Sulakekaaviot E30 -yhdistetty topikkeja
  • laine
    • 1501
    Voisko joku ystävällisesti listailla sulakkeiden ja releiden toiminnat tähän, siispä mitä kukin sulake ja rele pitää yllään... Tarkemmin E30 325iA -85
  • wj
    • 3253
    http://www.google.fi/search?hl=fi&q=e30+fuse+box&meta=
    Ja ensimmäinen sivu
    - 2006 Mustang cabriolet
    - Sleekcraft Enforcer 28'
    • Racink
      • Dec 2004
      • 840
      • Jkl
      E30 sulakerasia..
      Saisko jostain nettisivulta tai jostain selville että mitä mikäkin sulake pitää sisällään??
      • Baur TC
        • 112
        Searchin käyttö on sallittua... mut täs on yks osote. http://www.bmwe30.net/cgi-bin/datacg...046&Section=02
        Jos ei silmää miellytä, tee asialle siis jotai.
        • Mikkomies84
          • 1056
          Eikös ohjekirjassakin lue? Vai muistanko väärin?
          • Racink
            • Dec 2004
            • 840
            • Jkl
            eipä näkyny olevan..
            • SledgeHammer82
              • 1652
              • Pk-seutu
              Mielenkiintoista. Kyllä on ainakin minun E30:sen ohjekirjassa. Vm. -88.
              Ja tarkastinpa tutun -89 316i:n ohjekirjastakin. Löytyy. Katsopa vaikka sisällysluetteloa..
              • hannnu
                • Feb 2007
                • 16
                Sulakekaavio E30 316i -89
                Kellään tämmöistä? Tai tietoa mistä saisi?
                E39 520i -98
                Ex E36 316CiA -94
                Ex E30 316i -89
                • spu
                  • 528
                  • bemawi
                    • 37
                    E30 1.8i -86 sulake boxi
                    Oisko jossain saatavilla selko kielinen sulake ja rele poksin kuva. Eli sen joka kuskin puolella konetilassa iskarikupin juuressa. Kun noissa suomen Alfemer ja muitten kielisten korjaus oppaissa ei niitä tunnut olevan. Tarttis alkuun ainakin tuon bensiinipumpun rele ja sulake löytää. Kumma ettei pemukan omassa käsikirjasessa ole tuota?. :think
                    • TomiK
                      • 125
                      Ainakin mun -88 ohjekirjassa on mainittu polttonesteen siirtopumppu sulake 11, 7,5A.
                      • bemawi
                        • 37
                        Niin tässä mallis ei oo siirtopumppua, jos tarkotat sitä mikä on uudemmissa e30b-takin sisällä ilmeisesti?. Vaan pelkkä erillinen bensapumppu b-takin juuressa.
                        Mutta kaiken jären mukaan tässä pitäs olla erillinnen sulake ja rele tuolle pumpulle.
                        • TomiK
                          • 125
                          Kai sille joku sulike pitäisi olla. Mun autossa ei tosin ole, kun ei pumppu tarvitse sähköäkään . Käyttöohjekirja sattuu vaan olemaan tuossa laatikossa, niin siitä katselin
                          • afafaf
                            • 1145
                            • Tornio
                            e30 sulakerasia
                            oisko kellään kuvaa mikä rele/minkä kokoinen sulake tulee mihinki paikkaan,kaikki releet ja sulakkeet on pussissa,niin sais kerralla oikeat oikeaan paikkaan.. ilmeisesti vm-86 320i johtosarja+sulake boxi...
                            • ^rabby^
                              • 993
                              Tuosta ainakin löytyy sulakkeille paikat näin aluksi.
