Nyt o paha ongelma! Ongelma ilmeni ku olin tänää lähtemästä koulusta ja lähdin ihan normaalisti mutta kohta huomasin että kun jarrua polkaisi niin poljin (jarrut) oli todella jäykkä. Tuntuma ei muuttunut yhtään ajellessa. Mikä vikana?:think
316 E30 jarru ongelma
Tags: None
Millos jarrunesteet on vaihdettu?Originally posted by Martti.Kaij View PostNyt o paha ongelma! Ongelma ilmeni ku olin tänää lähtemästä koulusta ja lähdin ihan normaalisti mutta kohta huomasin että kun jarrua polkaisi niin poljin (jarrut) oli todella jäykkä. Tuntuma ei muuttunut yhtään ajellessa. Mikä vikana?:think
Ei ne jarrunesteet pahemmin sekoitu esim. etu- ja takajarrujen välillä vaan tekevät ennemminkin edestakaista liikettä. Kokeile päästä jonnekin sulattamaan auto ja jos jarrut alkavat toimimaan, niin homma on selvä. Uudet DOT4-nesteet tilalle ja ei muuta kuin kovaa ajoa.Originally posted by Martti.Kaij View PostÖöh laitettii levyt taakse ja siin samalla tuli vaiheltua niit nesteitä, mut ei kokonaan oo vaihdettu.
Okej. Pitää kokeilla! Mut entä jos se ei auta. voiko jarrutehostin olla sökö? tai jokin muu?Originally posted by SledgeHammer82 View PostEi ne jarrunesteet pahemmin sekoitu esim. etu- ja takajarrujen välillä vaan tekevät ennemminkin edestakaista liikettä. Kokeile päästä jonnekin sulattamaan auto ja jos jarrut alkavat toimimaan, niin homma on selvä. Uudet DOT4-nesteet tilalle ja ei muuta kuin kovaa ajoa.E46 328i
REDLINE OILS
UUC Motorwerks
Periaatteessa jarrutehostimeen kondensoitunut vesi voisi jäätyessään aiheuttaa kuvatunlaisia oireita. Eli sen tarkastaminen seuraavaksi, jos ei uudet nesteet auta.Originally posted by Martti.Kaij View PostOkej. Pitää kokeilla! Mut entä jos se ei auta. voiko jarrutehostin olla sökö? tai jokin muu?
Okej. Ainaki itestä tuntuu et se on ennemmi siin jarrutehostimessa se vika mut pitänee vaihtaa ne nesteet tässä jos se vaikka auttais. miten sen nesteen saa pois sielt tehostimesta? Onko se iso homma?Originally posted by SledgeHammer82 View PostPeriaatteessa jarrutehostimeen kondensoitunut vesi voisi jäätyessään aiheuttaa kuvatunlaisia oireita. Eli sen tarkastaminen seuraavaksi, jos ei uudet nesteet auta.E46 328i
REDLINE OILS
UUC Motorwerks
Elikkä tänää ku tarpeeksi pähkäiltiin nii tulin siihen tulokseen että tehostimesta on kalvo mennyt paskaksi eli eikun uutta tehostinta hommaamaanE46 328i
REDLINE OILS
UUC Motorwerks
