Eli sellasen vian eilen aamulla töihin menessä huomasin. Kääntää virtalukosta, ei minkäänlaista ääntä pidä, siinä 15min käynnistelin, ja oli pakko ottaa sit porukoitten auto ja lähtä töihin. Töistä tullessa sitte ei enää jaksanu tutkia sitä. Äsken yritettiin käydä apukaapeleilla käynnistämään jos olisi akku tyhjentynyt, edelleen sama vika, mitään ei tapahdu.
Ja vielä että juuri ennen sitä aamua (viimeksi käynnistäessä) kun aamulla auto ei käynnistynyt, niin auto käynnistyi normaalisti, mutta moottorista ilmeisesti kuului 3-5sek ajan kummaa raksutusta? Sammutin auton varmuuden vuoksi ja käynnistin uudelleen, ja sama vika edelleen. Noh en piitannu siitä ja läksin.
Olen auton juuri ostanut enkä sitä koomin ole vielä ehtinyt tutkia kun aikaa ei ole ollut että onko sytystulpat millasessa kunnossa. Virtalukossa kyllä on sellanen vika että se lähtee vaan erillisessä asennossa päälle, ja avain lähtee auton käynnissä ollessa pois. Tuskin se on ongelman syy. Olisiko mahollisesti ne sytystulpat vaihdettava, ja starttia kokeilla?
Pikaisia vastauksia toivoisin.
 Mutta älä sitä pluussa maahan yhdistä, sitten voi kipunoidan vähän enemmän,eli tarkkana. Jos startti ei herää henkiin niin hanki suosiolla uusi virtalukonpohja.
