Eli juolahti tuossa mieleen että onkohan mulla väärän mobiilin mittaristo tuossa vekottimessa, tässä tulee 2 seikkaa.
Kiekkamittari ei näytä lähellekkään oikein. Jos sen säätää auton ollessa sammuksissa 0000rpm asentoon, rajotin paukahtaa mittarin mukaan 4900rpm, jos säätää tyhjäkäynnillä n.900rpm asentoon niin rajotin 5500rpm ja auton sammuttaessa se jää 500rpm asentoon
Lämpömittari, väsähti itsestään tuossa 5päivää sitten.
Kun virrat laittaa päälle, se koittaa heilahtaa ylös mutta tuloksettomasti. Auton käydessä näyttää = ei mitään. JA kun auton sammuttaa se käy siellä missä lämmöissä auto on, mutta tipahtaa takas alas
Kulutusmittari / Nopeusmittari / Bensamittari toimii aivan mainiosti.
Koitin SEARCHILLA mutta ei iskenyt silmään. Mittariston Akkuvian suljin pois tästä ongelmasta :think
