Eli kuten otsikko kertoo. e30 320/6 perästä kuuluu kummaa kahinaa. Esiintyy yleensä kiihdytyksissä ja moottorijarrutuksissa. Jonkunverran jopa tasakaasulla. Voimakkuus vaihtelee pakkasten mukaan. Ja ääni ei ole semmosta ujellusta joka tulee perästä johon ei ole vaihettu öljyjä 400tkm ajolla vaan ihmeen hankaava kahinaa. Ja edittinä että taakse on vaihdettu levyt...
Outo kahina perästä e30
Outo kahina hanurista? Musta tää juttukin on kyllä aika hanurista, mutta kandee tzekkaa kuiteski ne takajarrut + se jääpaakku kardaanista (+)
Pärähti tuossa mieleen kun tulin töistä että, eikös sen kahinan pitäisi hiljetä tai loppua kun jarruttaa tai käsijarrua kampeaa vauhdissa? Siis jos se olisi jarruissa. Tosin huomasin tuossa myös että joku klonksahtaa välillä Kun nostaa jalan kaasulta. Eli joku laakeri vissiin tekee kuolemaa.E39 525d -00
E39 523i-96
E30 316 -86
Itse veikkaisin et sulla on laakerit menny sielt. teeppä nii et käy heiluttaa vetareita ja jos ne heiluu ja kolisee nii laakerit sulle on menny. Ku toi kuulostas iha siltä, itellä oli samanlaista ongelmaa ja laakerihan sielt oli menny.Originally posted by Krynx View PostPärähti tuossa mieleen kun tulin töistä että, eikös sen kahinan pitäisi hiljetä tai loppua kun jarruttaa tai käsijarrua kampeaa vauhdissa? Siis jos se olisi jarruissa. Tosin huomasin tuossa myös että joku klonksahtaa välillä Kun nostaa jalan kaasulta. Eli joku laakeri vissiin tekee kuolemaa.
E46 328i
REDLINE OILS
UUC Motorwerks
Juups pitää kokeilla vatkata vetareita kun pääsee montunpäälle. Kun tuo maa on hiukan viileähköä tähän aikaan vuodesta. Pyöränlaakereissa ei ainakaan tunnu eikä ole ilmennyt klapia.Originally posted by Martti.Kaij View PostItse veikkaisin et sulla on laakerit menny sielt. teeppä nii et käy heiluttaa vetareita ja jos ne heiluu ja kolisee nii laakerit sulle on menny. Ku toi kuulostas iha siltä, itellä oli samanlaista ongelmaa ja laakerihan sielt oli menny.
E39 525d -00
E39 523i-96
E30 316 -86
Mulla piteli kans rahisevaa ääntä takant ja peruuttaes meni toinen pyörä "Jumiin"
Purin jarrut niin sieltähän se vika löyty.. Oli seisontajarrun kengistä lähteneet pinnat irti ja menneet jarrulevyn ja kilven väliin, josta johtu se rahina.. ja jumi johtui kun toises kengäs oli puolet pintaa viä jälel ja puolet kampes siihe päälle pakitettaes
Kerkesin jo aatella et perä ois jotenki paskan mut onneks ei.. Tosin autona mul e34 520i. Mitä opimme tästä.. älkäämme käyttäkö käppäriä kuin seisontaan.
Mulla on vähän sama ongelma. Aluksi känkkä oli jumittanut laahaavaan asentoon mistä ei lähtenyt, vaikka kuinka koitti nykiä kahvasta. Laahasi aika paljon, toinen takapyörä alkoi haisemaan palaneelle metallille... Menin BMW-huoltoon, jossa totesivat vian olevan käsijarrussa, joka oli ilmeisesti säädetty liian kireälle. (Nousi vain kaksi naksausta ylös). Huoltaja löysytti käsijarrua; ongelma poistui, mutta tuli taas takaisin.
Nyt ei enää laahaa niin paljon, mutta kuuluu ihme kohinaa, ja käsijarru on kiristynyt takaisin niin kireälle, että kahvaa saa hädin tuskin nostettua. Sen takia en uskalla käyttää kässäriä, jos taas jumittaa kunnolla. Osaisko joku viisaampi kertoa, missä voi olla vika? Vika siis selvästikin on käsijarrussa, mutta missä siellä? :think
Oletko katsonut onko takaiskareiden ylätukilaakerit (tai oikeastaan ne on kumit) kunnossa? Ne ainakin pitävät "kahinaa" kun ovat hajonneet.Originally posted by Krynx View PostEli kuten otsikko kertoo. e30 320/6 perästä kuuluu kummaa kahinaa. Esiintyy yleensä kiihdytyksissä ja moottorijarrutuksissa. Jonkunverran jopa tasakaasulla.
