E30 mittariongelmia
  • Mauritius
    • 327
    • KRS
    E30 mittariongelmia
    Ongelmia on vielä lämpö ja kierroslukumittareiden kanssa vaikka vaihdoin mittariston piirilevylle uudet akut. Elikkä lämpömittari näyttää joskus mitä sattuu ja menee noin 3/4 alueelle ja hieman ylikin vaikka kone ei kyllä kuumana käy. Ja neula voi yhtäkkiä hyppiä kun nostaa kierroksia.
    Ja kun auton on sammuttanut ja laittaa virrat taas päälle niin lämpömittari heilahtaa aikalailla rajusti. Bensamittari ei heilu vaan menee íhan nätisti niinkuin pitääkin.
    Sitten kierroslukumittarin kulku on aika jäykkää elikkä se tavallaan menee hyppien ylöspäin kun antaa kaasua. Ja kaiken lisäksi mittaristossa palaa kolme valoa, P, akku ja (O) tai ei ne ihan kunnolla pala vaan ne hehkuu vähäsen. Mutta kun koneelle antaa kaasua ne sammuvat heti mutta rupevat "hehkua" taas kun kone palaa tyhjäkäynnille.
    Koneeseen on vaihdettu:
    Vesipumppu
    Visco
    Lämpöanturi
    Termostaatti (orginal bmw 88°C)
    Jäähdytysnesteet
    Muutama vesiletku
    Koneen maadoituskaapeli tarkastettu
    Kone ilmattu keula noin 30cm ylhäällä.
    Toi sama mittarivika ja (lämpövika??) oli myös ennen kuin vaihdoin nuo osat.
    Aika ärsyttävä vika, ainut mikä vielä tulisi mieleen vaihtaa olisi laturi ja koko mittaristo.
  • p.e.t.e
    • 394
    • Nivala
    Omassa e30:ssä oli tuo sama lämpöviisari ongelma. Ite etin kans vikaa kauan ja huomasin että viisarin "hyppiminen" rauhottu ku paino liitintä (lämpömittarin kohdalla) kunnolla mittariston takaa! Eli pientä kosketus häikkää oli.
    Jotkin on sanonu että joissakin e30 mittaristoissa ois kylmäjuotoksia, mistä nämä hyppimiset johtuu, mutta siitä en tiedä sitte onko huhu puheita :think
    • dimo
      • 150
      • haapavesi
      mittaristosta
      ois sitten kaksi erimerkkistä mittaristoa purettuina vm86 motometer vm89 vdo !
      • Mauritius
        • 327
        • KRS
        Kai sitä saa ottaa taas mittarin pois ja tarkistaa jos sattuis löytyä kosketushäiriöitä.
        • Mauritius
          • 327
          • KRS
          Joo pidetään mielessä jos en saa omaa toimimaan (jos se vika nyt sitten on mittaristossa)
          • p.e.t.e
            • 394
            • Nivala
            Ei tarvi ainakaan sen liittimen takia mittaristoa pois ottaa!
            Otat ratin alta sen pahvin irti ja sieltä painelet niitä liittimiä. Pidä auto käynnissä niin näet jos kosketus on parempi.
            • jannmann
              • 5858
              • Joccis City
              Vika voi olla myös mittariston sisällä jolloin se liittimien irroittelu mittariston takaa ei vaikuta mihinkään.
              Siskon 316i -90 mallissa lämpömittari hyppeli kanssa välillä miten sattui ja syynä oli löystynyt mutteri jollaa se lämpömittari on kiinni siinä mittariston piirilevyssä.
              Eli jos jaksaa hivene nähdä vaivaa kannattaa se mittaristo purkaa ja avata kaikki liitokset ja mahdollisesti puhdistaa ne ja sitten uudestaan nippuun.
              Jos vaan jatkuvasti heiluttelee mahdollisesti vielä jopa kovakouraisesti niitä isoja liittimiä mittariston takana, voi olla varma että sen jälkeen ainakin on muutama "kylmä juotos" syntynyt.
              Aprilia RSV4
              • pmtk
                • 1562
                • Iisalmi
                Kuulostaa vähän siltä, että kannattaisko vaihtaa koko mittaristo, kun noin kovasti temppuilee. Käytettyjä on jonkin verran myytävänä, eikä paljoa maksa. Jos haluaa säilyttää kilsat, ottaa nopeusmittarin vanhasta. Ei pitäisi olla merkitystä, onko VDO vai Motometer.
