Bmw E30 TOIMII NYTTEN!!!!!
  • Tzeimi
    • 2070
    • Banshee - Jyväskylä
    Ja jotta asiat menee riittävän mielenkiintoiseksi, niin boxi sitten ohjaa ko. releitä... ja boxin tarvii jostain tietää, että autoa käynnistetään/moottori käy...
    & 02 tulpo saniteetti dyno
    • J4llu
      • Nov 2006
      • 128
      • Hollola
      ELikkä mitä vihjaat tolla?
      Boksissa häikkää?...
      • Rocla
        • 7692
        Laita keltaisen releen puna/valkean ja vihreä/violetin välille pelkkä johto ja katso pyöriikö pumppu kun kytket virrat päälle.
        Tuo tilaamasi rele on vanhempaa 320i malliin.
        Tarkista myös sulake #11.
        Mahdollista, ei todennäköistä, mutta tarkistellaanpa ne muut ensin
        Olli.
        • Tzeimi
          • 2070
          Aivan. Paljon selviää myös sillä, että pistää irtoakulla pumpun pyörimään ja koittaa tulille.
          • J4llu
            • Nov 2006
            • 128
            • Hollola
            "Lisäksi kun akulta oli vedetty johdot pumpulle ja pumppu surrasi niin auto ei käynnistynyt?"
            Testailtu on.
            • Rocla
              • 7692
              Testailtu on.
              Naksuuko valkea rele kun kännät virrat päälle/pois?
              Olli.
              • Tzeimi
                • 2070
                Testailtu on.
                Sori, mun paha - en hokassut. Minä lähtisin "alhaalta ylös"-idealla hakemaan vikaa: kun kaikki sulakkeet ovat ehjiä (?) ja pumppu on ehjä, mittaisin johdon releeltä pumpulle (ja pumpun maan, joka ei ole tässä se ongelma). Jos releelle tulee +12V ja virta pumpulle johto on ok, niin sillon releen ohjaus on hävöksissä. Boxin kammasta ja releeltä mittaa johtosarjan tämän välin kunnon. Jos täthän asti kaikki kunnossa on vaihtoehdot a) boxi sökö (ei todennäköistä, mutta mahdollista) b) boksi ei tiedä, että autoa yritetään käynnistää. Vaihtoehtoon b liittyen boksi ei saa starttaustietoa virtalukolta tai anturilta, joka haistelee moottorin pyörimistä.
                • Tepijr
                  • 650
                  Veikkaan et Kampuran asento-tunnistin menny särki tai sen välissä roskaa......
                  Parhaat pelaa
                  • Rocla
                    • 7692
                    Mä myös, mutta sitä ennen varmistaisin, että virta kulkee pa-pumpu johdoissa releeltä pumpulle asti, ja releillä on edellytykset saada tarvisemansa signaalit.
                    Eli jos valkea rele ei kytke virtoja ruiskulle, niin ei auto käynnisty, eikä myöskään pumppu rupea pyörimään.
                    Olli.
                    • J4llu
                      • Nov 2006
                      • 128
                      • Hollola
                      #25
                      Valkea rele
                      Valkea rele naksuu ja tuntee sormella hyvin että jotain tapahtuu kun laittaa virrat päälle!
                      Lisäksi testasin tuota "Releen voit testata syöttämällä +12V napoihin 85 ja 86, pitäis kuulua naksaus jos toimii," (kyseessä PA-pumpun rele) kikkaa mutta rele ei naksunut? eli VOIKO KYSEESSÄ NYT OLLA NIIN ETTÄ JOS PA-PUMPUN RELE ON SÖKÖ NIIN AUTOKAAN EI STARTTAA TÄMÄN JOHDOSTA?!
                      • J4llu
                        • Nov 2006
                        • 128
                        • Hollola
                        #26
                        Kampura
                        Mistäs tollanen kampura löytyy?
                        • J4llu
                          • Nov 2006
                          • 128
                          • Hollola
                          #27
                          Lisäksi ajattelin tänää kohta puoliin testailla tuota johto viritelmää... Eli jos johdot on kytketty ja pumppu pyörii kun laittaa virran päälle niin kyse on että rele on paskana? ja niinkun edellisessä jutussa laitoin johtuuko auton haluttomuus lähteä käyntiin juuri siitä releestä, että on rikki ? eikä saa "tietoa/jotain muuta" boksille kun rele on rikki? vittu ku on huonosti aseteltu kysymys mut toivottavasti joku ymmärtää
                          mut niihä ne väittää että tyhmii kysymyksii ei oo
                          • Janzki
                            • 4947
                            • Lohja
                            #28
                            Hae toimiva rele kaupasta, ei pitäisi montaa euroa maksaa.
                            Kampura = Kampiakseli. Löytyy koneen alapäästä Hihnat kiertää myös sen kautta. Kampuran tunnistin on luultavasti sen alla siellä vähän piilossa. Se lukee datansa siitä kampuralla olevasta hihnapyörästä jossa on hammastusta tms.
                            Toivottavasti auttoi edes vähän
                            Sähköposti.
                            IG: janzki_
                            • Tepijr
                              • 650
                              Tarkennetaan.
                              Elikkä se asentotunnistin löytyy koneen pakosarjan puolelta alhaalta etupäästä. Ja pitäisi näkyä ku katot sieltä vänkärin puolelta jakopäänalapäähän jossa siimapyörä sijaitsee se tunnistin on olmoust kii siinä siima pyörässä. yks paksumpi johtokuori menee mustaan noin peukalonkokoiseen mötikkään jossa jatkona noin 3-4cm pituinen metalli osa(magneetti tunnistin) joka hivelee siimapyörää.
                              kiinni yleensä yhdellä kuusiokoloruuvilla...
                              Parhaat pelaa
                              • J4llu
                                • Nov 2006
                                • 128
                                • Hollola
                                #30
                                Tarkennetaan.
                                Onks tollai asento tunnistin sit kallis
                                Mut kyllä tarvii toivoo et se on siitä releestä vaa ku muuten tulee
