E21 m10 kysymyksiä
  • asse21
    • Dec 2005
    • 1290
    Originally posted by Tzeimi View Post
    Kansi on NK/wanha 02 tuplakaasari-laitteen kansi.
    Nokan pukit 35.0 ja 42.0 mm, välys 0.034-0.075 mm. Holkittamalla saa isoksi kairatun taas pieneksi.
    Tarvikeosat ovat about tuon hintaisia (= halpoja). Alkup. keinuvipu maksaa jotakuinkin 37€/kpl ja billetit sitten tuplaten ja vielä vähän.
    Löytyy todella vähän ajetut alkup. vipat (mutta nuo tarvikevipat on silti edullisemmat), vakionokkia yms.
    Jos hyväkuntonen vakio nokka löytyy, niin kyllä sellaiselle on tarvetta, eli privaan saa tarjota!
    Pitää käydä jossain vaiheessa tilaamassa noi muut kannen hilppeet.
    Saahan niitä nokkia sit tarvittaessa, mut aluksi ainaski vakio...
    Originally posted by Terno View Post
    Oletko parahin topikin aloittaja, päättänyt että tuleeko ruisku, kaasari vai peräti upla kaasarit? Itsellä tulossa joku ihme m10 viritelmä ja tuplilla on ajateltu mennä...
    K-jetillä mennään, ja tuossa edellä joku sanoi, että k-jet ei välttämättä toimi kovin kireällä nokalla, tiedä sitten?
    E39 523i
    i3
    • basso72
      • Dec 2004
      • 1837
      • Ylä-Pinsiö
      #32
      Onkos jo selvinny mitkä männät siinä toosassa on? Voi olla turhauttavaa kasata kantta,jos se ei mahdu lohkon päälle. :think
      Kaikissa meissä asuu pieni M115.
      320i -77
      • asse21
        • Dec 2005
        • 1290
        On se ollut jo kasassa, kireällä nokalla...
        E39 523i
        i3
        • asse21
          • Dec 2005
          • 1290
          Noniin, lisää projektia vissiin tiedossa...
          Sain vihdoin ja viimein mitattua noi pukit: 44,0 mm ja 35,0 mm.
          Jos jollain on tosta holkittamisesta tietoa, niin antaa tulla!
          Millaset ne pitäs olla? ja kukahan rovaniemellä pystyis tekemään ton?:think
          E39 523i
          i3
          • Tzeimi
            • 2070
            • Banshee - Jyväskylä
            #35
            Originally posted by asse21 View Post
            Jos jollain on tosta holkittamisesta tietoa, niin antaa tulla! Millaset ne pitäs olla?
            Muistaakseni joku hiacen nokka-akselin laakeri (tms.) osuu aika liki kohdilleen. Siitä sitten joku koneistaja-velho sorvaileepi sopivan... Miksei tietty jos sopivaa pronssi-kankea lojuu nurkissa, niin sitten siitä.
            & 02 tulpo saniteetti dyno