                Omassa lämpömittari heitteli kans. Vanha mittaristo (Motometer) oli kellolla, joten ostin kiekkalukumittarillisen (VDO) ja otin nopeusmittarin vanhasta. Nyt pelaa kaikki.
                E83 X3 3.0dA ja E60 530iA
                • Mauritius
                  • 327
                  • KRS
                  Joo pitää tosiaan harkita tuota mittariston vaihtamista kokonaan.
                  Voikohan merkkivalojen "hehkuminen" johtua myös jostain kosketushäiriöstä? Ei ole nämä sähköhommat kovin hyvin hallussa.
                  • conna
                    • 324
                    moottorin maadoitus johto aiheutti itellä mittariston hyppimistä.
                    • Jeejee
                      • Jun 2007
                      • 5
                      Eli taas näitä niin mukavia mittariongelmia. Autoni on 316 -88, ja ongelmia on sekä bensamittarin että lämpömittarin kanssa. Toivottavasti joku osaisi neuvoa, mikä mittareita vaivaa ja miten ongelmat voisi korjata.
                      1) Bensamittari toimii oudon vaihtelevasti. Se tuntuisi toimivan joskus ihan hyvin, mutta usein se näyttää aivan vääriä lukemia. Heti tankkauksen jälkeen mittari näyttää, että bensaa on aivan liian paljon. Kun autolla ajelee, lukema alkaa jossain vaiheessa näyttämään sitä oikeaa litramäärää. Kun ollaan alhaisissa litramäärissä, eli alle kymmenessä litrassa, bensa näyttää mittarin mukaan loppuvan todella nopeasti. Eli jos ajoon lähtiessä mittari näyttää bensaa olevan vaikka 7 litraa, kymmenen kilometrin jälkeen se näyttääkin litramääräksi jotain pari litraa. Eli tankin lopussa bensa tuntuu mittarin mukaan loppuvan kuin seinään. Olen jopa ajanut autolla, vaikka mittari näyttää aivan tyhjää. Joskus raskas kiihdyttäminen vaikuttaa mittariin, ja se toimii kuin kierroslukumittari, eli viisari alkaa näyttämään aivan hirveitä lukemia. Voikohan tätä mittariongelmaa enää vaikeammin selittää
                      2) Lämpömittari näyttää käynnistäessä 40 astetta, mutta kun koneen ajaa lämpimäksi, lukemaa nousee 110 asteeseen. Eipä ole auto kuitenkaan keittänyt. Onko anturissa vikaa, vai missä? Mittarihan kuitenkin toimii, mutta näyttää väärin. Kaiken lisäksi se mittaristovalojen kirkkaussäätö vaikuttaa lämpömittarin lukemaan, eli kun kirkautta laskee, lukeman saa sinne 80 asteeseen, eli lämpöviisariin voi vaikuttaa sillä säätimellä
                      • Tonton
                        • 9101
                        • Raisio
                        liitin auki ja wd-40:ä sinne
                        M-B Vito -22
                        Transit Custom -18
                        Yamaha vx ho cruiser -22
                        [email protected]
                        • m-n
                          • Apr 2003
                          • 155
                          • uusimaa
                          ei sinäänsä ongelma mutta miten saisin kytkettyä nopeus mittarin toimintaa koneena m50b25 ja nyt paikallaan 316 mittaristo mistä tos koneessa tulee nopeus tieto ? ilmeisesti pitäisi e36 mittaristo laittaa vai?
                          E39 530d -99
                          • Tonton
                            • 9101
                            • Raisio
                            ei se sielt koneesta tule. perästä se tulee
                            kulutus mittaria siinä ei taida ollakkaan (kello?),se varmaan vaatis jotain faktaa koneelta.
                            M-B Vito -22
                            Transit Custom -18
                            [email protected]
                            • m-n
                              • Apr 2003
                              • 155
                              • uusimaa
                              eli perästä ok.. ei silleen muuta väliä mutta jonkun näköinen matka mittari olisi kiva saada toimimaan. nopeus sun muut on muilla mittareilla jo hoidossa
                              E39 530d -99
