E30 vinossa :/ Jousilautanen? Mittoja?
  • |makke
    • 847
    • Vaasa
    Kahdesta eri varaosaliikkeestä kysynyt sekä merkkihuollosta, mutta ei sitä saa tilattua :/
    Onko jollain mittoja tosta? Helppohan tuommonen ite on tehdä, ei vaan ole aikaa repiä jousia nyt pois
    Eli jos jollain on ollut sama ongelma ja tehnyt siihen itse, niin voisi valistaa myös minua mitoilla.
    Tai vaihtoehtosesti jos joku keksii mistä noita vois tilata!
    • M325i
      • 1531
      • Etelä-pohjanmaa
      Eiköhän tuollaisen jostain varaosa-autosta saa leikattua. Uskomattoman pehmeen näköinen,jos tuo on tuossa kunnossa onko korissa muuten kuinka paljon mätävikaa tavallisissa paikoissa?.,nuo kun ei tapaa noin pahasti e30:sessä mennä vaikka olis 400tkm ajettu suomilintta,muut paikat kylläkin. ja joskus tuossa yläpuolella saattaa olla pieni reikä.
      Tuossa on 99% vika jos on kallellaan.
      E30 ja E46 ///M
      • |makke
        • 847
        • Vaasa
        Mulla on varaosa-autokin, mistä otan huomenna mitat. Parempi tehdä kokonaan uusi.
        Ehkä siinä ei ole ollut aina kumia paikoillaan, niin on päässyt tollaiseksi
        Auto on muuten hyvässä kunnossa, takasisälokarista yks reikä paikattu.
        • |makke
          • 847
          • Vaasa
          Tommonen siitä nyt tuli.
          Eipä oo vinossa enää. Kiitoksia vastanneille
          -Markus
          • Remolux
            • 294
            -Markus
            olen kuullu ettei niit saa tehä itse massaa kiloja päälle ni ei katastus setä pääse moittimaan
              Miksei sais itse tehdä ?
              • |makke
                • 847
                • Vaasa
                No miten helvetissä sen sitten korjaa kun ei niitä osia saa tilattua mistään.
                Siinähän on se kumisuojus päällä, niin ei katsastusmies sitä huomaa.
                Nyt on varmasti tukevampi kuin uutena, kun on kunnon paksua metallia eikä mitään opel-rautaa.
                • M325i
                  • 1531
                  • Etelä-pohjanmaa
                  Saa tehdä itse,eri asia taitaa olla oikein jousitolpan jousilautanen.
                  E30 ja E46 ///M
                  • |makke
                    • 847
                    • Vaasa
                    Juu no sen nyt jo ymmärtää kun sen osan saa ihan tilattuakin.
                    • shakes
                      • Nov 2006
                      • 2870
                      • Lahti
                      #25
                      Lainataan tätä...
                      Tuossa viimeviikonlopun ajeluissa huomattiin, että sigun cabriossa, +20mm spacereiden asennuksen jälkeen, ottaa kuskinpuolelta kaareen kiinni reilusti
                      Koitetaa selventää: Auto paikallaan, täysin suoralla parkkiksella, autossa siis kuskinpuolella ei istunut ketään ja apukuskin puolella 2 hlöä.
                      Kuskinpuolelle taakse ei mahtunut ees kynttä renkaan ja kaaren väliin, mutta apukuskinpuolelle (juuri sille puolelle missä istuu 2 hlöä) mahtui sormet renkaan ja kaaren väliin
                      Ja toinen esimerkki: Jos ajellaan 1+1 eli kuski ja appari, niin reippaammissa kiihdytyksissä (1 ja 2 vaihde) kuskinpuolelta ottaa rengas kiinni kaareen.
                      Auto on 99% prosenttisesti ruosteeton eikä varmasti mätä yhtään mistään.
                      Auto juuri katsastettu moitteetta eli alustan (jousien + iskarien) pitäisi olla kunnossa, tosin alusta ei ole uusi.
                      Mistähän tätä "vikaa" lähtis paikantamaan...?:think
                      Kapeampia spacereita EI TULE
                      kuvasta kiitokset petrolhead:ille
                      E30 328i Cabrio '91 M-Tech II
                      E30 328i Projekti '88
                      E61 523i '08
                      EX: E30 316i Bavaria, E30 316, E30 318i Touring, E21 315, E46 316i M-Sport I, E36 318i M-Sport Touring, E34 535i AC Schnitzer Silhouette S5, E46 320i Touring, E34 525i USA, E34 535i, E36 318i, E36 Touring 316i, E39 Touring 525d, Mini Cooper D, E34 520i Touring, E34 525i Touring, E87 116i LCI
                      • wta
                        • Dec 2008
                        • 641
                        #26
                        Originally posted by shakes View Post
                        Lainataan tätä...
                        Kuvasta päätellen rengas tulee lokasuojasta ulos joten ei ihmekään, että ottaa lokasuojaan kiinni kun jouset painuu kasaan kiihdyttäessä. Siitä nyt ei ole mitään havaintoa miksi toinen puoli ei niin tee.
                        • shakes
                          • Nov 2006
                          • 2870
                          • Lahti
                          #27
                          Okei, ehkä vähän epäselvästihän se taas meni
                          Eli, mistä johtuu että toisella puolella toi rengas ei ota kiinni?
                          E61 523i '08
                          • Rocla
                            • 7692
                            #28
                            Mittaa onko auto suorassa, eli vaikka navan keskeltä kaareen.
                            Mittaa onko toisen puolen rengas ulompana kuin toinen.
                            Koita pähkäillä ovatko kaaret eri muotoiset puolelta toiselle.
                            Sitten mietitään lisää, voit myös vaihtaa jouset keskenään kokeeksi.
                            Olli.
                            • jou jou
                              • Aug 2006
                              • 76
                              Toinen kylki mällätty joskus ja siksi eri mitoissa? Tai sit on joku pettänyt, jousi poikki tms.
                              • Tonton
                                • 9101
                                • Raisio
                                #30
                                mites napa/laakeri yhdistelmä onko joskus vaihdettu? jos toinen puoli ei ole ihan pohjassa eli rengas on ulompana
                                M-B Vito -22
                                Transit Custom -18
                                Yamaha vx ho cruiser -22
                                [email protected]
