e30/m40 käynnistyy vajailla pytyillä ja tyhjäkäynti seilaa
  • kiraffi
    • Sep 2004
    • 427
    • Shangri'la / SYSMÄ
    Mitenkähän on, onko kukaan kokeillut toisella Boxilla? ..Töissä kuulin semmosesta tapauksesta jossa Boxi oli imenyt vettä sisäänsä ja sen seurauksena osa kondensaattoreista oli "räjähtänyt" ja sehän tarkoittaa sitä, että autohan voi kuvitella olevansa vaikka siperiassa jolloin ruiskulle tarjotaan aivan mahdottomia arvoja Eikä auto silloin käy "Järkevästi"
    ..tiedä sitten en ole mikään asentaja, mutta tulipa mieleen
    Ajossa: Citroën Jumper h1l2
    Tallissa: E30 325 M-Tech 2 & E36 325 Coupé
    1x F30
    1x E60
    5x E36
    1x E34
    1x E46
    2x E30
    2x Toyota
    1x Ford
    1x Honda
    • |makke
      • 847
      • Vaasa
      Missä toi boxi edes sijaitsee? Ja virallinen nimi on?
      • JVM
        • Apr 2014
        • 33
        e30 m40b18 käynti ongelmaa:
        Olis sellane ongelma ettei kone tykkää käydä neljällä. Kakkos pytty sammuilee ajoittain kylmällä toimii hetken niin että käy kierrokset rajoittimella, mutta kun kone lämpeää niin kun kierrokset ovat 5tuhannen kohalla kone alkaa käymään 3 pytyllä ja kaasun kanssa saa pidettyä käynissä hetken aikaa ja sitten käynti tasaantuu ja toimii taas 5tuhanteen kierrokseen ja tekee saman tempun. Koneeseen vaihdettu :tulpat, tulpanjohdot, puola, virrajakajankansi. Nokka katottu se oli ok ja myös venttiilit ja nostajat. Bensaa tulee ja kipinä myös ja pytyssä on paineet tallella. Tk-moottori putsattu myös. Ja aina 2 pytty sammuu. Löytyiskö vinkkejä :d?
        • andhu
          • Feb 2012
          • 536
          • vihti
          Varmaan siinä 2 syl suuttimessa jotain paskaa tai jotain, jos kerta sytkäpuolelle kaikki vaihdettu ja kaikki muut pytyt pelaa.
          E30 316 Turbo
          • JVM
            • Apr 2014
            • 33
            Suuttimet myös vaihdettu.
            • andhu
              • Feb 2012
              • 536
              • vihti
              Sit varmaan jotain mekaanista vikaa. Ohivuotomittauksen tekisin seuraavaksi.
              E30 316 Turbo
              • EGoman
                • 5103
                • Ylivieska
                nostampa tätä ketjua kun on samaan aiheeseen liittyvää.
                idiksiä mitä vois vielä kattoa? letkut ehjät eikä vuotoja löydy starttipilotilla.
                tulpat oli mustat eli käy rikkaalla. kulutus kuitenkin matka-ajossa 7.5l mitattuna.
                tyhjäkäyntiventtiili testattu toimivaksi irrallaan.
                jarrulla pumppaamalla tyhjäkäynti tasoittuu.
                "Live low and prosper..." Juottola TV @ Youtube
                Jetzt: 316 e30 -84 , 325 e30 M-Tech2 Cabriolet -92 on air , e84 xDrive18dA -14
                ex 320 e36 coupe -93, 318i e30 "leif lindgren edition", -89 316i e30 mit RS, 320ia e30 -88, e34 540 -93, e30 316i -90, e30 318iA -88 "muisto", e30 320 -87 "tösky", e36/7 2.8 -00, 525 e34 -91, e36 316ti -96, e30 318i touring -89, Mini Cooper R50, 330d e93 -07
                • Tuoppo
                  • 558
                  Avaappa ilmamäärämittarista musta kansi ja katso onko hiilipinta kulunut puhki/urille. Jos näin on käynyt niin piirilevyn ruuvit irroittamalla ja reikiä vähän isontamalla piirilevyä voi siirtää ja hiilipinnan saa taas ehjälle kohdalle. Tämä vaikuttaa useasti ruiskun toimintaan ja voi elvyttää ilmamäärämittarin toimivaksi.
                  G30 530e xDrive iPerformance -20
                  E70 X5 xDrive40d -10
                  • EGoman
                    • 5103
                    • Ylivieska
                    ^tämä ja 2-kärkiset tulpat -> 1-kärkisiin
                    Kuulostellaampa miten toimii... :think
