E30 keskuslukko pahempi ongelma
  • Makkiver
    • 140
    Joo eli E30 325 BMW saksalaisella haista... Lukolla siis takaluukusta saa kaikki ovet auki ja kiinni.. Kuskin ovesta saa kaikki lukkoon mutta VAIN kuskin oven auki.. Repsikan oveen avain ei toimi..
    Nyt kun keskuslukkokaan ei enää toimi on kuskin ovi auki eikä mene enää siitä lukosta lukkoon (aukeaa kyllä jos oven laittaa sisäpuolelta lukkoon) ja repsikan ovi lukossa eikä takaluukun lukosta saa enää muuta aiku/kiinni kun takaluukun itse?
    Viimeksi laitoin kaikki ovet lukkoon kuskin ovesta jonka jälkeen keskuslukko ei enää toimi? Niin vika on ilmeisesti kuskin ovessa? Miten tuo lukko kaivetaan esiin mahdollisimman pienellä damagella?
    Paha vaan kun autoa ei nyt voi ainakaan turkuun enää jättää yöksi kun ovia ei saa lukkoon..
    E: Ja kaiken muun hyvän lisäksi tuota repsikan ovea ei saa nupista auki
  • soldia
    Banned
    • 725
    • Planet X
    Moi,
    Oiskohan keskuslukon ohjausyksikkö mennyt sekaisin?
    Tai turussahan kaikki on mahdollista, näin uutena vuotena...
    • Makkiver
      • 140
      Originally posted by soldia View Post
      Moi,
      Nii? Takaluukussa ei tunnu juuri mitään kun avainta kääntelee? Olisko se menny avaus vaiheessa jotenkin jumiin takaluukussa vai sulkuvaiheessa ovesta?
      Oishan tuossa palovakuutus jos vaikka lipsahtaa iso raketti ikkunasta sisään?:think
      • 324tdic2d
        • Nov 2004
        • 136
        • Kemi, Oulu, Vaala
        Täällä päin hieman samanlaista vikaa ja autona e30 325. Syksyllä ajoin talveksi talliin ja nyt myöhemmin kävin käyttämässä käynnissä, ettei kone pääse ruostumaan jne..
        Kuskin ovesta on aina ennen toiminu kaikki niin ku pitääkin, mutta nyt ei tapahdu enää mitään (auto ollut tallissa ajosta, eikä tehty mitään), ei edes ite kuskin ovi aukene eikä lukkiinnu. Aluksi epäilin että akku olisi purkaantunut kun on seissyt jonkin aikaa, mutta akku oli ok.
        Kesällä vänkärin lukosta ei saanu auki kuin vänkärin oven ja lukkoon myös.
        Mutta nyt vänkärin ovesta toimii kaikki lukot niin ku pitääkin. Outoa, että yhtä äkkiä on alkanut toimia ja kuskin ovi ei toimi vaikka on aina ennen toiminut.
        Kaikki muut lukot toimii moitteettomasti.
        Ainiin ja olihan yhdessä välissä semmostakin, että kun kuskin lukosta ei tapahtunut mitään, niin vänkärin puolelta sisään, muttei toiminut keskuslukko, vaan vain vänkärin ovi aukes ja sitten kun sisältä käänsi kahvasti niin loput aukes keskuslukolla.
        Olisko keskuslukon ohjausboksi menny? Tai sitten vain lukoissa ja niiden johdotuksissa on kosketushäikkää?
        325iA Cabriolet 3/1987
        330d 6/2003
        • Makkiver
          • 140
          Missä tä sijaitsee tälläsessä saksan herkussa Oisko se tuolla takaluukussa kun siellä ohjaus?
          • crockett
            • Aug 2002
            • 1294
            • Ilomantsi
            Ohjausyksikkö löytyy etukaiuttimen alapuolelta kuskin puolelta.
            *e30 cabriolet*
            *Hailuksi*
            *ex e30 325i m50*
            *ex e30 5/88 pics*
            Ostan e30 osaa
            Myytävänä e30 osaa
            • Mika V.
              • Jun 2005
              • 37
              Itsellä E30 -90 Cabriossa myös ilmenee ohjainyksikön vika siten että ei mene kuskin ovesta mitään lukkoon eli avain kyllä kääntyy mutta mitään ei tapahdu. Apukuskin ovi on lukossa eikä aukea avaimelle eikä sisältä. Peräkontin lukko sen sijaan tottelee avainta mutta ei ohjaa mitään.
              Ohjanboksi sijaitsee siis vasemmalla puolella kuskin jalkotilassa olevan kaiuttimen takana/alapuolella. Kerran sen jo purin ja juotin liitoksen mutta tuli näköjään huono (liian kylmä) juotos tehtyä kun ei kauaa kestänyt. Mutta tietääpähän nyt missä vika on.
              Tuossa lienee jokin takalukkosysteemi kun tosiaan ei saa vänkärin ovea auki millään keinolla kun keskuslukitus on särki ja toisaalta kuskin oven lukkoa ei saa lukituksi, ei painu edes nuppi alas.
