e30 puhallin vinkuu
  • MasaTDS
    • 1605
    e30 puhallin vinkuu
    Alkaa raastaan hermoja toi kitinä,kun 1 ja 2 nopeudella vinkuu niin pirusti,onko jokin konsti mistä rasvata tai millanen homma on purkaa puhallin pois?
    E24 635csi
    M-B W140
    Citroen c4 coupe
    H-D sportster chopper
    Kodin remontit kattavasti ammattitaidolla
    Myös autohuollot,remontit,lohko/säteilylämmitinasennukset tampereella.
    Yhteydet privalla tai allaolevien sivujen kautta
    www.mpanet.fi
  • Naftaleijona
    • Nov 2006
    • 66
    puhallin
    se on kyllä itseasiassa isompi homma ku luulis siellähän menee vaikka kuinka perhanasti johtoja jne just siitä mistä pitäis ottaa puhallin pois.. rasvata on turha alkaa tekeen koska se hajoo aika äkkiä kuitenki.. "itellä vinku puolv vuotta ja sit kärähti" ja se ite moottori on kiinni vaan yhellä kiristin pannalla et ku on se pelti pois edestä ja ne "tuulitunnelit" sieltä ni ei muuta ku moottori pois.
    niin ja ps 2 johtoa maa ja plussa
    http://www.saunalahti.fi/kohina/kuveja/viivalle.gif
    • Huoppi
      • Dec 2005
      • 85
      • Joutseno
      iteltä meni 2 puhaltimen moottoria 6kk sisällä. Ei sitä vaihda kun 30min ni taas kovaa ajoa.
      • BME316
        • 445
        Ja todennäköisesti ei kannata ostaa varaosa-autosta käytettyä puhallinta, sekin todennäköisesti jossain vaiheessa kärähtää
        • MasaTDS
          • 1605
          siis otetaanko siitä tulipellistä konehuoneen puolelta se ruuvattava pelti pois ja sieltä pääsee vaihtaan?
          E24 635csi
          M-B W140
          Citroen c4 coupe
          www.mpanet.fi
          • Raine
            • 2603
            • N/A
            ///Motorporot
            • MasaTDS
              • 1605
              ok,huomenissa siis tarkasteleen,jospa nyt alkuun rasvailis,kun ei tähän hätään ole uutta puhallinta ja joka kerta kun ajaa,niin se kitinä v#tuttaa.
              E24 635csi
              M-B W140
              Citroen c4 coupe
              www.mpanet.fi
              • MasaTDS
                • 1605
                sai ton vielä rasvailemalla sprayvaseliinilla hiljaseks,mutta toinen laakeri oli vähän väljä,että saapa nähdä kuinka kauan kestää,mut vaihdetaan kun hajoo..Onneks oli helppo homma purkaa,ettei sitten niin väliä vaikka hajois
                E24 635csi
                M-B W140
                Citroen c4 coupe
                www.mpanet.fi
