316 E30 Ei käynnisty? [KIIRE]
  • atne
    • 1
    Eli sellasen vian eilen aamulla töihin menessä huomasin. Kääntää virtalukosta, ei minkäänlaista ääntä pidä, siinä 15min käynnistelin, ja oli pakko ottaa sit porukoitten auto ja lähtä töihin. Töistä tullessa sitte ei enää jaksanu tutkia sitä. Äsken yritettiin käydä apukaapeleilla käynnistämään jos olisi akku tyhjentynyt, edelleen sama vika, mitään ei tapahdu.
    Ja vielä että juuri ennen sitä aamua (viimeksi käynnistäessä) kun aamulla auto ei käynnistynyt, niin auto käynnistyi normaalisti, mutta moottorista ilmeisesti kuului 3-5sek ajan kummaa raksutusta? Sammutin auton varmuuden vuoksi ja käynnistin uudelleen, ja sama vika edelleen. Noh en piitannu siitä ja läksin.
    Olen auton juuri ostanut enkä sitä koomin ole vielä ehtinyt tutkia kun aikaa ei ole ollut että onko sytystulpat millasessa kunnossa. Virtalukossa kyllä on sellanen vika että se lähtee vaan erillisessä asennossa päälle, ja avain lähtee auton käynnissä ollessa pois. Tuskin se on ongelman syy. Olisiko mahollisesti ne sytystulpat vaihdettava, ja starttia kokeilla?
    Pikaisia vastauksia toivoisin.
  • Zetz
    • 3236
    kannattaa tarkistaa vaikka lenkkiavaimella toimiiko startti, jos ei, niin sitte eti vikaa muualta..
    ja kattoo että koneen maa on kunnossa, kuten startin piuhat.. itellä oli joskus sama vika, ja mulla oli vaan koneen maadotus irti =/
    puh/txt/whatsapp: 0452673541
    näillä mennään talvella:
    e39 523ia arctic silver
    e87 116i Japanrot
    ja näillä kesällä:
    e30 328i *Rot m50b28
    ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
    • masi300
      • 262
      • Pori
      Käynyt ensin ropeloimassa sitä starttia ja kokeilet juurikin tuon startin plus navan ja herätteen yhdistämistä joka tulee virtalukolta, se antaa vähän kipinää mutta sou not Mutta älä sitä pluussa maahan yhdistä, sitten voi kipunoidan vähän enemmän,eli tarkkana. Jos startti ei herää henkiin niin hanki suosiolla uusi virtalukonpohja.
      Kannattaisi kyllä muutenkin uusia se pohja...
      Nimim. kaksi auto jo melkein polttanut vaillisten sähkökytkentöjen takia, sitä oppii kaikkee jännää aina
      Ja koko virtalukkokin kannattaa uusia, ei nimittän ole yhtään kivaa kun se avain tippuu jalkoihin ajossa, ja sitä rupeat sitten sieltä ettimään.
      - Muutamia riisejä
      - Muutamia saksalaisia
      - Ex E36 325im -92 coupe saksanpommi
      - Ex E30 320i -84
      • Bone_
        • Jun 2006
        • 39
        Tarkasta maadoitukset. Yleensä kummaliset sähköviat johtuu huonosta/puutteellisesta maadoituksesta.
        BMW e28 518i + Spax Suspension
        • urria
          • 223
          • Lohja
          aikoinaan Sierra pimeni ihan kokonaan, ku johtonippu teki vähän tuttavuutta moottorin korvakkeen kanssa.... eli sähköpiuhat kannattaa kattella, jos mitään ei tapahdu...
          E46 323Ci -99
          • Samee
            • 889
            • Valkeakoski
            mulla oli joskus vastaava vika. -> virtalukon pohja oli irti virtalukosta, sen ku paino takas ni ja pelitti taas.. mutta tarkista nyt ensin se startti ennekö alat ratinmuoveja purkaan...
            E30 325i Cabriolet M-Tech2 ´91 M52 projekti
            E30 316 4d '89
            E36 M3 Coupe '93
            F30 318d '13
            Ex e21:316´81 e30:325´89, 316i´88, 316i´89, 318i´89, 320i´86 e34:M5´90 e36:328i Touring M-Sport ´96 e38:740iA ´94 E39 530da Touring '00 e91: 320d ´06 M-Sport
            • Jamperi
              • 589
              Itellä oli nissanissa aikoinaan sellanen, että tuo avain tipahteli pois ja sillä oli ikävätä sivuvaikutus heittää rattilukko päälle. Onneksi tuo kävi ekan kerran hallitusti, niin sitä avainta osasi jatkossa aina vähän sörkkiä syvemmälle
              ALPINA B3 3.3 Coupe #211
              ex. BMW 318 TI Compact -96 H&H Msport
              If you can see Chuck Norris, he can see you. If you can't see Chuck Norris you may be only seconds away from death.
              • Carbonfiber
                • 5224
                • Hki 43
                Kaverin '85 E30 316 ei käynnisty. Kipinää tulee ja bensaa pumppaa kaasarille. Autolla on ajettu vain 118000 km. Ollut vähäisessä käytössä viime ajat, mutta viimeiset viikot ihan päivittäisessä käytössä.
                Apuja?
                Z3 Roadster 2.8 '98
                • Jürgen_
                  • May 2008
                  • 2707
                  • Mylsä
                  Apuja?
                  Kantsii kuitenkin kokeilla toisilla sytytystulpilla jos ei ole kipinätesterillä kokeiltu...ja kaasarin puhdistus plus tenua tankkiin
