Announcement
No announcement yet.
316 E30 jarru ongelma
  • Martti.Kaij
    • Aug 2006
    • 356
    Nyt o paha ongelma! Ongelma ilmeni ku olin tänää lähtemästä koulusta ja lähdin ihan normaalisti mutta kohta huomasin että kun jarrua polkaisi niin poljin (jarrut) oli todella jäykkä. Tuntuma ei muuttunut yhtään ajellessa. Mikä vikana?:think
    E46 328i
    REDLINE OILS
    UUC Motorwerks
  • SledgeHammer82
    • 1651
    • Pk-seutu
    Millos jarrunesteet on vaihdettu?
    • Martti.Kaij
      • Aug 2006
      • 356
      Ööh laitettii levyt taakse ja siin samalla tuli vaiheltua niit nesteitä, mut ei kokonaan oo vaihdettu.
      E46 328i
      REDLINE OILS
      UUC Motorwerks
      • SledgeHammer82
        • 1651
        • Pk-seutu
        Ei ne jarrunesteet pahemmin sekoitu esim. etu- ja takajarrujen välillä vaan tekevät ennemminkin edestakaista liikettä. Kokeile päästä jonnekin sulattamaan auto ja jos jarrut alkavat toimimaan, niin homma on selvä. Uudet DOT4-nesteet tilalle ja ei muuta kuin kovaa ajoa.
        • Martti.Kaij
          • Aug 2006
          • 356
          Okej. Pitää kokeilla! Mut entä jos se ei auta. voiko jarrutehostin olla sökö? tai jokin muu?
          E46 328i
          REDLINE OILS
          UUC Motorwerks
          • SledgeHammer82
            • 1651
            • Pk-seutu
            Periaatteessa jarrutehostimeen kondensoitunut vesi voisi jäätyessään aiheuttaa kuvatunlaisia oireita. Eli sen tarkastaminen seuraavaksi, jos ei uudet nesteet auta.
            • Martti.Kaij
              • Aug 2006
              • 356
              Okej. Ainaki itestä tuntuu et se on ennemmi siin jarrutehostimessa se vika mut pitänee vaihtaa ne nesteet tässä jos se vaikka auttais. miten sen nesteen saa pois sielt tehostimesta? Onko se iso homma?
              E46 328i
              REDLINE OILS
              UUC Motorwerks
              • Martti.Kaij
                • Aug 2006
                • 356
                Elikkä tänää ku tarpeeksi pähkäiltiin nii tulin siihen tulokseen että tehostimesta on kalvo mennyt paskaksi eli eikun uutta tehostinta hommaamaan
                E46 328i
                REDLINE OILS
                UUC Motorwerks
