Ostin kuvan mukaisen e30 pikku obc:n. Siinä tuo keltainen iso liitin tulee ilmeisesti kiinni mittariston taakse. Samanlainen liitäntä löytyy e28:sin mittaristosta, joten laitoin sen sinne. Mutta kun virrat päälle, laite näyttää kellon aikaa 0.00 ei tee mitään. Lämpötilaa ei näytä. Hetken kun se on kiinni, niin alkaa toimimaan. Sitten toimii kaikki. Mutta jos auton sammuttaa, niin taas 0.00 taulussa.
Onko laite rikki vai eikö se sovi e28:siin? Mitä tietoa tuo ottaa mittaristosta? Eihän tuossa ole kuin kello ja lämpömittari. Luulisi, että pelkkä virta riittää. Mikä noista on virta johto?
EDIT: Samnalaista härveliä on saanut myös e28:siin. Sama laite, mutta johtosarja eri. Osaisiko joku katsoa kytkentä kaaviosta, miten johto järjestys pitää muuttaa vastaamaan e28 mittaristo? Tai jos jollain myydä johtosarja?
