E3025i mittaristo. Ei akkuongelmaa.
  • cudoe`
    • 78
    • Kaarina
    Eli juolahti tuossa mieleen että onkohan mulla väärän mobiilin mittaristo tuossa vekottimessa, tässä tulee 2 seikkaa.
    Kiekkamittari ei näytä lähellekkään oikein. Jos sen säätää auton ollessa sammuksissa 0000rpm asentoon, rajotin paukahtaa mittarin mukaan 4900rpm, jos säätää tyhjäkäynnillä n.900rpm asentoon niin rajotin 5500rpm ja auton sammuttaessa se jää 500rpm asentoon
    Lämpömittari, väsähti itsestään tuossa 5päivää sitten.
    Kun virrat laittaa päälle, se koittaa heilahtaa ylös mutta tuloksettomasti. Auton käydessä näyttää = ei mitään. JA kun auton sammuttaa se käy siellä missä lämmöissä auto on, mutta tipahtaa takas alas
    Kulutusmittari / Nopeusmittari / Bensamittari toimii aivan mainiosti.
    Koitin SEARCHILLA mutta ei iskenyt silmään. Mittariston Akkuvian suljin pois tästä ongelmasta :think
    BMW F10 520d
    BMW 540iA Touring
    BMW E30 Cabrio kesäpeli
    Ex Subaru Impreza WRX STi, E46 320M-sport, E91 330xd, , F10 M-Sport 525d, Evo X MR '09, E46 330XDA, EVO IX '06, Honda Integra Type-R DC2, Vectra 2.5 B2V6, Corsa B 1.6 GSi, Civic i-VT EE9, Civic/Crx 1.6 dohc x3, Civic 1.6 s, 200sx S13 jne....
  • Kyytsis
    • Mar 2003
    • 3472
    Mittaristossa voi olla ongelmaa kondensaattoreiden kanssa, tai sitten siellä on vain väsyneitä juotoksia. Paras ottaa pöydälle ja katsella läpi että miltä näyttää.
    Olisikohan sulle tullut etan mittaristo siihen autoon? Vai jonkun nelimukisen...
    t.Ville
    • cudoe`
      • 78
      • Kaarina
      t.Ville
      Juu voishan sen ottaa sieltä kurkittavaksi.
      Samaa miettisin kanssa, kun noi kierrokset ei täsmää sitten tavalla eikä toisella.. Ilman et auto käy ja säätää sen tohon 0 kohtaan niin pyörittämällä se näyttää kyl max kierrokset n. 7200rpm. Eli siin tulee seinä vastaan.. Täytyypi purkaa ja kattella
      BMW F10 520d
      BMW 540iA Touring
      • cudoe`
        • 78
        • Kaarina
        t.Ville
        Mittaristo on ollut kokoajan paikallaan tuossa, että en sitten tiedä
        BMW F10 520d
        BMW 540iA Touring
        • BmwPunisher
          • 7629
          • Lemu
          samaan aiheeseen viitaten.. kiekkamittari toimi ostettaessa ihan hyvin..
          meni pari kuukautta ja pysähtyi 4000 kohdalle, mutta kone kiersi kyllä
          normaalisti yli ton.. sitten mittari lopulta lopetti kokonaan kierroksien
          näytön.. onko siellä mitkä liitokset heikkoja?
          E70 X5 30d
          • cudoe`
            • 78
            • Kaarina
            Ittelle tuli nyt ratkaisu ongelmaan, eli saan kaverilta ilmatteks mittariston... Mutta olis silti kiva tietää että mistä moinen johtuu, joku E34 valitteli samaa vikaa
            BMW F10 520d
            BMW 540iA Touring
            • cudoe`
              • 78
              • Kaarina
              Eipä oo viel uus mittaristo paikallaan mut lämpömittari pompsahti toimimaan kun lisäsin pakkasnestettä ... Rundari näyttää jotain aivan omaa vieläkin
              BMW F10 520d
              BMW 540iA Touring
              • MarQu
                • 5537
                • Vaasa
                Vois olla väärä koodaus palikka? isot pojat kerto että se vaikuttaa jotenki tuollai...
                • BmwPunisher
                  • 7629
                  • Lemu
                  niih.. jos on nelosen kiekka kutosen koneelle..
                  mutta onko tässä autossa aina kiekkamittari sekoillu?
                  E70 X5 30d
                  • cudoe`
                    • 78
                    • Kaarina
                    Sama kävi mielessä... Nooh, heitän ton roskiksee ku saan uuden mittariston... Ellei joku halua sitä ostaa
                    BMW F10 520d
                    BMW 540iA Touring
                    • BmwPunisher
                      • 7629
                      • Lemu
                      hei älä nuu saakeli sitä roskiin heitä, jos se nelosesta on!
                      tollaset nelosen kiekat pikkasen enemmän kiven alla, kun
                      kuutosen samanlaiset.. tuo vaikka mulle se mittari mieluummin säilöön..
                      E70 X5 30d
                      • cudoe`
                        • 78
                        • Kaarina
                        Heh ... Malli on motormeter ja lapussa lukee 4/6zyl...
                        BMW F10 520d
                        BMW 540iA Touring
                        • Rocla
                          • 7692
                          Mitäs eroa niillä on? Jos unohdetaan että vanhassa 4 cyl. mallissa on kiekkakello ilman kulutusmittaria.
                          Olli.
