Alkaa raastaan hermoja toi kitinä,kun 1 ja 2 nopeudella vinkuu niin pirusti,onko jokin konsti mistä rasvata tai millanen homma on purkaa puhallin pois?
e30 puhallin vinkuu
e30 puhallin vinkuu
E24 635csi
M-B W140
Citroen c4 coupe
H-D sportster chopper
Kodin remontit kattavasti ammattitaidolla
Myös autohuollot,remontit,lohko/säteilylämmitinasennukset tampereella.
Yhteydet privalla tai allaolevien sivujen kautta
www.mpanet.fiTags: None
puhallin
se on kyllä itseasiassa isompi homma ku luulissiellähän menee vaikka kuinka perhanasti johtoja jne just siitä mistä pitäis ottaa puhallin pois.. rasvata on turha alkaa tekeen koska se hajoo aika äkkiä kuitenki.. "itellä vinku puolv vuotta ja sit kärähti" ja se ite moottori on kiinni vaan yhellä kiristin pannalla et ku on se pelti pois edestä ja ne "tuulitunnelit" sieltä ni ei muuta ku moottori pois.
niin ja ps 2 johtoamaa ja plussa
siis otetaanko siitä tulipellistä konehuoneen puolelta se ruuvattava pelti pois ja sieltä pääsee vaihtaan?E24 635csi
M-B W140
Citroen c4 coupe
www.mpanet.fi
ok,huomenissa siis tarkasteleen,jospa nyt alkuun rasvailis,kun ei tähän hätään ole uutta puhallinta ja joka kerta kun ajaa,niin se kitinä v#tuttaa.E24 635csi
M-B W140
Citroen c4 coupe
www.mpanet.fi
sai ton vielä rasvailemalla sprayvaseliinilla hiljaseks,mutta toinen laakeri oli vähän väljä,että saapa nähdä kuinka kauan kestää,mut vaihdetaan kun hajoo..Onneks oli helppo homma purkaa,ettei sitten niin väliä vaikka hajoisE24 635csi
M-B W140
Citroen c4 coupe
www.mpanet.fi
