e30 m40b16 nykii mystisesti
  • MarQu
    • 5541
    • Vaasa
    Elikkä tänään pakkasta -20. Hyvin lähti käyntiin ja toimikin hyvin mutta sitten yhtä äkkiä rupesi nykimään kun on veto päällä, tekee tätä satunnaisesti ja välillä toimii niinkuin pitää. Pudottaa kierroksia sellaset 200 ja taas toimii ja taas putoo. isoilla kierroksilla pelaa hyvin ei ongelmaa vetääkin hyvin Eli mitä vaihtoon tulpat/niiden johdot/pyörijä ja kansi/bensansuodatin. Kävin lisäämäs bensan sekaan masinolia ettei ainakaan jäädy. Vai oliko nyt sittenkin vaan liian kylmä tuolla pikkuuselle??
  • MarQu
    • 5541
    • Vaasa
    Apuva... no niin mennään sitten käyttöautolle ja ostetaan nyt ensiksi tulpanjohdot ja tulpat uudet............. Perkeles tuon kanssa
    EDIT: tulpat normihintaset ostin sarjan mutta tulpanjohdot yli 200e ei ihan tule heti mieleen ostaa....
    • MarQu
      • 5541
      • Vaasa
      No niin bemaristi78 antoi ratkaisevan vihjeen ja neuvoi miten vihje toteutetaan käytännössä. Eli vikahan oli legendaksi muuttuneen ilmamäärämittarin liukupinnan paskaatuminen. Puhdistin sen ja johan pelittää taas hetken...
      • MarQu
        • 5541
        • Vaasa
        ja se siitä ratkaisusta... eilisen illan ja tämänki aamun toimi aivan loistavasti mutta taas vähän ennen kotipihaa taas alotti nykimisen.... nyt menee oikeesti hermot tohon... noh uusi ilmamäärämittari jostain... ja meni tilaukseen uusi haitarikumi.
        • 88_jope
          • 74
          • Kempele
          joo tosiaan samanlaista ongelmaa tässä minunkin bemarissa.
          itsekin yrittänyt näitä temppuja vaan ei ole auttanut. myös rakentanut ilma otto putken että se ottaa imuilman pako sarjan puolelta. ei ratkaisevaa parannusta.
          mikä perk. on ku ei toimi..
          ilman autoa väliaikaisesti.....
          • MarQu
            • 5541
            • Vaasa
            Vaikka mitään ei ole vielä vaihdettu niin toimii taas aivan loistavasti... pakkanen alle 20 astetta tosin. EI TYKKÄÄ bemari kylmästä...
            • impius
              • Feb 2007
              • 66
              • helsinki
              hmm..
              itsellä teki tuota sen jälkeen kun vaihoin tulpat , ja loppui kun pistin vanhat tulpat ja uudet johdot
              (ex:315-83,316-85,2x518i-88,316i-89,318i-88,320i-88,316i(n.125hv)-85,520i-89),318i-88, 316i-90, 520i-91
