e30 alapallonivelen vaihdosta.
  • Martti.Kaij
    • Aug 2006
    • 356
    Elikkä käytin koslaa katsastuksessa (e30 316 - 87) ja setä valitti väljästä alapallonivelestä ja antoi hylsyn. Luin tuossa edellisiä juttuja mutta epäselväksi jäi, että kannattaako vaihtaa koko tukivarsi vai pelkkä pallonivel. Tietenkin voihan ajatella että onko tässä säästön paikka? Uusi alatukivarsi maksaa n:60 - 80€ ja uusi nivel taas n:15€ . Kun luin tuolta jotkut väittivät että katsastusmies saattaa valittaa jos ei ole koko varsi vaihdettu tai uutta niveltä ei saada kunnolla kiinni. Onko tuo sitä ns: paskapuhetta:think Tietenkin helpommalla varmasti pääsisi jos vaihtaa koko tukivarren mutta joutuuko sitten laittamaan sen toisenkin puslan siihen tukivarteen, kun sitä ei kuulemma vakiona siinä uudessa osassa ole?
    Ja onko se liian haastava homma alkaa vaihtamaan pelkkä nivel eli palaako siinä muuta ku hihat. Onko taas noista vivelten "irrotushaarukoista" ja irrottimista mitään hyötyä? Jos joku on vaihtanut sen pelkän nivelen nii kertokaas nyt että kannattaako se vai kannattaako ostaa koko tukivarsi?
    Ps: päästöt meni tyhjäkäynnillä yli 5000 ja sallittu on 600, katsastusmiehellä oli ongelma saada niin suuri luku paperille koska laitteet tulostivat vain max 4000 päästöjä Katsastusmies pyöristi päästöt 4000 Nooh.....säädöt pikkasen pielessä
    E46 328i
    REDLINE OILS
    UUC Motorwerks
  • Makee28
    • 527
    • Kitee
    E30 tukivarteen on helppo vaihtaa pallonivelet,JOS on prässi käytettävissä. Ilman sitä en suosittele hommaan ryhtymistä,ovat pirun tiukassa.
    Mistään pallonivel haarukoista yms. ei ole mitään hyötyä hommassa.
    • Martti.Kaij
      • Aug 2006
      • 356
      Joo. niin arvelinkin, prässiä ei ole käytettävissä. Ainakaan ei tule mieleen kellä olisi. Voipi olla et menee koko tukivarsi vaihtoo
      E46 328i
      REDLINE OILS
      UUC Motorwerks
      • Makee28
        • 527
        • Kitee
        Ota tukivarsi irti,ja marssi sen ja uuden pallinivelen kanssa johonkin korjaamoon.Tai esim paikalliseen ammattikouluun,luulis sieltä prässi löytyvän.
        • Juubi
          • Dec 2004
          • 999
          Jos vaihtotyön joutuu teettämään niin luultavasti on kannattavampaa vaihtaa koko tukivarsi. Itse tehtynä tuo yhden nivelen vaihto on järkevää.
          • GOOFY
            • 4139
            no oikeestaan nuin, mutta kuten jo mainittukkin niin siinä uudessa alatuki varressa ei ole sitä taka puslaa, joten sekin kannattaa sit varmaan ostaa uus kun eipä sitä oikein taida ehjänä saaha irti että sen siirtäis uuteen alatuki varteen ja senkin laitto vaatii prässin...
            eli tässä tapauksessa aivan sama vaihtaako yhden pallon vai ostaako kokonaan uuden alatuki varren niin sitä on käytettävä jossain pajalla prässissä:think
            • Vaiski_Dsm
              • 132
              • TheLate
                • Jun 2006
                • 418
                Itse vaihdoin kaikki nivelet ja puslat vähän aikaa sitten, kun on koulussa prässi. Kuulin vaan juttua, että olisi joitakin autoja hylätty, vaikka nivel on uusi. Pitää kuulemma joissain tapauksissa vaihtaa koko tukivarsi...
                Luultavasti selviää kun viitsii vähän suihkauttaa mustaa maalia, niin ei kiinnitä sen suurempaa huomiota.
                • Mikatzu
                  • 51
                  ei kyllä pitäisi hyljätä jos uudet nivelet vaihtaa. Kun tukivarsi ei kulu kyllä se siittä lähtee kun vaan antaa lämppää sille tukivarrelle ja kunnolla vasaraa. uuden nivelen lyöt takasin jonkun ison hylsyn avulla.
                  niin eikä se maali sitä väljyyttä poista.
                  BMW E30 325i touring
                  • Tzeimi
                    • 2070
                    • Banshee - Jyväskylä
                    [QUOTE]
                    Katsurin logiikka kulkee näin: tehdas ei toimita/myy irtoniveliä -> tehtaan mukaan niveltä ei voi turvallisesti vaihtaa -> tarvikenivelen vaihto ei kelpaa.
                    Kannattaa katsoa, että asento on sama kuin puretussa nivelessä - tarkoittaa, että tapin liikesuunnat ovat oikeat.
                    nimim. vaihdettu ja leimattu
                    & 02 tulpo saniteetti dyno
                      Originally posted by Vaiski_Dsm View Post
                      Kokeilepa kiristää sitä niveltä, ettei vaan ois löystynyt.
                      Ohje nivelen kiristykselle?....:think
                      • Rocla
                        • 7692
                        Aniharvoin löystyvät, lähinnä asennusvirhe aiheuttaa tuota, pyöritä sitä ainutta mutteria tiukemmalle.
                        Jos noin olisi käynyt, niin katsastusmies olisi varmaankin kertonut nivelen mutterin olevan löysällä.
                        Olli.
                        • Sd
                          • Sep 2002
                          • 156
                          harvemmin ne löystyy, kannattaa koittaa tietysti..
                          kunnollinen "haarukka" ihan hyvä olla, pallonivel lähtee helpommin irti tolpasta..
                          ja voi se tukivarsikin väljistyä niin, ettei uusi nivel pysy kunnolla paikallaan. kannattaa kuitenki tutkailla missä kunnossa ne tukivarret ovat, kun ne on kädessä. muuten turhaa ostaa uusia, jos nivelet kunnolla pysyy paikallaan, ei katsastusäijällä pitäisi olla mitään sanomista.
                          BMW E30
                          MB
                          • Vaiski_Dsm
                            • 132
                            • Freak
                              • Apr 2003
                              • 2582
                              No miten sen nyt ottaa. Helpottaa huomattavasti sen pallonivelen irroitusta tolpasta, että sen tukivarren kera voi hyppiäpomppia sinne korjaamooon.
                              Pallonivelen irroitukseen tukivarresta siitä haarukasta ei ole paljoa apua tai itse en ainakaan ole onnistunut vielä irroittamaan sillä palloniveltä.
                              Mutta kukin tyylillään.
                              Vanha Uuden liiton mies...
