E30 yleisimmät ruostepaikat.
  • Martti.Kaij
    • Aug 2006
    • 356
    Aattelin tuossa alkaa hieman ruostesuojaamaan autoa samalla kun paikkaan pari pientä reikää, takakontista etulokarista sekä kuskin jalkatilasta. Samalla ajattelín tarkastaa vänkärin puolen jalkatilan ja tehdä täydellisen ruostesuojauksen kuskin sekä vänkärin jalkatiloihin sekä kaikkiin lokasuojiin. Mitä muita tyypillisiä ruosteenesiintymispaikkoja tuossa e30 korissa löytyy lähinnä pohjasta, eli mitä kannattaa tarkistaa?
    Samalla mitä aineita tulee käyttää, mitä voitte suositella. Ku ei jaksais sit joka vuos samaa operaatiota käydä lävitse. Itse suunnittelin et putsais suojattavat kohdat pelleille, kummallekki puolelle happo maali ja sit päälle massa ja toiselle puolen joku siihen soveltuva maali/mömmö. Hitsaukset aattelin tehdä puskurisauma tyyliin eli sen pitäs olla se "parempi" keino? Kaikki ohjeet tähän asiaan liittyen ovat tervetulleita ja kiitokset jo etukäteen niille jotka jaksaa vaivautua.
    E46 328i
    REDLINE OILS
    UUC Motorwerks
  • GOOFY
    • 4139
    hakua käyttämällä löytynee varmasti paljon samasta aiheesta...
    • Martti.Kaij
      • Aug 2006
      • 356
      löysin niit yleisimpiä ruostepaikkoja niiku lähinnä ulkokuoren osalta mut en ainakaa löytäny et missä o tuon pohjan osalta ne ongelma kohdat ku ainaki mitä oon tutkinu nii pohja näyttää iha ok terveeltä lukuunnottamalla muutamaa poikkeusta. Mömmöistäki löysin jonki verran mut lähinnä ton pohjan ongelmakohdat o viel pimennossa.
      E46 328i
      REDLINE OILS
      UUC Motorwerks
      • Terno
        Täytyykö tässä itse oikein ihmettelle, itsellä 86 e30, YKSI paikka tehty, ja nyt joutuisi toisen pienen tekeen, että onko tämä erikoisen hyvä e30? No okei etuloksussa oli jotain kuppaa ala reunassa ei LÄPIMÄTÄ, mutta kun ovat niin halpoja ostin uuden.....
        • illu^^
          • 1703
          Takajalkatiloista ne pyöreät luukut voi olla vähän korroosiosta kärsineet, tai niiden saumat. Katseleppas myös molemmilta puolilta ne turvavyön alakiinnikkeet ja penkin kiinnikkeet. Takapyörän kotelo apukuskin puolelta siitä täyttöputken ympäriltä saattaapi myös kasvattaa aikalailla kukkaa.
          • SledgeHammer82
            • 1652
            • Pk-seutu
            Melkein sanoisin, että ennemmin kuppaantuvat nimenomaan ne luukut. Ainakin olen muutaman yksilön nähnyt, jossa luukut ovat koriliiman sisältä ruostuneet, mutta reunat ovat olleet virheettömässä kunnossa.
            • illu^^
              • 1703
              Juurikin tätä tarkoitin, koriliiman kun näpertelee irti niin luukku tipahtaa. Helppo homma liimata migillä umpeen.
              • Martti.Kaij
                • Aug 2006
                • 356
                nonii. Pitää tänää alkaa kartottaa tätä ruoste ongelmaa. Aattelin samalla et rälläköin vararengaskotelon vittuu ku tulee kesällä modifioitua pakoputien ulostulo siihe keskelle, mut alkaako katastuksessa vikisee?
                E46 328i
                REDLINE OILS
                UUC Motorwerks
                • Pode
                  • 437
                  • Muurame
                  Ei ala vikisemään kun teet sen siististi ja jos sulla on varapyörä kumminkin kontissa mukana ja asiallisesti kiinnitettynä!
                  P.S. Ota se varapyöräkotelo sieltä saumoistaan irti! Poralla ja taltalla niiden pistehitsien kohdalta! Kaikkein helpoin ja paras tapa!
