Outo kahina perästä e30
  • Krynx
    • Sep 2006
    • 908
    • á la Temmes
    Eli kuten otsikko kertoo. e30 320/6 perästä kuuluu kummaa kahinaa. Esiintyy yleensä kiihdytyksissä ja moottorijarrutuksissa. Jonkunverran jopa tasakaasulla. Voimakkuus vaihtelee pakkasten mukaan. Ja ääni ei ole semmosta ujellusta joka tulee perästä johon ei ole vaihettu öljyjä 400tkm ajolla vaan ihmeen hankaava kahinaa. Ja edittinä että taakse on vaihdettu levyt...
    E39 525d -00
    E39 523i-96
    E30 316 -86
  • advance
    • May 2004
    • 1687
    Kuuluuko lämpimillä keleillä ollenkaan ääntä?
    • Krynx
      • Sep 2006
      • 908
      • á la Temmes
      Kuuluu mutta vaimeampana kuin pakkasilla.
      E39 525d -00
      E39 523i-96
      E30 316 -86
      • advance
        • May 2004
        • 1687
        Jumittaako käsijarru, laahaako palat levyjä vasten, pyöränlaakerit, vetoakselit. tältä akselilta lähtisin kattomaan.
        • Krynx
          • Sep 2006
          • 908
          • á la Temmes
          Tulis se vitun kesä niin viitsis kikkailla pihalla ja ihmetellä. Ei ainakaan tuntuisi et käysä jumii. Mut onko näillä muuten tapana että takapäässä alkaa jarrut laahaamaan. Jos on levyt takana?
          E39 525d -00
          E39 523i-96
          E30 316 -86
          • dunkelblau
            • Nov 2003
            • 1151
            • Uusimaa
            Outo kahina hanurista? Musta tää juttukin on kyllä aika hanurista, mutta kandee tzekkaa kuiteski ne takajarrut + se jääpaakku kardaanista (+)
            "Se on sitä bemaristin elämää, kuuntelet päivittäin asiantuntevia lausuntoja siitä miten rumia, huonoja, ruostuvia yms. nämä ovat. Asiantuntijalausunnot tulevat usein sellaisten ihmisten suusta, jotka eivät ole edes omistaneet bemaria, saatika sitten ajaneet, mutta heidän tietolähteiden (Essonbaari) luotettavuutta ei missään tapauksessa saa kiistää..." Laxa 25-06-2007
            • Krynx
              • Sep 2006
              • 908
              • á la Temmes
              Pärähti tuossa mieleen kun tulin töistä että, eikös sen kahinan pitäisi hiljetä tai loppua kun jarruttaa tai käsijarrua kampeaa vauhdissa? Siis jos se olisi jarruissa. Tosin huomasin tuossa myös että joku klonksahtaa välillä Kun nostaa jalan kaasulta. Eli joku laakeri vissiin tekee kuolemaa.
              E39 525d -00
              E39 523i-96
              E30 316 -86
              • Martti.Kaij
                • 356
                Itse veikkaisin et sulla on laakerit menny sielt. teeppä nii et käy heiluttaa vetareita ja jos ne heiluu ja kolisee nii laakerit sulle on menny. Ku toi kuulostas iha siltä, itellä oli samanlaista ongelmaa ja laakerihan sielt oli menny.
                E46 328i
                REDLINE OILS
                UUC Motorwerks
                • Krynx
                  • Sep 2006
                  • 908
                  • á la Temmes
                  Juups pitää kokeilla vatkata vetareita kun pääsee montunpäälle. Kun tuo maa on hiukan viileähköä tähän aikaan vuodesta. Pyöränlaakereissa ei ainakaan tunnu eikä ole ilmennyt klapia.
                  E39 525d -00
                  E39 523i-96
                  E30 316 -86
                  • Joshie
                    • 4
                    Mulla piteli kans rahisevaa ääntä takant ja peruuttaes meni toinen pyörä "Jumiin" Purin jarrut niin sieltähän se vika löyty.. Oli seisontajarrun kengistä lähteneet pinnat irti ja menneet jarrulevyn ja kilven väliin, josta johtu se rahina.. ja jumi johtui kun toises kengäs oli puolet pintaa viä jälel ja puolet kampes siihe päälle pakitettaes Kerkesin jo aatella et perä ois jotenki paskan mut onneks ei.. Tosin autona mul e34 520i. Mitä opimme tästä.. älkäämme käyttäkö käppäriä kuin seisontaan.
                    • hoocee325
                      • 153
                      Mulla ihan samat oireet vanhas kunnos e30´s.. mutta mikäs sielä, laatikkomehut vaihtoon.. voi olla että se sun perä on valmis..
                      • Krynx
                        • Sep 2006
                        • 908
                        • á la Temmes
                        laatikkoon ja perään kastikkeet vaihdettu. Ja ääni on ihan eri kun loppuunajettu asconan perä eli vika voi olla kilpien välissä
                        E39 525d -00
                        E39 523i-96
                        E30 316 -86
                        • Krynx
                          • Sep 2006
                          • 908
                          • á la Temmes
                          Käväsin leikkimässä apinaa vetareissa. Eipä ne ainakaan kummoisesti lonksunut. :think
                          E39 525d -00
                          E39 523i-96
                          E30 316 -86
                          • Branvan
                            • 23
                            • Pöytyä
                            Mulla on vähän sama ongelma. Aluksi känkkä oli jumittanut laahaavaan asentoon mistä ei lähtenyt, vaikka kuinka koitti nykiä kahvasta. Laahasi aika paljon, toinen takapyörä alkoi haisemaan palaneelle metallille... Menin BMW-huoltoon, jossa totesivat vian olevan käsijarrussa, joka oli ilmeisesti säädetty liian kireälle. (Nousi vain kaksi naksausta ylös). Huoltaja löysytti käsijarrua; ongelma poistui, mutta tuli taas takaisin.
                            Nyt ei enää laahaa niin paljon, mutta kuuluu ihme kohinaa, ja käsijarru on kiristynyt takaisin niin kireälle, että kahvaa saa hädin tuskin nostettua. Sen takia en uskalla käyttää kässäriä, jos taas jumittaa kunnolla. Osaisko joku viisaampi kertoa, missä voi olla vika? Vika siis selvästikin on käsijarrussa, mutta missä siellä? :think
                            • teemumm
                              • Jun 2007
                              • 41
                              Oletko katsonut onko takaiskareiden ylätukilaakerit (tai oikeastaan ne on kumit) kunnossa? Ne ainakin pitävät "kahinaa" kun ovat hajonneet.
