Sulakekaaviot E30 -yhdistetty topikkeja
  • afafaf
    • 1145
    • Tornio
    Originally posted by ^rabby^ View Post
    http://bmwsport.net/component/option...206/topic,7.0/
    Tuosta ainakin löytyy sulakkeille paikat näin aluksi.
    kiitän...
    vieläkö releet löytäs paikkansa..
    • marko84
      • Oct 2008
      • 1489
      • Pori
      sivu 14, siitä näkee aikahyvin releet, sivulla 15 on sulakkeet. http://www.wedophones.com/Manuals/BM...g%20Manual.pdf
      E34 535 twincharged 709hv & 851Nm
      • afafaf
        • 1145
        • Tornio
        ei aukea mulla tuo linkki
        • Bim
          • Jul 2010
          • 152
          • Lahti
          Mulla on tippunut yhden releen kaksi johtoa sulakerasian sisään. Irroitin näkyvillä olevat kolme ruuvia, mutta eihän se sulakerasia mihinkään halkea, enkä löytänyt foorumilta tietoa miten se halkaistaan. Aloitin vasta foorumin käytön kun juuri ekan Bemarini hommasin. Tietääkö joku miten tuo oikeaoppisesti halkaistaan? Kiitosta.
          • JJT
            • 6694
            Kyllä se halkeaa kaikki ruuvit irrottamalla, ainakin 1 ruuvi on piilossa jonkun releen alla.
            Ainakin pre-facelift sulakeboksi.
            Myyn:
            M10/20/52 E30-E36 osia
            • Bim
              • Jul 2010
              • 152
              • Lahti
              ^No näinhän se oli. Olisihan tuo itsekin pitänyt bongata. Piti muuten pihdeillä vetää rele pois oli sen verran tiukassa. 'Korkean nopeuden' releestä vaikuttaa olevan yksi/kaksi johtoa pudonnut pois paikaltaan, mutta en vielä päitä löytänyt. Eihän se nelinapainen rele voi kumminkaan kahdella johdolla pelata, ja kiinnityskielissä on skraaduja.
              • Janzki
                • 4947
                • Lohja
                Niin, oletko varma että rele on juurikin oikea siihen rakoon? Ei olisi ensimmäinen biimeri jossa on säästelty releissä ja tunkattu niihin koloihin jotain valoreleitä tms.
                Tyyliin, pihi - pihimpi - Suomalainen...
                Sähköposti.
                IG: janzki_
                • Bim
                  • Jul 2010
                  • 152
                  • Lahti
                  ^Sulakerasia vaikuttaa kaikinpuolin orkkikselta. Ei sillä että juurikaan tuosta tietäisin. Oikealla reunassa on kaksi mustaa relettä, keskellä neljä keltaista relettä ja kaksi vasemman puoleista paikkaa tyhjänä. Auto on 325ix -89.
                  • Rocla
                    • 7692
                    Jos ei autossa ole sähköflektiä, niin ei se sinne toki sitä relettäkään kaipaa.
                    Olli.
                    • Bim
                      • Jul 2010
                      • 152
                      • Lahti
                      #25
                      ^Tämähän oli ihan mukava tieto Siirsin 'varareleen' vasempaan nurkkaan 'release relayn' (vaimikäsenytoli) kohdalle johon menee kaikki neljä piuhaa, en tiedä onko kyseisellä liikkeellä vaikutusta mihinkään, eipähän vararele ainakaan heilu kun sitä näpelöi
