tietääkö kukaan...pitäiskö e30 m3 mittaristo toimia e30 318is:ssä
e30 m3 mittaristo
Noh, tietenkään sen ei pitäisi, kun se ei siihen kuulu, mutta jos unohdetaan saivartelut. Muuten kai se toimii ihan normaalisti, mutta M3:n öljynlämpömittaria et saa toimimaan, vain nakkamalla mittariston paikalleen. Lisäksi M3-mittaristossa on ABS-valo, joka tuskin haitannee toimintaa 318iS:ssä.
"Tavallisissa" M3:sissa on tankinmittarissa näyttö: tyhjä/puoli/täysi ja näissä malleissa on normaalin tankin kanssa lisätankki. Sport Evossa on vain yksi tankki ja sen mittari on litranäyttöinen normaalin E30:n tapaan. Aiheuttaako nämä sitten jotain virhenäyttöjä jos käyttää ristiin, mene ja tiedä.
Edit: Jumalan poika ehti vähän ennen..
onko tietoa miten tämä homma hoituu E30 325i:ssa jossa lisätankki?Originally posted by T3 View Post"Tavallisissa" M3:sissa on tankinmittarissa näyttö: tyhjä/puoli/täysi ja näissä malleissa on normaalin tankin kanssa lisätankki. Sport Evossa on vain yksi tankki ja sen mittari on litranäyttöinen normaalin E30:n tapaan.
pitäisikö olla erilainen mittariston näyttö bensan määrälle?E70 X5 30d
Lisätankkihan on aina alkuperäisen tankin yläpuolella joten se vaan täyttää isompaa tankkia niin kauan kuin tavaraa riittää, eli mittari pitäisi olla tuo M3 malli.
Eräässä Evo II:ssa oli lisätankin lisätankki yhteensä n. 90l ja mittari asteikkona toimi alkuperäinen tyhjä/puolillaan/täynnä.
Hyvä kysymys, en ole tutkinut tarkemmin. Ei ole mittaristovian takia (vieläOriginally posted by Rocla View PostOT:tä viskoen, M3 mallissako on siis ABS valo piirlevyllä? 325i malleissahan se on "irtopiuhojen" päässä tökättynynä mittarin reikään.
) irroittaa omasta ämmästä mittaristoa, mutta eiköhän sekin aika vielä koita
Tuo ABS-valo olikin vain lisäys varsinaiseen kysymykseen. Ajattelin vain mainita asiasta, kun M3-mittaristosta tuo ABS-valo löytyy aina. Siksi kirjoitinkin viestiini: "tuskin haitannee toimintaa 318iS:ssä".
M3:ssa on "leveä" täyttätankkia näyttävä palkki(ei koska SE)
Joka tavallaan näyttää lisätankin tilanteen, kun viisari tulee leveän valkoisen alueen alarajalle, on perustankki vielä täynnä..
Eli lisätankissa on oma anturi ja sen takia aluksi toi mittari putoaa vauhdilla ja hidastuu kun päästään "normaalin" tankin puolelle koska jäljelle jäävä 55l on skaalattu pienenpään osioon mittaria.
Lisätankki on kyllä kiva varuste, ämmälläkin pääsee maantiellä helposti yli 800km tankilla
Ilman lisätankkiakin pärjää, kun on voimakkaampi moottori ja sitäkautta pidempi perävälitys 3,25 vs. 3,15. Moottori kiertää moottoritienopeuksilla vähemmän ja sitäkautta säästyy polttoainetta, joten lisätankki on turhaOriginally posted by jannmann View PostLisätankki on kyllä kiva varuste, ämmälläkin pääsee maantiellä helposti yli 800km tankilla
Tankillisella pisimmälle kisan voiton vie EvoII lisätankilla ja 3:15 välitykselläOriginally posted by T3 View PostIlman lisätankkiakin pärjää, kun on voimakkaampi moottori ja sitäkautta pidempi perävälitys 3,25 vs. 3,15. Moottori kiertää moottoritienopeuksilla vähemmän ja sitäkautta säästyy polttoainetta, joten lisätankki on turha
Vielä kun tuosta olisi USA-versio---> ylivaihdelaatikko, ei "pisaralla pisimmälle"-kilpailun voittajasta olisi epäilystä.Originally posted by cojama View PostTankillisella pisimmälle kisan voiton vie EvoII lisätankilla ja 3:15 välityksellä
jeps
sori että lainaan topikkii mut ku on melkeen sama kyssäri mulki eli käykö vaik 325 mittari 316 eli saako kiekkamittarin toimiin ja heittääkö nois sit lukemat nopeudes/polttoaine mittareis???e30 m50b25 -86
Toyota Carina E -95
Kyllä se käy, otat vaan kooditikun tahi palikan (riippuu mittariston iästä) siitä nelisylinterisestä ja tyrkkäät uuteen. polttoainemittarin joudut myös ottamaan vanhasta, jos uudessa on 0-60 litran asteikko (325 mittaristossa pitäisi olla tuo isompi).Originally posted by Dark angel View Postsori että lainaan topikkii mut ku on melkeen sama kyssäri mulki eli käykö vaik 325 mittari 316 eli saako kiekkamittarin toimiin ja heittääkö nois sit lukemat nopeudes/polttoaine mittareis???
