e30 etu alapallonivelen irroitus.
  • MarQu
    • 5537
    • Vaasa
    Elikkä kattastusmiäs sanoi että väljä ja vaihtoon. Noh ei ole varsinainen ongelma mutta jos jollain on kokemusta ja hyviä vinkkejä niin otetaan vastaan. KL osilla tuo osa oli 15e että ei sinänsä paha. Niin ja sanohan se miäs vielä valkosista vilkuista ja valojen suuntauksesta mutta noi nyt on pientä.
  • Meisseli
    • 1003
    • Kotka
    Mihin kohtaan tuossa nyt varsinaisesti haet vinkkejä? Ota tukivarsi irti, paina vanha nivel prässillä ulos, uusi tilalle ja kasaus päinvastaisessa järjestyksessä. Muista tutkia nivelen toiminta ja asento, ainakin iX:n alapallo oli "yksisuuntainen", eli sen olisi voinut laittaa 90 asteen verran väärään asentoon.
    Eioo penaria alla enää.. :(
    • petepii
      • 279
      helpommalla pääset kun ostat uudet tukivarret,niissä on molemmat pallot uusia ja varmasti säästät hermoja ja aikaa kun joskus nuo pallot meinaa olla melekosen tiukassa!
      • MarQu
        • 5537
        • Vaasa
        No kävin kysymässä käyttöautolta koko systeemin hintaa joka oli 125e eli ei ihan omalle kukkarolle sopiva kun taas pelkkä pusla oli kl varaosissa 15e. ja prässi löytyy kunhan pääsee oikeeseen talliin laittamaan sitä kiinni.
        • Juubi
          • Dec 2004
          • 999
          Motonetissä tukivarsi palloineen 60e. Tuollaiseen kun vaihtaa kunnon rasvat palloihin niin pitkälle kestää.
          • GOOFY
            • 4139
            ja kl varaosissa alatukivarsi 83 euroa mut siihen ei ainakaan kuulu mukaan se takapään pusla joten senkin joutuu laittamaan uuden. eli jos nivel on 15 ja koko halvin alatukivarsi 60e, niin ei paljon kannata alkaa yhtä niveltä vaihtamaan kun voisi ajatella niin että kun on ajeltu jonnin aikaa yhdellä rikkinäisellä niin se on rasittanut sitä toistakin sen verran jotta joutuupi kohta vaihtamaan sen toisenkin...
            • GOOFY
              • 4139
              kyllä ne kaikki ovat yksi suuntaisia eli laittaa takaisin samoin päin kun vanhakin oli. alapuolella on kolot vastakkaisilla sivuilla jotka vaan laittaa samoin päin kuin vanhassa. en nyt heti satu muistamaan oliko ne pitkittäin vai poikittain autoon nähden.
              • Vaiski_Dsm
                • 132
                • MarQu
                  • 5537
                  • Vaasa
                  Juu tilasin uuden koko tukivarren makso paikallisella varaosakauppiaalla 78e ja saa huomiseks sen. Notta näin tällä kertaa kiitokset kaikille taas
                  • GOOFY
                    • 4139
                    kysyitkö että kuuluuko siihen se taka pusla samaan pakettiin? voipi olla aika huono irrottaa se pusla ehjänä ja laittaa uuteen paikalleen, eikä kyllä järkeä jättää sitä vaihtamattakaan...
                    • MarQu
                      • 5537
                      • Vaasa
                      Sain ainakin sen käsityksen että molemmat puslat olis siinä. En kyllä oo varma :think
                      • GOOFY
                        • 4139
                        joo on siinä varmaan ne molemmat pallonivelet mut toi osa 8 saattaa puuttua tossa
                        • Ralliperuna
                          • 128
                          Itse sain eräältä autonkorjaajalta semmosen vinkin,että kannattaa unohtaa kokonaan se pelkän pallonivelen vaihto, on kuulema niin hankala saada se pysymään kiinni tässä e30 että suosiolla tukivarren ostoon niin pitkällä tähtäimellä säästät siinä rahhoo.
                          Itse asiassa BMW liikkeessä sanoivat että sen pallonivelen valmistus on lopetettu e30 kokonaan. itse laitatin tukivarren suosiolla, saapahan turvallisin mielin ajella.
                          Vitutus------- Se ei lopu ikinä.
                          • Nipsu
                            • Apr 2005
                            • 202
                            En kyllä ymmärrä mitä hankalaa tossa kiinnipysymisessä on. Teräksisen tukivarren kanssa ei ainakaan ole ollu mitään onkelmia. Tiedä sitten onko alumiiniseen hankalampi vaihtaa niitä niveliä, saa siinä vähän tarkempana ehkä olla kun prässäilee niitä vanhoja irti.
                            Mutta jos on prässi käytössä niin vaihtaminen ei tosiaan ole paha homma. Prässin lisäksi kannattaa olla muutama sopivan kokoinen putkenpätkä tai hylsy. Kun lähtee painaa vanhoja palloja irti, laittaa takapuolelle hylsyn, jonka sisään pallonivel mahtuu putoamaan. Eipähän vahingossakaan paina tukivarsia poikki. Takaisinpäin laittaessa sama homma, tuetaan toiselta puolelta ja painetaan nivel paikalleen toiselta. Kunhan muistaa ettei paina suoraan pallonivelen pohjasta, vaan käyttää siinäkin hylsyä apuna ettei paina nivelen kuppia lyttyyn. Ja tosiaan, ennenkuin irrottaa vanhat pallonivelet, merkkaa oikea asento tukivarteen. Pallonivelen pohjassa pitäs olla hahlot sitä varten. Osat näky olevan reilu 30e motonetistä, säästön paikka siis tässäkin.
                            • petepii
                              • 279
                              alumiiniseen tukivarteen tuskin saat helposti ilman sorvia vaihdettuu tuota palloa kun se on siinä yhtenäinen,eli alumiini tukivarsi on aina vaihdettava jos pallo on väljä!
