E30 sumuvalojen toiminta
  • Osmis
    • 5272
    • Lieksa, Middle of Nowhere
    Lainataanpa tätä ketjua. Pitäs laittaa orkkis sumarit facelift e30:iin. kabiinissa on kytkin etu/takasumareille eli 2 nappia (toimii). Kyseiselle kytkimelle tulee virta. Sitten tämä k8 5 kantainen rele napsuu kun painaa etusumareiden nappia eli sinne tulee kaikenjärjen mukaan virta ja toimii niinkuin pitääkin. sulakkeet nro29 ja 30 on 7,5amp sulakkeet, niinkuin pitääkin ja näille tulee virtaa. Sulakkeiden alta lähtee keltaruskeat johdot jotka menee keulalle jatkuvalla 4voltin jännitteellä (kuskinpuolelle) jännitteen pitäisi kadota kun sumarit ei ole päällä, mutta kun ei. Paljo sinne sumarille pitäs mennä jännitettä? Mikähän siinä on kun sinne menee jatkuva jännite? VAI olisiko helpompi vetää sulakeboksilta uudet johdot sumareille (kertokaa tyhmälle miten tämä olisi helpoin toteuttaa)
    Toivottavasti oli tarpeeksi sekavasti selitetty
    Sawo-Karjala - connection
    @osmis_garage
    Harraste: E30 325i Cabriolet -86
    Käyttis: E39 528i M-Sport -99
    • sleepertuning
      • 662
      • Kotka
      Eikö olisi helpointa rakentaa kaikki lisävalojen kytkennät, tässä tapauksessa sumuvalot erillisellä relekytkennällä.
      Perus 4 napanen rele, joka saa jatkuvan virran. kun kyseessä on sumuvalot jotka saavat palaa parkkien kanssa, otetaan sumuvalojen releelle ohjausvirta parkeilta ja laitetaan sumuvalojen katkaisija hytissä releen ohjauksen miinuspuolelle.
