e30 koneen tunnistus
  • suorakuutonen
    • Feb 2007
    • 2
    mistä tietää että kone on 2,5l?
    "ensimmäistä bmw:tä ostamassa "
  • hexus
    • May 2004
    • 14
    • Lahti
    Koneen sarjanumero päättyy -25.
    Edit: eipäs kun alkaa...
    Näkee sen myös tosta kuvassa ympyröidystä kohdasta, siinä on ainakin omassa kulkineessa leima "2.5"
    E30 Sechszylinder
    • suorakuutonen
      • Feb 2007
      • 2
      missähän numero sarja sijaitsee?
      • hexus
        • May 2004
        • 14
        • Lahti
        Sarjanumeron löydät kun menet kuskin puolelle konetta ja kurkkaat taskulampulla kaiken roinan läpi sinne koneen alakertaan... en nyt osaa paremmin selittää tähän hätään.
        E30 Sechszylinder
        • T3
          • 8530
          • Karhe
          • hexus
            • May 2004
            • 14
            • Lahti
            Höpö höpö.
            Jaa, no sitten muistan väärin.
            E30 Sechszylinder
            • S.Kaulaote
              • 1579
              • Woikkaalla
              Kannessa repsikan puolella etupäässa ainakin minun Touringissa lukee 2.5! Eihän se vielä todista että alakerta on 2.5!?
              Cars - cheaper than girls and less whining, unless it's a turbo.
              -49 Mercury LQ4 Twin Turbo
              -Mitsubishi "runkkari"
              • Leka
                • Sep 2003
                • 7701
                • Vilppula
                Höpö höpö.
                Niinpä... Moottorikoodi joka on stansattu lohkoon alkaa 25.
                • Racink
                  • Dec 2004
                  • 840
                  • Jkl
                  Imusarjasta voi päätellä jo paljon.
                  • Juhis
                    BTCF Honorary Member
                    • 19180
                    2,0 ja 2,5 litraisen M20 moottorin eron huomaa helpoiten mittaamalla ilmamäärämittarin kumiputken / ilmamassamittarin putken liitoksen halkaisijan. 2,0 litraisessa kaasuläppä on selvästi pienempi kuin 2,5 litraisessa.
                    Sound Factory Bar & Nightclub
                    • alonap-1
                      • Nov 2006
                      • 824
                      • Hollola
                      Kannessa pakosarjojen päällä on luku 2,5. itsellä on vielä kauttaviivalla 2,7. alakerrasta löytyy kuskinpuolen koneenkorvan oikealta puolen kaksirivinen numerosarja josta ylempi alkaa 25 seuraavaksi tulee 6k tai 6e, josta selviää puristussuhde e=8.8 k=9.5(saatan muistaa väärinpäin). ja perässä 1 .
                      42 1:1,6 70/30
                      • SledgeHammer82
                        • 1652
                        • Pk-seutu
                        Ilmeisesti olet siis tekniikanvaihtopeliä katsomassa, muutenhan 325i:n erottaa muista malleista helposti esim. akun sijainnista takaluukussa, öljynjäähdyttimestä, ABS-jarruista (ainakin tuoreemmissa) ja takalevyjarruista sekä sumuvaloista. Näiden puute antaa heti aihetta epäilyille. Alkuperäiset kuusisylinteriset erottaa myös "turvallisuusverhoilusta" ja Check-Controllista tuulilasin yläpuolella, täysverhoilluista ovista, nahkaisesta vaihdekepin nupista ja suojuksesta.
                        Koneen tunnistukseen jo lueteltujen vinkkien lisäksi siis tuo öljynjäähdytin ja lisäksi öljytikun reiän vieressä (lohkossa) lukee 2,5-litraisessa 84, joka vastaa ko. moottorin sylinterien porausta. Muita eroja löytyy sitten öljynsuodattimen asennosta ja mm. jo mainittu kannessa pakosarjan yläpuolella oleva merkintä '2.5'.
                        • Juhis
                          • 19180
                          Kaikkien 2,5 litraisten M20 moottoreiden kansissa ei ole siinä pakosarjojen yläpuolella sitä 2,5 merkintää!! On myös moottoreita, joissa ei lue siinä kohdassa mitään ja silti on M20B25 !!
                          • SledgeHammer82
                            • 1652
                            • Pk-seutu
                            Eli siis löytyy kolmea erilaista kantta? Vanhemmissa ja uudemmissa kun tuo kohouma, jossa lukee 2.5 on erimuotoinen. No ainakin öljynjäähdytin ja merkintä '84' öljytikun kohdalla lohkossa lienevät varmoja merkkejä.
                            • Juhis
                              • 19180
                              Kyllä minulle on tullut aikoinaan vastaan sellaisia alkuperäisiä E30 325i autoja, joissa ei kannessa ole lukenut mitään tuossa kohdin.
                              Siellä öljytikun lähellä lohkossa lukee sellaisessa tasaisessa kohdassa hieman öljypohjan yläpuolella moottorin tyyppi ja moottorin numero. Tuo 84 taitaa lukea siellä ylempänä.
