E30 sumuvalojen toiminta
  • Rolli
    • Mar 2004
    • 1067
    • Kausala city
    Eli mitenkä teillä hyvät E30 kanssa ajelijat toimii nuo etusumuvalot?
    Itsellä kun on tuo jenkkimalli niin siinä toimii jotenkin oudosti omaan päähän valot.
    Sumuvalot lähtevät päälle VAIN jos ajovalot on päällä. Kun laittaa vain parkit päälle sammuu sumuvalot, sumuvalot sammuvat myös aina kun laittaa pitkät päälle.
    Onko ne näin kaikissa vai vain minulla? Yleensähän sumussa ajetaan sumuvalot ja parkit päällä, mutta ei tällä.
    E34 530d -94 M-Sport
  • crockett
    • 1294
    • Ilomantsi
    Itellä on jälkikäteen laitettu alkuperäiset sumarit ja palavat kun vähintään parkit päällä. toimivat myös pitkien kanssa kun poistaa releen (k9) sulakerasiasta.
    tässä linkki, jossa jenkkimalliin on tehty modaus jotta sumarit palaa parkkien kanssa yhtäaikaa.
    *e30 cabriolet*
    *Hailuksi*
    *ex e30 325i m50*
    *ex e30 5/88 pics*
    Ostan e30 osaa
    Myytävänä e30 osaa
    • Magirus
      • Aug 2006
      • 881
      • Sawo
      Enpä kehtaa uutta topiccia tehdä ja kun en searchillakaan mitään järkevää löytäny niin kyselläämpäs sitten täältä vähän "offtopiccina"
      Elikkäs mikä rele ohjaa noita sumareita(kyseessä siis faceliftiä edeltävä malli ja auto oli 320i E30) Olis tarkotus nyt jälkeenpäin asentaa sumarit tohon keulalle kun kaverilta saisin halvalla niin olis kiva tietää että onko saksanmaalla oltu sen verran säästeliäitä ettei ole sumareille johtoja vedetty "valmiiksi" vai löytyykö sieltä nipusta johdot ilman ettei uusia tarvitte vetää? Kopissahan siis on tuo sumarin nappi, mitään hyötyä siitä vaan ei ole
      M47TU E61 520D FamilyWagon -06
      M30 E24 635CsiA FatLip Yankee -87
      M20 E30 320i/323i Rooflost -86
      M30 E24 628 CsiT Batmobile -82
      O: E24 osasia
      • crockett
        • 1294
        • Ilomantsi
        Rele k8 ohjaa sumareita. omassa facelift e30:ssä ei johtoja ollut valmiina. kurkkaa hiekkapellin taakse, näkyykö liittimiä.
        *e30 cabriolet*
        *Hailuksi*
        *ex e30 325i m50*
        *ex e30 5/88 pics*
        Ostan e30 osaa
        Myytävänä e30 osaa
        • Magirus
          • Aug 2006
          • 881
          • Sawo
          Purkailin tuossa sen hiekkapellin irti niin kyllähän sieltä johtoja paljastu. 2 liitintä, toiseen menee 4 johtoa ja toiseen 2. Epäilen että tuo ensimmäinen ainakin ois ilmeisesti etuvalojen pyyhkijöiden johdotuksia(tehtaalta tullessaan), mutta mikähän tuo 2 johtonen sitten olis? Relettä K8 ei löydy sulakeboksista ainakaan :think Tuossa ois liitteenä kuva noista johdoista, en ihan selväks saanu mutta tuo toinen saattas olla puna/kelta.. Onkohan tuohon pirssiin olemassa minkäänlaista sähkökaaviota netissä Mitenkä muuten on nuo sumarit kiinni tuossa hiekkapellissä? Meinaan että muistaa sitten pyydellä kaiken tarvittavan mukaan jos ostaa ne..
          Hiekkapeltikin todettu nyt sitten sen verran mädäksi/kieroksi että täytyy varmaan nyt alkuunsa semmonen pistää tuleeman
          O: E24 osasia
          • crockett
            • 1294
            • Ilomantsi
            Kuvassa on sumarille tarkoitetut johdot. toisen puolen sumarille pitäisi tulla keltainen/violetti ja ruskea johto. relettä ei ole valmiina sulakerasiassa.
            katso tuolta ongelmat-osiosta sähkökaavio topic, sieltä voisi löytyä kaavio.
            tuosta kiinnityksestä en osaa sanoa kun en ole vanhan mallin sumaria koskaan tarkemmin nähnyt. faceliftissä valo on kiinni sellaisessa kehyksessä, joka on neljällä ruuvilla sitten laitettu hiekkapeltiin.
            *e30 cabriolet*
            *Hailuksi*
            *ex e30 325i m50*
            *ex e30 5/88 pics*
            Ostan e30 osaa
            Myytävänä e30 osaa
            • Veltsu
              • Apr 2005
              • 886
              • Varkaus
              325i 86' E30:ssä toimii nuo sumuvalot
              vain parkit tai parkit+lyhyet päällä.
              Pitkät kun heittää niin sumarit sammuu:think
              Uudemmassa 316i 91' E30:ssä taas sumuvalot toimii kunhan parkit on päällä.
