E30 vinossa :/ Jousilautanen? Mittoja?
  • |makke
    • 847
    • Vaasa
    Otan kuvan kunhan kerkeen.
    No, kuitenkin. Auto on hämärästi vinossa, niin että apukuskin puoli on korkeemmalla. Luulin että johtu mahdollisesti vääristä vakiojousista, mutta nyt on madallusjouset kiinni ja sama homma.
    Vakiojousilla apukuskin lokarin ja renkaan väliin meni puhelin ja kaksi sormea poikittain, kun toiselle puolelle ei mennyt edes puhelinta.
    Nyt kun on madallusjouset kiinni niin ero on tietenkin pienempi, mutta samassa suhteessa kuitenkin.
    Mikä ihme voi aiheuttaa tommosen?
    Suoralla tiellä huomaa edestä päin että auto tosiaan on vinossa.
    Otan tosiaan kuvia, niin parempi hahmottaa.
    EDIT: Niin viime kesänä ei moista ongelmaa tosiaan ollut.
  • saasko
    • 36
    Eihän oo jäätyny iskari pohjaan? Itellä on just toisinpäin vinossa ja vänkärin puolelta edestä ei liiku ollenkaan. Pitäs saada johonkin lämpimään ja katsoa, että on vain jäässä vai rikki.
    Muista herkutella!
    • |makke
      • 847
      • Vaasa
      Jaa a. En hoksannut katsoa iskarien kuntoa, kun kiireessa jouset vaihdoin.
      En oikeen muutakaan keksi kun iskarit, kun ei mitään osia oo muuten vaihdettu kuin jouset.
      No ylätukilaakerit vaihdoin kans, mutta tää ilmeni sitä ennenkin.
      • GOOFY
        • 4139
        no jos oot vaihtanu jouset niin kyllä kai siinä samalla selviää ainakin se ettei iskarit ole ihan jäätyny tönkköön...
        no kuiteskin... mulla oli kans auto kallellaan, ei kylläkään kovin paljon mut syyksi selvis se että jostain kumman syystä vänkärin puolelta oli sekä edestä että takaa lähteneet ne juosien kumet mäkeen... tai edellinen asentaja jättänyt laittamatta.
        onko edessä se jousi varmasti molemmilla puolilla siellä jousikupin kolossa oikeassa asennossa.
        ja jos on oikeen kovasta madalluksesta kyse niin edessä voi pohjaan lyönti kumet/kumi ottaa kiinni.
        ja sitten arvaus ja kysymys samalla: onkohan mahdollista jos alatukivarsi olisi vääntynyt pahasti, niin kallistuksen vakaajahan saattaisi kallistaa autoa:think
        • mortimer
          • 1079
          • Satulinna kaukomaan
          Koppa mädäntynyt ja vasen etukulma taipunut ylöspäin.
          i3S -20
          E30M3 slotcar 1:32
          XKE FHC 1971
          Mgb Gt -66
          T6 -19
          E91 -08
          • GOOFY
            • 4139
            tosta mädäntymisestähän tuli mieleen se että jos sen alemmalla olevan puolen ylä jousi lautanan on ruostunu niin haperoksi että pääsee painumaan kasaan, sellainenkin on tullu nähtyä, kannattaa tarkastaa
            • |makke
              • 847
              • Vaasa
              Jousi on täydellisesti paikallaan. Varmistin moneen otteeseen ennen kuin laitoin tolpan kiinni.
              Ei kai nyt alatukivarsi mihinkään väänny, ellei jotain kolaria aja
              Onhan se nyt kuitenkin kovaa rautaa.
              No jokatapauksessa koitin niitä kattoa, eikä ainakaan silmin ole vinossa.
              Olin eilen vaihtamassa taakse madallusjousia ja löysin mädäntyneen jousilautasen
              Eli voisko vika olla tuossa? Pitää tollanen nyt joka tapauksessa ostaa, että jousi pysyy kunnolla paikallaan.
              Tässä sitten taas kuva siitä erosta. Eli 4 cm ero vasemman ja oikean puolen välillä.
              • GOOFY
                • 4139
                  • 16737
                  Korjaa tuo takajousen kiinnitys ja mittaa uudestaan.
                  • |makke
                    • 847
                    • Vaasa
                    Näin teen!
                    • |makke
                      • 847
                      • Vaasa
                      Mistäs ihmeestä tommosen osan saa tilata
                      Vai onko porukat tehny ite tommosen?
                      Luulis että jostain saa tilata kuitenkin
                      • BME316
                        • 445
                        Motonetistä löytyy nimellä:
                        Takaiskarin kiinnitystorni vasen 00-54555 25 euroa.
                        Kannattaa vielä varmistaa kysymällä että kyseessä on oikea tuote.
                        • |makke
                          • 847
                          • Vaasa
                          Ei ollut kyseinen tuote sama, kyselin mailitse.
                          Eikä niillä ollut sellaista edes mahdollista tilata. Meinasi että virallinen nimi on jousilautanen
                          Mä luulin että lautaset on vaan edessä
                          No enivei, en varmaan ole yksin ongelmani kanssa, jotenka he, joilla moinen osa on kans päässyt ruostumaan, voisivat kertoa mistä moisen osan on tilannut
                          Toki tommosen voi periaatteessa tehdä itsekkin, mutta luulis nyt että jostain saisi tilata kuitenkin.
                          Pitänee kysellä vielä näistä Vaasan liikkeistä :think
                          • BME316
                            • 445
                            Kannattaa kysellä paikallisista liikkeistä. Ainakin omalta paikkakunnalta löytyy tälläinen liike: http://www.kotkankayttoosa.fi/index.htm
                            Voin tuolta käydä kyselemässä että löytyykö kyseistä osaa, mikäli et sitä mistään muualta satu löytämään. Onko oikea nimi nyt sitten vasen taka jousilautanen?
                            • |makke
                              • 847
                              • Vaasa
                              Apukuskin puoleinen takajousilautanen?
