Ison ajotietokoneen BC II/BC2 kytkeminen E30/E28 jne.
  • Suutari
    • May 2003
    • 3064
    jeps..eli tommonen jäi käsiin johtosarjoineen yhestä E28 528i bemusta. Tarkoitus on laittaa se sitten tuohon omaan E30 325i:hin.
    Kuinka ollakkaan kaikki sujui hyvin niin kauan kunnes...löin sitten laiskuuttani tarkistamatta mittariston keltaisen plugin kiinni tyyliin käy se kun kävi vilkun viiksikin melkein...ja voila' eihän siinä ollut piuhat ollenkaan samalla paikalla kun pitäs. Pikkusen jotain epämäärästä näkyi hetki ruudussa ja sitten ei mitään. Äkkiä virrat veks ja kädet ristiin ettei mitään palanut...no tulos ainakin yksi palanut sulake joka toivottavasti suojasi yksikön palamiselta/mittariston. Huomenna sen näkee kun saa purkaamolta uuden plugin.
    Entinen tuli hölmöyksissään hajotettua kun ei tahtonut lähteä irti ne piuhat jotta ois voinut järjestellä nuo piuhaat plugiin uudelleen..
    No infona sen verran, että kannattaa tarkistaa tuo piuhojen järjestys noista vehkeistä kun risteyttää ja tuon plugin voi helposti purkaa kun ei kiirehdi liikaa. Plugista ensin nipari pois..vetää sen keskustan ulos..mustan osan sivussa on ohjain kisko josta vetämällä lähtee irti ns. piuhojen päiden lukkoliuska ??? sitten kevyesti näkyvää pientä lukitusta ruuvikkarilla tms. painamalla piuhat lähtee irti ja ne voi järjestää uudestaan ehjään plugiin.. toisin kuin minä ettei tarvitse hakea uutta osaa purkaamolta.. :(b)
    PS: ETM on anaalista kun ettii noita piuhojen järjestyksiä....
    Turbocharging is nice, but I´d rather be also blown!
    -Official BTCF-Sauna Team-
    -Official BTCF-Jusauksen allasteam-
    -Team BTCF Top Alcohol-
    -Team Pimp My Bride-
    TBO/SC BMW E30 325i Cabriolet (607hp/739Nm)
    R.I.P. 1K MOTORSPORTS
    R.I.P.E30 316 m10b20,E21 323i 2.5L e21,316 2.0m10 e30,
    526i E28 m-sport,525i 24.V E34,E30 320i Cabriolet, 535i E34, 525i E34, E39 528i -98 Touring jne.
  • Suutari
    • May 2003
    • 3064
    8) Ajotietsikka pelittää ja ainakin omassa -87 vanhempi E30 325 tuon keltaisen plugin oikea järjestys on seuraavanlainen jos jollekkin olisi apua sitten:
    Pinni nro., väri, signaali
    1 Ruskea, Maa (-)
    2 Vihr/valk, (hot in run or start)
    4 Rusk/musta, (Low fuel)
    5 Rusk/kelt, (fuel level)
    13 Violetti/valk, (hot in accy, run or start)
    20 Harmaa/pun (mittariston valojen +)
    23 Pun/valk (Akun +)
    25 Valk/sin (Suuttimien sinkku)
    26 Rusk/pun ( nopeus sinkku)
    • BemariVompatti
      • Feb 2004
      • 440
      • VT 6
      Kiitoksia! Oli ainakin sen verran apua että nyt tiedän mitä siihen keltaiseen liittimeen kuuluisi omassa hopassa tulla. Olenkin miettinyt että diagnostiikkako vai mikä siihen tulee, kun on nuo inspection-valot ovat ihan ulkomaailman ulottumattomissa. (ei onnistu resetointi, palavat kun palavat jos palavat jne...)
      • Dualfun
        • 17951
        • PKS
        Pitäsköhän mun vihdoin julkaista projektikertomus pienen OBC:n asennuksesta omaan autooni.. :roll: Nyt olis helppo upgradee se isoon versioon kun on kaikki valmiina.
        E28 ///M535i '87 zinnoberrot
        • Esko
          • Sep 2002
          • 11792
          • Kouvola
          Ei se loppupeleissä mikää kovin kaksinen proggis ole...plug&play homma!
          enemmän aikaa tuotti noiden kojelaudan, ratin suojamuovin jne purkaminen ja kasaus.
