Elikkä tänään pakkasta -20. Hyvin lähti käyntiin ja toimikin hyvin mutta sitten yhtä äkkiä rupesi nykimään kun on veto päällä, tekee tätä satunnaisesti ja välillä toimii niinkuin pitää. Pudottaa kierroksia sellaset 200 ja taas toimii ja taas putoo. isoilla kierroksilla pelaa hyvin ei ongelmaa vetääkin hyvin
Eli mitä vaihtoon tulpat/niiden johdot/pyörijä ja kansi/bensansuodatin. Kävin lisäämäs bensan sekaan masinolia ettei ainakaan jäädy. Vai oliko nyt sittenkin vaan liian kylmä tuolla pikkuuselle??
e30 m40b16 nykii mystisesti
ja se siitä ratkaisusta... eilisen illan ja tämänki aamun toimi aivan loistavasti mutta taas vähän ennen kotipihaa taas alotti nykimisen.... nyt menee oikeesti hermot tohon... noh uusi ilmamäärämittari jostain... ja meni tilaukseen uusi haitarikumi.Last edited by MarQu; 07-02-2007, 09:27.sigpic
joo tosiaan samanlaista ongelmaa tässä minunkin bemarissa.
itsekin yrittänyt näitä temppuja vaan ei ole auttanut. myös rakentanut ilma otto putken että se ottaa imuilman pako sarjan puolelta. ei ratkaisevaa parannusta.
mikä perk. on ku ei toimi..ilman autoa väliaikaisesti.....
hmm..
itsellä teki tuota sen jälkeen kun vaihoin tulpat , ja loppui kun pistin vanhat tulpat ja uudet johdotOriginally posted by e0300229 View PostVaikka mitään ei ole vielä vaihdettu niin toimii taas aivan loistavasti... pakkanen alle 20 astetta tosin. EI TYKKÄÄ bemari kylmästä...(ex:315-83,316-85,2x518i-88,316i-89,318i-88,320i-88,316i(n.125hv)-85,520i-89),318i-88, 316i-90, 520i-91
