Bmw E30 TOIMII NYTTEN!!!!!
  • Ralliperuna
    • 128
    #31
    Hommaat sen releen jota epäilet rikkonaiseksi ja sitte jos ei toimi on suuri todennäköisyys että tuo kampiakselin asentotunnistin on rikki.
    Se on semmoinen osa joka yleensä hajoaa kerrasta ja sen jälkeen ei varmaan lähe käyntiin koska ei anna kipinää ilman tunnistimen lupaa(näin olen ymmärtänyt). On vissii ihan helppo vaihtaakin tuo osa.
    En tiedä, mutta luulisi että polt.pumppu pyörii vaik kampurantunnistin ois rikki??
    Jos se yks rele ei sano mitään, niin siinä se vika mahd. on.
    Eikä kannata hermostua
    Vitutus------- Se ei lopu ikinä.
    • Tepijr
      • 650
      Enpä saanu kuvaa laitettua, Vittuili jotai vaan toi ohjelma... PRKL!!
      Ja hintaa en kyll muista yhtään...:think
      Mut testaa toki sitä relettä, mut pahoin pelkään...
      Parhaat pelaa
      • J4llu
        • Nov 2006
        • 128
        • Hollola
        #33
        releestä..
        Miten muute ku tos pöydäl on yks uus rele niin bmw vanhassa keltasessa "navoissa" on lukemat 87
        30 85
        86
        kun taas uudessa ei bmw orginaalissa on numerot 87
        86 85
        30/87
        KUVA RELEISTÄ TAKAA!
        ei taida toimia tuolla mustalla releellä
        • Vaiski_Dsm
          • 132
          #34
          • J4llu
            • Nov 2006
            • 128
            • Hollola
            #35
            Originally posted by Vaiski_Dsm View Post
            Näkyykö siinä mustan releen kyljessä mitään kuvioo tms? Jos on niin laita kuva.
            löytyy! Kuva tässä näin
            • J4llu
              • Nov 2006
              • 128
              • Hollola
              #36
              Selvinneitä asioita!
              Elikkäs tuossa kävin äsken testailemassa miten tulee virtaa sulakerasiaan sulakkeille! (kaikki on ehjiä) Ja niinkuin rocla sano että Sulake 11 on Tuohon pumppuun liittyvä sulake niin katsoin "sähkökynällä" (eli se mihi syttyy valo jos on virtaa) niin ei syttynyt valoa ilman virtoja ja virtojen kanssa? Eli nyt kusee sähköt jossakin vaiheessa?! ei viitsiny tuossa ulkona paremmin alkaa tutkimaan noita sähköjä huomenna saan talliin auton niin olisiko ehdotuksia mistä päi alkaisi kaivamaan tuota kadonnutta virtaa?
              • Vaiski_Dsm
                • 132
                #37
                • Enska325i
                  • 333
                  • Masku
                  #38
                  E46 330i M-sport touring
                  ex A4 Qt - ex E36 323i M-sport touring - ex E30 325i
                  • J4llu
                    • Nov 2006
                    • 128
                    • Hollola
                    #39
                    Kyllä tuo musta rele käy, jos se vaan istuu relekantaan (eikä kannassa ole mitään johtoa releen keskimmäiselle navalle). Ota sulakeboxi irti, jos se lähtee (iisisti) ja kato pumpun sulakkeelle menevä johto, ettei se oo irti tai huono kontakti. Mittasitko sen johdon ilman sulaketta?
                    en oo mittaillu huomenna illalla taas laitan lisää informaatiota kun saan auton tallin uumeniin ja palasiksi kun tuolla ulkona on turhan kylmä ja vitun märkä tehä mitään kivaa
                    • bme535
                      • 104
                      • Jkl
                      #40
                      Niin ei tuo musta rele kyllä käy tuon keltasen tilalle, kun niissä on navat 30 ja 86 ristissä..
                      Testaa vanha rele kytkemällä napaan 86 +12v ja kytkemällä napa 85 maahan.
                      Pitäisi napsua..
                      Pistäppä nyt se hyppyjohto releen kantaan napojen 30 ja 87 väliin ja kuuntele pyöriikö pumppu..
                      Jos pyörii, niin testaa lähteekö auto tuon hyppyjohdon kanssa käyntiin.
                      Jos ei lähde, niin testaa tuleeko kipinä.
                      Jos ei tule, niin kampiakselin asentotunnistin vois olla sökö..
                      Mittaa asentotunnistimen vastus, pitäisi olla noin 0,4 - 0,7Kohmia..
                      Näillä testeillä tiedetään jo paljon enemmän..
                      E34 535 tic
                      E34 525 tds Touring
                      E30 320i Touring
                      E34 535i
                      E30 325i
                      E12 518
                      E30 316 -> 318i
                      • Rocla
                        • 7692
                        #41
                        Anteeksi epäselvä muotoilu, sinne sulakkeeseen #11 ei tule virta muulloin kun silloin kun pumpun pitäisi pyöriä, eli laita hyppylanka siihen keltaisen releen tilalle ja sitten mittaa tuleeko virta kun on virrat kytkettynä, samaan aikaa pitäisi toki pumpun pyöriä koko ajan.
                        Mittaa tuleeko keltaisen releen puna/valkoiseen +12v kun virrat on kytketty, jos ei tule niin päärele ei kytke tai piuhat rikki.
                        Olli.
                        • Vaiski_Dsm
                          • 132
                          #42
                          • J4llu
                            • Nov 2006
                            • 128
                            • Hollola
                            #43
                            Selitykset numeroista!
                            Löysin tälläisen kivan kirjasen kotoo hyllystä
                            Eli siin on selitetty noi kaikki luvut mitä tarkottaa esim releessä skannasin ne jos tarviitte niin Tästä saat sivun 1 ja tästä sivun 2
                            En tiiä onko noista mitään apua missää mut kuha nyt tylsyyttäni sit laitoin..
                            Auto saatiin tänää vietyä konelavalla ja kuorma-autolla tallille.. ja kohta puoliin tästä pitäisi sinne päin hyökkäillä laitan illalla tänne mitä tehtiin ja mitä tapahtui niin saatte taas alkaa neuvomaan
                            • J4llu
                              • Nov 2006
                              • 128
                              • Hollola
                              #44
                              Nyt Toimii!!
                              NONIIN D: HAHA saatii pena käyntii Eka ruvettii kattoo et tuleeko siinne virtaa polttoaine pumpun releen alustaa ja sit sulakkeelle! tuli!! sitte tuli mielee testaa kipinää... Yks tulppa poijes ja sit starttaamaa et näkee kipinän jos tulee... Mutta yhtäkkiä auto lähtikin käyntiin 3 pytyl!! sit vaa sammuksii auto ja pari kertaa toistettii toimen pide... Sitte tulppa takas ja testaamaa ja sehä lähti ku palmun alta Oliko järjestelmässä sitten ilmaa tai jotain että ei lähtenyt käyntiin mutta nytten näin on hyvä ja pääsee baanalle päästeleen
                              • Janzki
                                • 4947
                                • Lohja
                                #45
                                Ratkaisu tuntu niin helpolle, että kannattaa varautua että vika uusii..
                                Voisiko olla että siellä releen pohjalla on huono kontakti tms..
                                Sähköposti.
                                IG: janzki_
