E30 mittaristo
  • masi300
    • 262
    • Pori
    E30 mittaristo
    Tiedän, jälleen kerran. Auto on e30 320i -84. Onko mulla nyt sitten ne kuuluisat mittariston akut/patterit loppu kun yhtäkkiä pimeni puolet mittarista, siis valot meni. Nopeus mittari toimi edelleen ja bensa mittari(näiden kohdalta valot hävis täysin). Vai onko tuollakin ihan tavalliset mittariston valot mitkä vaihdan vaan? sulakkeet konehuoneenpuolelta ehjät,löytyykö sisältä?
    Samaan syssyyn vielä, kun mulla on chekpanel, siinä katossa. Miten saan siihen eloa? Käsittääkseni ihan alkuperäinen.
    - Muutamia riisejä
    - Muutamia saksalaisia
    - Ex E36 325im -92 coupe saksanpommi
    - Ex E30 320i -84
  • tapio87
    • 235
    • Haapajärvi
    varmaan vaan lamppu palanut, mittaristossa kun on kaksi polttimoa, kummallakin puolen omansa mittari vaan irti ja uudet polttimot tilalle..
    syttyykö paneeliin valot kun painat siitä check napista? kaikkien ledien pitäisi syttyä jos toimii, muussa tapauksessa valoja syttyy aina kun jostain jotain paskana tms..
    324tdic savukonerojekti
    • masi300
      • 262
      • Pori
      Ei virrat päällä tai ilman. Kai tuokin jonkun sulakkeen kautta menee...vois semmoset nyt ensin tarkistaa.
      - Muutamia riisejä
      - Ex E30 320i -84
