 83--8.87 H1-kaukovalo/oikea. . . . . . . . . . . 48-5117 35.30
                          300-s E30 9.87--90 H1-DE lähivalo/vasen. . . . . . . . . . 50-1167 47.50
                          300-s E30 9.87--90 H1-DE lähivalo/oikea. . . . . . . . . . 50-1168 47.50
                          300-s E30 8.87--90 H1-kaukovalo/vasen. . . . . . . . . . . 48-5473 34.00
                          300-s E30 8.87--90 H1-kaukovalo/oikea. . . . . . . . . . . 48-5474 34.00
                          Tuon kaltaisia hintoja ainakin Motonetissa.
                          EX: E30, E34, E36, E36 compact
                          Nyk. -99 320D
                          • SledgeHammer82
                            • 1652
                            • Pk-seutu
                            #28
                            Ainakin DEPO-niminen firma myy myös akvaariona tunnettuja projektorivaloja e30:n. Ja sitten hieman laadukkaammista merkeistä, ainakin ZKW:n lamppuja on näkynyt myynnissä. ZKW, Bosch ja Hella ovat kaikki toimineet Bemarien oem-toimittajana. Tosin, en ole vielä yhtään e30:ä nähnyt, jossa olisi ollut uudesta asti ZKW:n valot. KL-varaosat myi Boschin valosettiä hintaan 199, mukana siis sekä lähi- että kaukovalot facelift malliin.
                            • /PETE/
                              • 430
                              #29
                              Joo oikeessa olet. Mä muistelinkin että joku akvaariomerkki oli olemassa.
                              ZKW on ainakin tehnyt sumareita E30:seen, linssiajovaloja ei ole koskaan tullu vastaan. Voihan niitä silti olla.
                              • Makee28
                                • 527
                                • Kitee
                                #30
                                uudet yleismallin h4 umpiot liimalla kiinni entisten umpioiden pohjiin.
                                en oo vielä saanut paikalleen asti laitettua,mut noin se tulee onnistumaan.