                  Lelu: "315" -83 "THE RACER"
                  EX: Astra 2.0 sport -00
                  EX: 320i Touring -89"Emma"
                  EX: 528i -84 "IGOR"
                  EX:Vectra -93 "IKE"
                  EX: 518i -87 "WanhaHerra"
                  EX:316 -88 "ruttureplica"
                  EX:316 -86
                  -MME connection-
                  -BTCF absolutistit team-
                  • Enska325i
                    • 333
                    • Masku
                    Itselle tulee mieleen seuraavat paikat:
                    Konehuoneesta akun paikan kohdalta, sulakerasian takaa, molemmat etujalkatilojen kulmat, kaasupolkimen kiinnityksen ympäriltä, taka lattiassa olevat läpyskät ja penkin kiinnityskohdat.
                    Konehuoneen puolella olevat paikat ovat harmittavimmat, kun sieltä pääsee vesi pellin ja lattiamaton väliin, mikä aikansa muhiessaan tekee taas omat ongelmansa.
                    E46 330i M-sport touring
                    ex A4 Qt - ex E36 323i M-sport touring - ex E30 325i
                    • Martti.Kaij
                      • Aug 2006
                      • 356
                      kartoitus tehty
                      Otin lattiamatot tuossa pois ja kartoitin ruoste ogelmaa. Kuskin puolen jalkatilassa nyrkin mentävä reikä muuten ihan ok, kuskin penkin takana pieniä pintaruoste täpliä, vänkärin puolella paha ruosteläiskä kulmassa muuten hyvä. Lattiamatot olivat kuin pesusta tulossa eli iha litimärkiä. Kuskin sekä vänkärin jalkatiloissa lainehti vesi jonka kuivasin pois. Lattiamatot jätin kuivamaan. ajattelin et Hion kuskin puolen lattian ihan puhtaalle pellille ja maalaan happomaalilla sit päälle joku tökötti ja päälle joku epoksi. Vai kannattasko happomaalin sijaan käyttää sinkki maalia?
                      Kaiketi ruostetta oli ehkä hieman vähemmän kun odotin mutta tämäkin on liikaa. Kaikki sisälokasuojat hion pelleille ja maalaan happo taikka sinkki maalilla ja massat päälle.
                      Onko noi iha toimivia ratkasuja ettei pitäs iha heti kukkia taas:think pohjan puoli saa happomaalin pohjamaalin ja massan päällensä niistäkohdin mihin tarvetta tulee.
                      E46 328i
                      REDLINE OILS
                      UUC Motorwerks
                      • illu^^
                        • 1703
                        Jos mahdollista niin hiekkapuhalla mieluummin.
                        • Martti.Kaij
                          • Aug 2006
                          • 356
                          hiekkapuhaltaisin jos voisin. Ei oo niiku mitään mahollisuuksia. Onko kukaa muute käyttäny fosforihappoa ruosteen irrottamiseen :think Paljonkos tuo happomaali maksaa?
                          E46 328i
                          REDLINE OILS
                          UUC Motorwerks
                          • peeämwee
                            • 1844
                            • I sink hell
                            Ovien alakulmatkin voi kukkia, ei tosin ole alustaan liittyvää. Varsinkin jos ei ole roiskeläppiä. Tankin täytön syvennys.
                            Käyttis 2022 330e xDrive M sport
                            Projekti 1987 735i manual It’s a hybrid. It burns gas and oil
                            A redline a day keeps the mechanic away
                            http://velkakello.fi/
                            e23,24,28,30,32,34,36,39 esitteitä https://forum.btcf.fi/forum/kauppato...-e39-esitteitä
                            • TheLoial
                              • Mar 2003
                              • 1109
                              Laita happomaalin päälle pohjaväri ja pintamaali tai ainakin edes pintamaali. Massa ei nimittäin korvaa mitään pintamaalia.
                              Saumat voi vielä pintamaalin jälkeen peittää korin tiivistämiseen tarvittavalla massalla, mm. hagmanssilla, dinitrolilla tai sikaflex 227:lla. Näin siitä tulee vesitiivis.