              • Magirus
                • Aug 2006
                • 881
                • Sawo
                Erittäin paljon kiitosta näistä tiedoista Pitääpä sanoa sitten kaverille että nappasee kopista tuon napin(kun sitä ei sittenkään tuossa ollut ), sulakeboksista releen ja sumarit keulalta romustaansa ja alkaa kiikutella mulle päin Ilmeisesti sitten kopistakin löytää kovan etsinnän jälkeen johdot sille napille kun kerta tuonne keulallekin asti on vedetty.. Oiskohan jossain hyvää kuvaa tuosta sumarien paneelista/napeista kopista että tietää pyydellä tarvittavat osat mukaan. Tuossa ei siis olekkaan kuin takasumareille nappi
                O: E24 osasia
                • crockett
                  • 1294
                  • Ilomantsi
                  Juu, tarviit sen kaksiosaisen napin. tässä on huono kuva, mutta nappi pitäisi näkyä kuitenkin.
                  kopissa johdot on valmiina, samoin kuin mittaristoon sumarin merkkivalolle menevä piuha. vain nappi pitää laittaa vanhan tilalle. sulakerasiaan 7,5 A sulakkeet paikoille 29 & 30 + rele omalle paikalleen, sekä valot keulaan niin pitäisi valot toimia.
                  vielä räjäytyskuva sumarista, näkyy siihen kuuluvat osat.
                  http://www.realoem.com/bmw/showparts...13&hg=63&fg=15
                  *e30 cabriolet*
                  *Hailuksi*
                  *ex e30 325i m50*
                  *ex e30 5/88 pics*
                  Ostan e30 osaa
                  Myytävänä e30 osaa
                  • Magirus
                    • Aug 2006
                    • 881
                    • Sawo
                    Ja edelleenkin suuret kiitokset näistä Sulakerasiassa on nuo 29/30 sulakkeet paikoillaan(7.5A), mutta kumpaakaan relettä K8/K9 ei ole vaikka takana on sumari ja nappi kopissa Varmaan sitten maahantuojalla(?) otettu joskus aikoinaan pois tuo rele ettei saa takasumareitakaan päälle Löysin eilen johdot sille toisellekin etusumarille. Kaverille näytin tuossa äsken just räjäytyskuvat että mitä pitää ottaa mukaan ja jos vielä viittii nappasta sen releen/releet niin saa sitten ilman suurimpia vaikeuksia keulille ne. Mitäs eroa tuolla kahella releellä ohjatulla piirillä on? Kun noita piirejä on ilmeisesti valmistettu kahella releellä ja yhellä releellä, vai meneeköhän nyt ihan metsään :think Hyvä kun tällaisia foorumeita vielä löytyy jossa porukkaa kehtaa jelppiä
                    O: E24 osasia
                    • Janzki
                      • 4947
                      • Lohja
                      Käy serkkupoika hakkeen laakkoselta siihen piimeriin varustelista vinin perusteella. Sitä autoo on kuitenkin laittanut yks jos sun toinenkin joten en ihmettelis jos siinä on sumarit sun muut ollu mutta otettu pois.
                      Niin ja sen listan EI pitäisi maksaa mitään
                      Sähköposti.
                      IG: janzki_
                      • crockett
                        • 1294
                        • Ilomantsi
                        Takasumari käyttää samaa relettä ajovalojen kanssa, eli se toimii ilman tuota k8 paikassa olevaa relettä.
                        k9 on ainakin faceliftissä sen takia, että sumarit sammuvat kun kaukovalot laittaa päälle. itellä tuo rele puuttuu ja sumarit toimii pitkienkin kanssa yhtaikaa
                        *e30 cabriolet*
                        *Hailuksi*
                        *ex e30 325i m50*
                        *ex e30 5/88 pics*
                        Ostan e30 osaa
                        Myytävänä e30 osaa
                        • mulletti
                          • 2587
                          • Jyväskylä - Bra | bar base beach
                          Noniin nyt kun on noita edellisen omistajan kötöksiä purettu lisää ja tarkoitus oli laittaa vehkeet toimiin niinkuin oikeasti kuuluu niin juurikin tämä rele K8 puuttuu sulakerasiasta.
                          Pari ylimääräistä relettä nappasin vanhasta autosta: toinen BMW:n logolla ja numerosarjalla 1 373 912.3. Toinen Boschin numerosarjalla 0 332 014 454, näitä löytyy useampikin sulakeboxista joten kummalla näistä lähtee sumarit tulille? Ei ihan näe tuosta ketjun alussa olevasta linkistä...
                          E28 - E30
                          HUNAJATA HUNAJATA
                          • crockett
                            • 1294
                            • Ilomantsi
                            Omassa autossa on juuri tuo 1 373 912.3 numerolla oleva musta rele.
                            *e30 cabriolet*
                            *Hailuksi*
                            *ex e30 325i m50*
                            *ex e30 5/88 pics*
                            Ostan e30 osaa
                            Myytävänä e30 osaa
                            • mulletti
                              • 2587
                              Ei helvetti, nyt on semmoinen "En vain osaa"-fiilis.
                              En ymmärrä miksen saa tulee etusumarien johdoille voimaa, testattu on parilla eri releellä (molemmat kuitenkin samanlaisia), sulakkeet on testattu toimiviksi ja sumarikytkinkin toimii. On testattu ajovalot päällä, parkit päällä, kaikki keulan lyhdyt päällä mutta yleismittari ei vaan näytä mitään...
                              Molemmilla puolilla edessä on vain 2 johtoa vapaana, keltainen ja ruskea (muotivärit) eikä siellä ole noiden lisäksi yhtään ylimääräistä johtoa mitä pitkin virrat vois tulla. Vaikuttaa taas vähän henkimaailman jutuille...
                              E28 - E30
                              HUNAJATA HUNAJATA