              -Mika-
              E63 T AMG `Designo´ -07
              E350 T A BLUETEC 9G Elegance -13
              • Makkiver
                • 140
                Juu otin kaijuttimen irti ja tunsin sen mötikän siellä kyllä mutta ei tuo sieltä ainakaan itsestään pois tullut enkä viittiny enempää repiä? Täytyy koittaa perehtyä asiaan loppuviikosta.. Olis pari muutakin vikaa mitkä pitäisi tutkia..
                • Masa
                  • Nov 2002
                  • 2202
                  • München
                  tämä "mötikkä" on kiinni sielä kaiutin kotelossa 2 ruuvilla, jotka löytyy kun katsoo tarkemmin...
                  -VaasaConnection-
                  Originally posted by Homer;
                  Ei ne pulit millään seiskoilla ajele
                  • Makkiver
                    • 140
                    Joo mötikkä saatu näkyviin.. Ainakin boksi tai joku naksuu kun avaimesta kääntelee takaluukussa ja ovesta lukitsee.. Molemmat naksahtaa myös kun laittaa johdot takas kii.. Eli ei ainakaan lukolta-boksiin ohjaus ongelma? Miksei lukot liiku silti? Sais nyt edes kuskin oven lukkoon niin pääsis kämpille tolla autolla
                    • Makkiver
                      • 140
                      Otin lukosta moottorin irti ja rasvasin paikat niin nyt menee lukkoon tuo kuskin ovi
                      Siellä oli siis sellanen jousihässäkkä jota lukonvipu ensin vääntää että menee lukkoon tuo ovi ja sitten se vipu muljahtaa sen jousen yli ja osuu mikrokytkimeen joka lukitsee keskuksen.. Vivusto oli niin jäykkä että muljahti sen jousen yli ennen kun kuskin ovi meni lukkoon mutta kun otti moottorin irti niin nyt sen saa mekaanisesti lukkoon ja auki..
                      Joku päivä purkaa tuo repsikan ovi (mikäli tuo nyt edes onnistuu ovi kiinni) ja katsoa että onko siellä moottori rikki vai mikä on kun ei saa millään auki?
                      • Samee
                        • 888
                        • Valkeakoski
                        Kiitoksia hyvistä selvityksistä!
                        Mulla on cabissa samanmoista vikaa, ja nyt tietää tarkemmin mistä sitä paikantaa/korjata!
                        E30 325i Cabriolet M-Tech2 ´91 M52 projekti
                        E30 316 4d '89
                        E36 M3 Coupe '93
                        F30 318d '13
                        Ex e21:316´81 e30:325´89, 316i´88, 316i´89, 318i´89, 320i´86 e34:M5´90 e36:328i Touring M-Sport ´96 e38:740iA ´94 E39 530da Touring '00 e91: 320d ´06 M-Sport
                        • Hela
                          • 397
                          Mulla oli ihan samanlaisia vikoja omassa farkussa, jotka vaivas aina silloin tällöin, mutta vian syy oli todella hapettuneet kontaktit siinä oven ja korin välisessä liittimessä. Kontaktit kun puhdisti kunnolla ja laitto crc:tä niin sen jälkeen ei oo vikoja ollut.
                          Ajoitustyökalujen vuokraus: M42/M50/M52/M60/M62/M62tu
                          M47/M57/n/tu
                          N43, N47
                          Vuokraan tallia Oulussa, jossa on nosturi ja paineilma!
                          Osia:
                          https://photos.app.goo.gl/wtFZV9i2HA4NUXoS8
                          Tämän hetken kilvelliset pihan täytteet:
                          MB AMG C32 -01
                          Alpina B3 -94
                          120d -09
                          520ia -81
                          535d -11
                          535d -12
                          750il -92
                          750il -00
                          • Makkiver
                            • 140
                            Siinä kumitulpan alla oven edessä vai mistä on kyse?
                            Kun ehdin niin raotan sen verta tota ovipahvia tuosta repsikan ovesta että saan ruuvattua sen moottorin irti jos vaikka ovi aukeis? Tai vaihtoehtoisesti jos ei moottoria saa ruuvattua irti niin tanko poikki että saa oven auki?
                            • Hela
                              • 397
                              Joo just se kuminen "haitariputki" siinä oven etuosassa. Liitinhän aukee kun ottaa ensin sen kumin irti siitä korin päästä ja sitten vetää liittimen irti kahta lukituslärppää samalla vääntämällä. Ongelma on vaan siinä, että se liitin ei tahdo aueta helpolla jos kontaktit ovat päässeet kunnolla hapettumaan. Mulla ainakin katkes yks kontaktipinni kun yritin saada liitintä auki. Niin ja sit kannattaa myös kattoo hanttarin puolelta toi samainen liitin, et kuis pahassa hapessa se on. Sitten on vielä se ite ohjainboxi siellä kajarin alla, siinäkin oleva liitin saattaa olla reilusti hapettunut, ainakin mulla oli.
                              Jos haluut vaan saada oven auki niin ota akun kenkä irti niin oven moottori ei enää pistä hanttiin ja sit saat sen pahvinkin sovinnolla irti.
                              M47/M57/n/tu
                              N43, N47
                              Osia:
                              MB AMG C32 -01
                              Alpina B3 -94
                              120d -09
                              520ia -81
                              535d -11
                              535d -12
                              750il -92
                              750il -00
